a un problème de fuite ou il y a du sable évacué dans le bassin... Si cela arrive, la panne peut être expliquée par un manomètre cassé, le filtre ou une turbine encrassée, un joint qui peut perdre en étanchéité, une pompe défectueuse, une vanne abîmée ou des crépines usées, auxquels cas il faudra examiner le filtre à sable.
Ce groupe de filtration à sable est le système de filtration le plus vendu sur le marché de la piscine. Plus simple à manipuler qu'un filtre à cartouche il est adapté à de grandes piscines tandis que le filtre à cartouche est favorable aux petits gabarits comme le spa, car il permet de mieux contrôler la pression de l'eau. Le filtre à sable requiert peu d'entretien, mais il est important de comprendre son fonctionnement pour éviter des pannes éventuelles sur cet appareil. Les symptômes sont des messages d'alertes pour vérifier l'entretien. Le filtre à sable est généralement fait de plastique et d’une cuve en polyester dans lequel se trouve du sable. Il a également une pompe à garniture mécanique qui permettra la circulation de l'eau. L'eau est ainsi aspirée et filtre toutes les impuretés qui s'y trouvent, il y aura alors une action de tamisage grâce au sable qui se trouve à l'intérieur. Les crépines qui se trouvent au fond du filtre ont pour mission de capter l'eau déjà filtrée. Le filtre à sable présente aussi un autre avantage, non seulement il est à faible coût, mais il est adapté à tout type d'eau que ce soit eau douce ou salée. Chaque membre de la famille pourra profiter de la nage dans une eau propre et correctement filtrée grâce à ce système.
Consulter le mode d'emploi est conseillé avant utilisation, mais cela est souvent insuffisant pour réparer l'appareil au complet. Une solution s'offre à vous : l'autoréparation. Cette méthode pratique se révèle être trois fois moins chère plutôt que d'appeler un réparateur. Souvent la réparation est très facile à réaliser même si vous n'êtes pas très bricoleur. Que l’appareil soit sous garantie ou non, les prix de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui réalisez le dépannage. De plus, les pannes sur ce type d'appareil pour les piscines sont souvent faciles à réparer et à tester. L'autoréparation est accessible à tous et vous pouvez devenir votre propre pisciniste et réparateur à domicile, en connaissant les bons conseils et les bonnes astuces. Que ce soit un filtre à diatomée, un filtre pour turbine à gaz, un filtre à cartouche, une prise balai, un robot piscine, une bonde de fond ou un skimmer, l'univers de la piscine est accessible pour les grands comme pour les petits amateurs de bricolage.
L’entretien de vos outils de piscine est primordial, surtout lorsqu'ils sont utilisés à une certaine période. L'hivernage de la piscine doit s'effectuer correctement pour qu’aucun élément ne soit abîmé et pour que la piscine soit opérationnelle à la période estivale. Chaque composant à un rôle important ; il en est de même pour les filtres à sable qui ont de nombreux objets et pièces détachées : couvercle, crépine, joint d'étanchéité, manomètre, vanne multivoies, bouchon de vidange, turbine, cuve en polyester ou résiné... Autant de pièces qui méritent révisions et tests après une longue période sans avoir été utilisées.
Un ou des messages d'erreur peuvent s'afficher sur les systèmes de filtration haut-de-gamme et vous prévenir de quelle panne il s’agit. Ces pannes sont souvent les mêmes pour les autres types de filtres comme le filtre à cartouche. Une fuite ou un problème de pression de l'eau est facile à réparer avec les bons conseils. Une fuite peut être causée généralement par une fissure ou un trou au niveau de la pompe à garniture mécanique, d'une crépine ou du couvercle. Les problèmes sur les filtres à sable et sur vos autres types d'outils de piscine peuvent être évités si vous apprenez à bien entretenir ces produits et à repérer vos messages d'erreur. Vous trouverez facilement la réponse à votre question pour n'importe quel type de produit.
Lorsque le sable se retrouve dans la piscine cela peut être dû à un niveau de Ph élevé selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Le mélange du calcaire et du sable rend les crépines beaucoup moins efficaces. Les crépines peuvent s'user avec le temps également. Un autre type de problème sur le filtre à sable est lorsque le manomètre est défectueux : il risque d'indiquer une mauvaise pression de l'eau. Une vanne peut se retrouver alors fermée ce qui empêche l'eau de s'écouler. Le filtre à sable possède une fonction auto spéciale pour nettoyer, ce qui peut vous éviter les pannes si vous apprenez à l'utiliser. C'est pourquoi le site vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager, votre appareil de jardin ou outillage avec facilité. En vous servant des outils mis à votre disposition par Spareka, vous pourrez diagnostiquer la panne de votre filtre à sable, comprendre les symptômes de pannes et reconnaître quelle pièce est à l'origine de la panne sur votre machine.
L'objectif de Spareka est de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des prix accessibles. Grâce au diagnostic du site, vous serez accompagné pour déterminer l'origine de la panne et trouver les meilleures réponses pour régler le problème. Spareka héberge une chaîne YouTube de près d'un millier de vidéos sur une grande gamme d'électroménager et d'outillage. Ces tutos vous permettront de savoir comment changer le filtre s'il est endommagé, comment comprendre un message d'erreur et aussi comment démonter la pompe à garniture mécanique pour la remplacer. La chaîne vidéo de Spareka possède différentes catégories d'appareils et même une spéciale pour la piscine et son traitement.
Quel que soit le modèle de filtre à sable que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Vous pourrez trouver d’autres modèles de filtre à sable différents ou similaires au vôtre. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre produit : Distripool, Bestway, Hayward, Astral Pool, etc. Vous pourrez aussi trouver un joint de la marque Hayward, une vanne de la marque Ditripool ou encore un couvercle en plastique du modèle Astral Pool.
S'il s'agit d'une panne sur un filtre à sable qui ne filtre plus, qui fuit, qui a un problème de pression ou une crépine endommagée, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différents modèles. Si vous possédez un spa vous aurez accès à un grand panel de filtres à cartouche avec ses accessoires, comme un épurateur ou plusieurs pompes à garniture mécanique. Remplacez-vous même les pièces détachées de votre matériel avec facilité et devenez votre propre réparateur à domicile.
En réparant votre filtre à sable vous évitez la création d'environ 25kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Diagnostique chatbot Dépannage à domicile
Réparer seul
119 € / Intervention
