Leroy Merlin s'engage avec Spareka pour la réparabilité de vos appareils de jardin
Pièces détachées tondeuse autoportée pour jardin
Une importante sélection de pièces détachées de tondeuse autoportée vous est proposée sur Spareka. Vous trouverez au meilleur prix la pièce d'origine d'outils de jardin pour réparer votre tracteur autoportée. Faîtes votre choix parmi l'une des catégories de pièces de tondeuse autoportée ci-dessous: Gyrophare, roues, En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Tondeuse autoportée
  • Filtre à huile 3011-M6-0019
    Filtre à huile, MTD
    MTD
    Livré à partir du: Vendredi 22 janvier
    12,77 €
    Plus livrable
  • Bougie 3021-M6-0003
    Bougie 3021-M6-0003
    Bougies, MTD
    MTD
    22,28 €
    Plus livrable
  • Lame plate 1011-M6-0169
    Lame, MTD
    MTD
    Livré à partir du: Lundi 1 février
    30,29 €
    Plus livrable
  • Lame plate 1011-M6-0162
    Lame, MTD
    MTD
    Livré à partir du: Vendredi 29 janvier
    27,01 €
    Plus livrable
  • Lame plate 1011-M6-0059
    Lame, MTD
    MTD
    48,87 €
    Plus livrable
  • Filtre à air 751-15245
    Filtre à air, MTD
    MTD
    10,21 €
    Plus livrable
  • Filtre à air 737-05122
    Filtre à air, MTD
    MTD
    29,10 €
    Plus livrable
  • Filtre à air 751-12260
    Filtre à air, MTD
    MTD
    17,56 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Tondeuse autoportée les plus populaires
Une importante sélection de pièces détachées de tondeuse autoportée vous est proposée sur Spareka. Vous trouverez au meilleur prix la pièce d'origine d'outils de jardin pour réparer votre tracteur autoportée. Faîtes votre choix parmi l'une des catégories de pièces de tondeuse autoportée ci-dessous: Gyrophare, roues, bougies, filtres, lame de tondeuse, courroie... Nous possédons dans notre catalogue plus de 8 400 produits pour tondeuse autoportée qui vous permettront de prendre soin de votre gazon.
Les tondeuses font partie des éléments essentiels à tout apprenti jardinier. Gamme supérieure, les tondeuses autoportées permettent de travailler une bien plus grande surface avec bien moins d’effort fourni. Un avantage pour les grands jardins de particuliers, mais aussi pour les professionnels. De nombreuses marques proposent des tracteurs tondeuses de très bonne qualité. Pour autant, chaque machine verre des défaillances survenir suite à une utilisation normale. C’est le cas de l’usure des lames essentiellement. Ainsi, Spareka vous met à disposition toutes les pièces détachées nécessaires à la réparation de vos engins de jardinage.
Commandez une pièce de rechange tondeuse autoportée
Dans le catalogue en ligne de Spareka, vous pourrez trouver de nombreuses pièces détachées afin de procéder à la réparation de votre tondeuse autoportée. Vous pourrez ainsi trouver facilement des bougies, des pneus, des filtres à huile, des filtres à air, des poulies de lanceur, des démarreurs, des chambres à air, des lames…
Ces dernières sont les pièces les plus sensibles des tracteurs autoportés. En effet, elles sont au contact permanent et continu avec le sol, l’herbe, la terre… tous les éléments extérieurs du terrain travaillé.
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce tracteur tondeuse
Avant de procéder à un changement de pièce, il est important de bien connaître sa machine, ses modes d’utilisation, mais aussi et surtout de l’entretenir avec attention.
Cela passe donc par :
  • Une adaptation du niveau de la lame au sol travaillé à chaque utilisation
  • Un nettoyage complet des lames pour enlever tous les éléments incrustés après chaque utilisation
  • Une vidange régulière
  • Un rangement dans un lieu sec et abrité
  • Contrôler le niveau d’huile avant chaque utilisation
Ces petites attentions du quotidien garantissent une durabilité de vie doublée, voire même triplée à la machine et à chacune de ses pièces détachées.
Comment bien choisir sa pièce détachée pour tondeuse autoportée ?
Les tondeuses possèdent toutes une marque, un nom de modèle et une référence. Vous pouvez trouver ces informations sur le carton d’emballage de votre machine, sur la notice d’utilisation fournie, en contactant votre fournisseur ou encore sur une plaque signalétique disposée sur la machine. Une fois muni de ces informations, vous pouvez vous rendre sur le catalogue en ligne de Spareka et utiliser notre outil de recherche. Vous trouverez alors les pièces adaptées à votre machine.
Questions associées à ce type de pièce détachée ?
Comment changer le filtre à air de ma tondeuse ?
Le boîtier de filtre à air se situe sur l’un des côtés de votre machine. Déclipsez les petites languettes pour ouvrir et voir le filtre. Vous pouvez le retirer pour le nettoyer dans un premier temps ou procéder au remplacement avant de refermer le boîtier.
