la panne peut être expliquée au niveau du manomètre qui est cassé, le filtre encrassé, un joint qui peut perdre en étanchéité ou une vanne de refoulement ouverte, auxquels cas, il faudra examiner le filtre à cartouche. Il permet de purger l'eau, mais aussi de contrôler sa pression grâce au manomètre. Sa filtration est de meilleure qualité que le filtre à sable, car les plis de ce filtre sont plus fins ce qui favorisera une meilleure filtration. Même si le filtre à cartouche est plus performant il n'en reste pas moins délicat.
Le filtre à cartouche est un système de filtration plus adapté à des piscines de petites surfaces et également au spa étant donné que ces surfaces représentent un débit d'eau faible. C'est pourquoi il est conseillé de comprendre et d'apprendre le fonctionnement de cet appareil. Le filtre à cartouche est soit composé de fibres en polyester soit de fibres végétales, l'intérieur peut être résiné. Il nettoiera et filtrera l'eau aspirée par les skimmers et la pompe, ces éléments d'aspiration sont ainsi indispensables. La pompe est munie d'un clapet anti-retour, les résidus restent donc dans le filtre lorsque la pompe est à l'arrêt. Après la filtration de l'eau, elle retournera dans la piscine par les buses de refoulement.
Consulter le mode d'emploi est conseillé avant utilisation, mais cela est souvent insuffisant pour réparer l'appareil au complet. Une solution s'offre à vous : l'autoréparation. Cette réponse pratique se révèle être trois fois moins chère plutôt que d'appeler un pisciniste. Souvent la réparation est facile à réaliser, même si vous n'êtes pas amateur en bricolage.
Que l’appareil soit sous garantie ou non, les prix de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui réalisez le dépannage. De plus, les pannes sur ce type d'appareil pour piscine et spa sont souvent faciles à réparer et à tester. L'autoréparation est accessible à tous et vous pouvez devenir votre propre pisciniste et réparateur à domicile, si vous avez accès à des conseils et astuces. Que ce soit un filtre à diatomée, un filtre pour turbine à gaz, un filtre à sable, une prise balai, un robot piscine, une bonde de fond ou un skimmer, l'univers de la piscine est accessible pour les grands comme pour les petits amateurs de bricolage.
L’entretien de vos outils de piscine est primordial surtout lorsqu'ils sont utilisés à une certaine période. L'hivernage de la piscine doit s'effectuer correctement pour n’abîmer aucun élément et pour que la piscine soit opérationnelle à la période estivale (juil - août). Chaque composant à un rôle important et cela en vaut de même pour les filtres à cartouche qui ont des pièces détachées spécifiques : filtre, cylindre, couvercle, cuve, joint torique, pompe de filtration, clapet anti-retour, vanne, bouchon de vidange... autant de pièces qui méritent révisions et tests après une longue période sans être utilisés. Généralement un ou plusieurs messages d'erreur peuvent s'afficher sur les systèmes de filtration haut-de-gamme et vous prévenir de quelle panne il s’agit. Il sera plus simple d'orienter la réparation une fois que vous connaissez l'origine du symptôme.
L'entretien de votre appareil est avant tout une sécurité pour maintenir son état : les problèmes sur les filtres à cartouche et sur vos autres types d'outils de piscine peuvent être évités si vous apprenez à bien entretenir ces produits. Vous trouverez facilement la réponse à votre question pour n'importe quel type de produit sur le site de Spareka.
Un entretien régulier de votre matériel de piscine peut vous éviter des futures pannes et de devoir réaliser un dépannage. Lorsque la pression indiquée au manomètre est supérieure à la pression initiale, c’est-à-dire la pression relevée quand le filtre est propre, cela signifie que le manomètre est cassé ou que le filtre est encrassé, par exemple. Si le problème ne vient pas du manomètre, cela peut aussi provenir d'une des vannes de refoulement qui est ouverte, ce qui peut modifier le niveau d’eau Il n'est pas rare de trouver une fuite sur votre installation non plus, c'est pourquoi la révision et l'entretien de votre appareil vous permettent d'avoir la garantie qu'il fonctionnera encore longtemps. L'objectif de Spareka est de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des prix accessibles.
C'est pourquoi ce site vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager, appareil de jardin ou outillage avec facilité. En vous servant des outils mis à votre disposition par Spareka, vous pourrez diagnostiquer la panne de votre filtre à cartouche, comprendre les symptômes de pannes et reconnaître quelle pièce est à l'origine de la panne sur votre machine. Grâce à l’outil de diagnostic du site, vous serez accompagné pour déterminer l'origine de la panne et trouver les meilleures réponses pour régler le problème. Spareka héberge une chaîne YouTube de près d'un millier de vidéos sur une grande gamme d'électroménager et d'outillage. Ces tutos vous permettront de savoir comment changer le filtre s'il est endommagé, comment démonter la pompe pour la remplacer, et aussi comment contrôler son niveau de performance. La chaîne vidéo de Spareka a différentes catégories d'appareils et même une spéciale pour le jardin.
Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Quel que soit le modèle de filtre à cartouche que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Pour chaque réparation, il est recommandé de choisir les pièces similaires au modèle du produit que vous possédez. Il est très intéressant de démonter et de tester vous-même les composants de votre produit, cela vous permettra d’identifier plus simplement la panne et réaliser un dépannage complet. Cette opération peut sembler intimidante au premier abord, mais grâce au service de réparation en visio, Spareka vous montre comment réaliser votre dépannage ! Vous retrouverez sur le site des guides sur l'installation, la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver d’autres marques de filtre à cartouche différentes et similaires à la vôtre. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre produit : Distripool, Bestway, Hayward, Astralpool... etc. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un filtre à cartouche qui ne filtre plus ou qui a un problème de pression, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Vous pourrez ainsi trouver des joints à remplacer pour un filtre à diatomées ou même un tuyau pour votre prise balai. Remplacez-vous même les pièces détachées de votre matériel avec facilité et occupez-vous de votre piscine sans problème.
En réparant votre filtre à cartouche vous évitez la création d'environ 1,5kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
