Taille-haie
Guide de réparation de panne pour taille-haie
Les pannes que vous pouvez constater sur un taille-haie sont fréquentes, il peut arriver que le moteur ne démarre pas, que la lame soit bloquée, que l'interrupteur ne fonctionne plus, que le filtre à air soit défectueux ou encore que le volant tourne dans le ... en savoir plus
vide. Il existe deux types de taille-haies : électrique et thermique. En période d'hivernage, les appareils de jardin ne sont pas utilisés et sont inactifs pendant très longtemps. Cette longue pause peut empêcher un appareil comme le taille-haie de démarrer, qu’il soit électrique ou thermique. Les pièces peuvent s'abîmer et dès que le taille-haie est utilisé à nouveau, certains éléments ne marchent plus.
L'achat d'un taille-haie est très utile pour couper et prendre soin d’une haie envahissante et de tailler des feuilles résiduelles. Consulter le mode d'emploi peut être un guide utile pour comprendre la panne, mais cela est souvent insuffisant pour réparer l'appareil au complet. Pour une machine aussi pratique, il paraît plus simple de s'adonner à l'auto-réparation au lieu d'appeler le SAV de votre fabricant. En effet, l'autoréparation coûte trois fois moins cher que d'appeler un professionnel. Que l’appareil soit sous garantie ou non, les prix de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui réalisez le dépannage. L’auto-réparation est accessible à tous et vous pouvez sans problème vous attaquer au dépannage de vos produits. Que ce soit une débroussailleuse, une tondeuse à gazon, une élagueuse, un motoculteur ou encore une tronçonneuse thermique ou électrique, les grands appareils de jardin comme les petits sont facilement réparables.
L’entretien de vos outils de jardin est primordial, surtout lorsqu'ils sont utilisés à une certaine période. Il en va de même pour les taille-haies qui possèdent de nombreux accessoires et de pièces détachées : condensateur, charbons moteur, filtre à air, lames, bougie, lanceur, batterie s'il s'agit d'un taille-haie électrique... autant de pièces qui méritent révisions après une longue période sans être utilisés. Les symptômes de pannes sont des messages permettant de savoir comment orienter le dépannage. L'entretien de votre appareil est avant tout une sécurité pour l'état de votre appareil : les problèmes sur des taille-haies et sur d'autres types d'appareils de jardin peuvent être évités si vous apprenez à bien les entretenir. La révision et l'entretien de votre appareil vous permet d'avoir la garantie qu'il fonctionnera encore longtemps. L'objectif de Spareka et de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des prix accessibles. Vous trouverez facilement la réponse à vos questions pour n'importe quel type de produit sur le site de Spareka.
C'est pourquoi le site vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans l'auto-réparation. Ces tutos vidéo vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées comme le moteur de votre taille-haie, son lanceur ou comment entretenir vos lames. La chaîne a une page spéciale pour réparer vos outils de jardin, de la tondeuse à gazon jusqu'au motoculteur. Vous pourrez ainsi avoir des conseils sur l'entretien de votre jardin, de votre gazon et de votre motoculture. L'outil de diagnostic sur le site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous avec un réparateur en visio.
Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Quel que soit le modèle de taille-haie que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle pièce de rechange est compatible avec votre marque. Il est très intéressant de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Cette opération peut sembler intimidante au premier abord, mais le site met en ligne un guide sur l'installation, sur la mise en service et le remplacement d'une pièce détachée pour chaque appareil électrique ou thermique.
Vous pourrez trouver diverses marques de taille-haie. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : Black & Decker, Ryobi, Husqvarna, Greatland, Alpina, Stihl, Bosch... Si vous cherchez à remplacer la lame d'un taille-haie Alpina, le moteur d'un Greatland, le filtre à air Bosch ou le lanceur d'un Black & Decker, il sera très simple de rechercher sur le site de Spareka toutes les informations qu'il vous faut. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un taille-haie électrique ou thermique, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de votre matériel avec facilité et taillez votre haie sans problème.
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
Taille-haie
En réparant votre taille-haie vous évitez la création d'environ 5kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
