< Filtre
LAME TONDEUSE Coupe 49 cm. AYP - HUSQVARNA Tondeuse autoportée
Cliquez pour agrandir
17,50 €
Livré à partir du : Mercredi 6 octobre (selon votre choix de transporteur)
14 jours pour changer d'avis
Ce produit ñ'est pas disponible pour le moment
Lame soufflante adaptable pour tondeuses AYP. ELECTROLUX - HUSQVARNA. JONSERED. Remplace origine: 127842. 138497. 532138497. 532127842. 532134148 - L: 490mm. alésage: étoilé 5 pointes.
Vérifiez la compatibilité de votre appareil avec la LAME TONDEUSE Coupe 49 cm. AYP - HUSQVARNA Tondeuse autoportée
Votre appareil is compatible with LAME TONDEUSE Coupe 49 cm. AYP - HUSQVARNA Tondeuse autoportée
Cette pièce ne semble pas compatible avec votre appareil.
Cette pièce détachée LAME TONDEUSE Coupe 49 cm. AYP - HUSQVARNA s’adapte sur plusieurs appareils. Vérifiez bien que la référence de votre Tondeuse autoportée est dans la liste ci-après. Sinon, recherchez sur notre moteur de recherche la pièce détachée Jardin.
En savoir plus sur les catégories suivantes : pièces détachées Tondeuse autoportée , Lame Tondeuse autoportée , Lame Tondeuse autoportée JONSERED
  • Marque Fixbyme
  • Modèle LAME TONDEUSE Coupe 49 cm. AYP - HUSQVARNA
  • Epaisseur (mm) 4
  • Longueur (cm) 49
  • Origine AYP: 127842. 138497 HUSQVARNA: 532 12 78-42. 532 13 41-48. 532 13 84-97. 532127842. 532134148. 532138497
  • Hauteur 0.0000
  • Longueur 0.0000
  • Largeur 5.7
  • Marque de l'appareil JONSERED, GREEN ONE, BESTGREEN, Mr BRICOLAGE, BRICORAMA, SENTAR, MC CULLOCH
  • Type de pièces Lame
Réparer votre appareil c'est:
Etre acteur de votre consommation
Lorsqu'un appareil tombe en panne, deux choix s'offrent a vous : le réparer ou le remplacer.
Chez Spareka nous pensons que la bonne décision est celle qui tient compte de l'environnement et qui vous fait faire des économies !
Pour montrer l'impact favorable sur l'environnement de la réparation, nous avons calculé avec l'aide d'un cabinet specialisé un indicateur qui compare les émissions de CO2 dans les cas de la réparation et du remplacement d'un appareil. Les émissions de gaz a effet de serre (principalement le CO2) contribuent fortement au réchauffement climatique. Il est donc essentiel pour la planète, pour l'environnement et pour nous tous qui y vivons, d'agir contre leur augmentation.
Le calcul tient compte de valeurs moyennes pour chaque type d'appareil et chaque catégorie de pièces détachées (ici Lame de Tondeuse autoportée). Il montre que dans la plupart des cas l'impact d'une réparation et de la prolongation de la durée de vie d'un appareil émet bien moins de CO2 que son remplacement pur et simple... et tout ceci en faisant des économies.
Pour en savoir plus sur le calcul de l'impact environnemental
Aucun avis laissé
Les bricolos n'ont pas encore donné leur avis sur ce produit
