Nos univers
Fermer
Connaître tous les rouages de sa machine !
Survolez les différentes pièces
Vue en détail de votre filtre a diatomee
Grille
Plus de détails
2
Côtes de filtration
Plus de détails
3
Elément de sortie
Plus de détails
4
Purge
Plus de détails
5
Tuyau d'arrivée d'eau
Plus de détails
6
Socle
Plus de détails
7
Tuyau de sortie d'eau
Plus de détails
8
Cuve
Plus de détails
9
Couvercle
Plus de détails
10
Manomètre
Plus de détails
Connaître le fonctionnement des pièces détachées qui composent votre filtre à diatomée vous permettra d'établir un meilleur diagnostic lors d'une panne.
x
Grille
grille
La grille est le support des parois filtrantes. Sa forme est telle qu’elle assure une répartition régulière de l’eau dans la cuve.
Voir toutes les grilles
x
Côtes de filtration
Côtes de filtration
Ces parois verticales en fibre synthétiques ou résines de synthèse, recouvertes de diatomées, assurent la filtration de l’eau lorsque celle-ci est refoulée à travers.
Voir tous les côtes de filtration
x
Elément de sortie
Element de sortie
Ce dispositif capte l’eau propre et la renvoie vers la piscine.
Voir tous les éléments de sortie
x
Purge
purge
La purge est un fin tuyau souvent en PVC qui relie le fond de la cuve et le haut, et permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations. Le robinet est souvent fixé sur le manomètre.
Voir toutes les purges
x
Le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur, en passant par la vanne 6 voies. Sur certains modèles, il est directement relié à la bonde de vidange du filtre.
Voir tous les tuyaux d'arrivée d'eau
x
Socle
Socle
Le socle maintient l’ensemble du filtre d’aplomb pour faciliter la circulation de l’eau.
Voir tous les socles
x
Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations en passant par la vanne 6 voies.
Voir tous les tuyaux de sortie d'eau
x
Cuve
Cuve
La cuve du filtre est l’enveloppe extérieure. Elle contient l’ensemble de filtration et assure l’étanchéité de l’ensemble.
Voir toutes les cuves
x
Couvercle
couvercle
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le nettoyer ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
Voir tous les couvercles
x
Manomètre
Manomètre
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve, et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Voir tous les manomètres
Filtre à diatomée : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
