Conseils d'entretien pour votre Skimmer
  • Le skimmer est la première étape du cycle de filtration. Il est donc important de le maintenir en état de fonctionnement optimal. Heureusement, il s’agit d’une pièce simple d’usage.
  • 1. Vider régulièrement le panier filtrant et le nettoyer au jet d’eau.
  • 2. Ajuster le niveau d’eau à environ 2/3 de la hauteur de la bouche du skimmer.
  • 3. Adapter le débit du skimmer pour que la pompe puisse fonctionner normalement.
  • Il peut arriver que sous l’effet de la pression au démarrage de la pompe, le panier filtrant se retourne dans le skimmer. Les débris qu’il contenait vont alors se bloquer dans la pompe. Certains skimmers possèdent un système pour empêcher cela, mais si ce n’est pas le cas, une grosse pierre au fond du skimmer prévient généralement ce problème.
Skimmer : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
