Le samedi 9h00 à 13h00
La tondeuse à gazon est très pratique pour couper le gazon sur de grandes surfaces. Il faut choisir sa tondeuse en fonction du type de terrain, de la surface et également du temps d'usage. En effet, il existe plusieurs types de tondeuses comme la tondeuse manuelle, autotractée ou encore autoportée.
La tondeuse électrique aura tendance à faire beaucoup moins de bruit que la tondeuse thermique, qui elle fonctionne à l'essence. La tondeuse à essence n'est pas rattachée à un câble d'alimentation et sera donc plus maniable.
Il est possible qu'après un long temps d'hivernage, certaines pièces s'abîment et provoquent des pannes de démarrage par exemple. Si la tondeuse à un problème au niveau de l'embrayage, il faudra vérifier :
Voir nos solutions de réparations1 Vérifiez le câble d'embrayage
Sur certaines tondeuses, la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. La courroie est une sorte de ruban noir en caoutchouc et flexible.
2 Contôlez la courroie
Si la courroie est mal placée ou vrillée, alors il est important de la remettre à sa position initiale.
3 Replacez votre courroie
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
