Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes. Bien entretenu, un filtre à sable peut avoir une durée de vie de 15 à 20 ans.
Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état du sable à l’intérieur de la cuve, il importe donc de vérifier souvent s'il ne s'est pas aggloméré. Il est conseillé de changer le sable environ tous les 5 ans. Dans le cas d’une eau particulièrement dure, comme le calcaire agglomère facilement le sable, il faut rester vigilant : si le sable se transforme en bloc de béton, il faudra changer tout le filtre.
Le manomètre permet de vérifier si la filtration se passe bien. Lorsque la pression augmente de 0,5 bar par rapport à la pression normale de travail, il peut être utile d’effectuer un contre lavage du filtre pour nettoyer le sable.
Voir nos solutions de réparationsPour réaliser le changement du sable du filtre, suivez les étapes suivantes :
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
