Leroy Merlin s'engage avec Spareka pour la réparabilité de vos appareils de jardin
Pièces détachées taille-haie
Découvrez notre large sélection de pièces détachées de taille-haie sur notre boutique web Spareka. Vous trouverez aisément la pièce originale d'outil de jardinage que vous désirez, il suffit pour cela de choisir parmi l'une des catégories de pièces de taille-haie ci-dessous: bougies, filtre à air, En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Taille-haie
  • Kit charbon moteur 1808440530607
    Kit de charbons, STERWINS
    STERWINS
    Livré à partir du: Mardi 7 juillet
    13,84 €
    Plus livrable
  • Bobine allumage 5131035231
    Bobine, RYOBI
    RYOBI
    37,27 €
    Plus livrable
  • Filtre à air adaptable honda 4100265
    Filtre à air, HONDA
    Fixbyme
    5,85 €
    Plus livrable
  • Bouchon de reservoir 5303053
    Bouchon de reservoir, Bouchon de réservoir, TANAKA
    RYOBI
    Livré à partir du: Mercredi 15 juillet
    13,34 €
    Plus livrable
  • Kit de démarrage 345KPPHT160.2A
    Demarreur électrique, STERWINS
    STERWINS
    18,25 €
    Plus livrable
  • Bougies multi-appareils CA7Y
    Bougies
    CARLTON
    5,06 €
    Plus livrable
  • Bougies multi-appareils N9YC
    Bougies
    CHAMPION
    5,85 €
    Plus livrable
  • Ressort de torsion #62 1498342533604
    Ressort, STERWINS
    STERWINS
    13,38 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Taille-haie les plus populaires
Découvrez notre large sélection de pièces détachées de taille-haie sur notre boutique web Spareka. Vous trouverez aisément la pièce originale d'outil de jardinage que vous désirez, il suffit pour cela de choisir parmi l'une des catégories de pièces de taille-haie ci-dessous: bougies, filtre à air, lame de taille-haie, bouchon de réservoir, lanceur... Nous pouvons vous fournir plus de 5 000 références et 68 marques (stihl, Ryobi,Black et Decker...) pour taille-haies sans fil thermiques ou électrique.
Le taille-haie est l’un des matériels les plus privilégiés dans les activités de jardinage. Il s’agit, en effet, d’un appareil permettant de couper les arbustes de clôtures et d’ornement et d’y donner de la forme selon le besoin. Cet équipement existe en différents modèles à savoir les taille-haies électriques, thermiques et à batterie. Par ailleurs, les constructeurs ne cessent d’innover leurs produits pour fabriquer des appareils plus performants. Pour choisir la machine adaptée à votre jardin, n’hésitez pas à demander les détails à votre revendeur.
Les pannes courantes d’un taille-haie
Comme tout équipement d’entretien de jardin, un taille-haie peut effectivement subir une panne. En principe, cela est dû à une défaillance au niveau d’un ou plusieurs accessoires. Dans la plupart des cas, le dysfonctionnement de ce dispositif se présente par une la coupe irrégulière ou quasiment impossible. Ainsi, il faut vérifier l’état de la machine. Le plus souvent, les lames, l’axe, le moteur, la transmission, … sont les pièces détachées de taille-haie réparer et à changer en cas d’usure importante. Cependant, si vous rencontrez des difficultés dans le repérage de l’origine du dommage, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Diagonstiquez et remplacez la pièce détachée de taille-haie défectueuse !
Choisir son taille-haie
Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour choisir un taille-haie. Il est donc, important de connaitre les détails techniques comme : la puissance, la longueur et l’écartement des dents de la lame, la consommation d’énergie, le poids, … ainsi que la taille et la hauteur des arbres à couper, et le diamètre des tiges. En effet, SPAREKA peut vous aider à trouver l’équipement adapté à votre jardin. Nos techniciens peuvent vous conseiller sur le type d’appareil à prendre mais, aussi, vous assister gratuitement dans l’entretien de votre taille-haie. Nous pouvons également vous fournir tous les accessoires et pièces détachées de matériel de jardin que vous cherchez pour réparer votre machine en cas de dommage. Sachez que nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.
