Pièces détachées Nettoyeur haute-pression KARCHER
KARCHER
Indiquez la marque et la référence de votre Nettoyeur haute-pression pour trouver ses pièces compatibles !
Leroy Merlin s'engage avec Spareka
pour la réparabilité de vos appareils de Jardin
79 résultats
page 1/2 - 79 resultats
Produit original
Condensateur 25mf 9.085-013.0
Condensateur 25mf
Ref. produit : 9.085-013.0
(53)
Condensateurs pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
Marques compatibles : KARCHER
6,14 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 6,14 €
Produit original
Joint à lèvres 6.362-875.0
Joint à lèvres
Ref. produit : 6.362-875.0
(20)
Joints pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
5,50 €
Vendu neuf par ALL4411
Livré à partir du Jeudi 18 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 1,97 €
Produit original
Interrupteur (marche/arrêt 4 contacts) karcher 6.631-549.0
Ref. produit : 6.631-549.0
(70)
Interrupteurs - Selecteurs pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
20,30 €
Livré à partir du Mercredi 17 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 20,30 €
Produit original
Tuyau de remplacement pour karcher k2-k7 - 9m 2.641-721.0
Ref. produit : 2.641-721.0
(7)
Tuyaux - Durites pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
60,82 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 60,82 €
Produit original
Joint a levres 6.964-026.0
Joint a levres
Ref. produit : 6.964-026.0
(8)
4,33 €
Livré à partir du Vendredi 19 avril
Plus livrable
Produit original
Boitier de commande et régulateur de pression 9.001-692.0
Ref. produit : 9.001-692.0
(14)
Boitiers - Carters pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
32,84 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 32,84 €
Produit original
Joint a levres 6.365-341.0
Joint a levres
Ref. produit : 6.365-341.0
(6)
5,90 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 3,72 €
Produit original
Lot de pièces de rechange culasse de cyl 9.001-215.0
Ref. produit : 9.001-215.0
(2)
Divers pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
27,82 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 27,82 €
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Produit original
Poignée pistolet pour nettoyeurs haute pression K2 à K7 (2.641-959.0)
Poignée pistolet pour nettoyeurs haute pression K2 à K7 ()
Ref. produit : 2.641-959.0
(28)
Accessoires pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
37,74 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Produit original
Débouche canalisation 15m 2.637-767.0
Ref. produit : 2.637-767.0
(1)
97,03 €
Plus livrable
Produit original
Kit de pièces de rechange culasse de cyl 9.001-693.0
Ref. produit : 9.001-693.0
(2)
Marques compatibles : BEKO, KARCHER
27,67 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 27,67 €
Produit original
Bonde à soupape 6.964-030.0
Bonde à soupape
Ref. produit : 6.964-030.0
(10)
8,90 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 4,10 €
Produit original
Tuyau alimentation 5.443-668.0
Tuyau alimentation
Ref. produit : 5.443-668.0
(3)
5,40 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 5,40 €
Produit original
Aspiration detergent pour remplacement 9.001-741.0
Ref. produit : 9.001-741.0
(3)
8,26 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 8,26 €
Produit original
Sortie de hp complet 9.001-749.0
Ref. produit : 9.001-749.0
(1)
24,19 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 24,19 €
Produit original
Graisse fluide 50ml 6.964-092.0
Graisse fluide 50ml
Ref. produit : 6.964-092.0
(2)
11,90 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 7,13 €
Produit original
Boitier de commande 9.002-029.0
Boitier de commande
Ref. produit : 9.002-029.0
(1)
33,49 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 33,49 €
Produit original
Kit de pièces de rechange soupape 9.001-149.0
Ref. produit : 9.001-149.0
(1)
11,00 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 11,00 €
Produit original
Prolongement de lance à un niveau 0,4m 2.643-240.0
Ref. produit : 2.643-240.0
(4)
Lances pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
20,28 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 20,28 €
Produit original
Bride de fixation 9.039-148.0
Bride de fixation
Ref. produit : 9.039-148.0
(2)
4,46 €
Plus livrable
Produit original
Kit transformation boitier de commande n 9.002-010.0
Ref. produit : 9.002-010.0
41,35 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 41,35 €
Produit original
Raccord de sortie avec joint et graisse 4.063-914.0
Ref. produit : 4.063-914.0
18,10 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 12,89 €
Produit original
Ressort 9.047-026.0
Ressort
Ref. produit : 9.047-026.0
(1)
2,76 €
Vendu neuf par Storeman_FR
Livré à partir du Mardi 23 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 1,01 €
Produit original
Douille 9.036-444.0
Douille
Ref. produit : 9.036-444.0
(2)
4,93 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 4,93 €
Produit original
Lot de pièces de rechange lot de joints 2.883-994.0
Ref. produit : 2.883-994.0
(1)
14,90 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 10,31 €
Produit original
Tuyau haute pression avec pistolet kärcher 2.643-909.0
Ref. produit : 2.643-909.0
82,99 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 82,99 €
Produit original
Support pistolet de sablage haut 5.044-690.0
Ref. produit : 5.044-690.0
(1)
10,46 €
Vendu neuf par Stock Bureau Maison Bien-être
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 4,91 €
Produit original
Sortie haute pression avec bague d\'etanc 4.063-783.0
Sortie haute pression avec bague d'etanc
Ref. produit : 4.063-783.0
(2)
20,23 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 20,23 €
Produit original
Vis de fermeture 5.411-120.0
Vis de fermeture
Ref. produit : 5.411-120.0
Visserie - Embouts pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
9,22 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 9,22 €
Produit original
Rondelle 5.115-465.0
Rondelle
Ref. produit : 5.115-465.0
2,04 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 1,50 €
Produit original
Cache complet 9.001-107.0
Cache complet
Ref. produit : 9.001-107.0
(1)
11,78 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 11,07 €
Produit original
Kit de pièces de rechange côté aspiratio 9.001-782.0
Ref. produit : 9.001-782.0
16,98 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 16,98 €
Produit original
Bride de fixation 5.059-401.0
Bride de fixation
Ref. produit : 5.059-401.0
4,70 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 1,21 €
Produit original
Kit de pièces de rechange côté aspiratio 9.001-748.0
Ref. produit : 9.001-748.0
18,20 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 18,20 €
Produit original
Bague d\'etancheite 95x6 9.080-453.0
Bague d'etancheite 95x6
Ref. produit : 9.080-453.0
5,10 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 4,28 €
Produit original
Support pistolet de sablage haut 9.037-618.0
Ref. produit : 9.037-618.0
10,16 €
Plus livrable
Produit original
Bague d\'etancheite 9x1,5 - nbr 70 6.362-384.0
Bague d'etancheite 9x1,5 - nbr 70
Ref. produit : 6.362-384.0
1,48 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 1,48 €
Produit original
Nettoyant haute pression (5l) 6.295-360.0
Ref. produit : 6.295-360.0
18,19 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 18,19 €
Produit original
Bague d\'etancheite 16,0 x 2,0 6.362-903.0
Bague d'etancheite 16,0 x 2,0
Ref. produit : 6.362-903.0
3,50 €
Plus livrable
Produit original
Bague d\'etancheite 13 x 3 -nbr 6.363-610.0
Bague d'etancheite 13 x 3 -nbr
Ref. produit : 6.363-610.0
1,48 €
Plus livrable
Produit original
Lot de pièces de rechange côté aspiratio 9.001-310.0
Ref. produit : 9.001-310.0
18,16 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 18,16 €
Produit original
Support pistolet de sablage bas 9.037-619.0
Ref. produit : 9.037-619.0
(1)
3,39 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 3,08 €
Produit original
Brosse rotative haute pression wb 150 2.643-237.0
Ref. produit : 2.643-237.0
Brosses - Suceurs pour Nettoyeur haute-pression KARCHER
49,87 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 49,87 €
Accessoires et pièces détachées
nettoyeur haute pression Karcher
Les nettoyeurs à haute pression sont les équipements les plus connus de la marque Karcher. Ils existent en différents formats et avec plusieurs modes de fonctionnement, vous permettant de choisir parmi un grand nombre de modèles. Afin de vous permettre de conserver votre machine le plus longtemps possible, Spareka vous propose de nombreux accessoires et des pièces détachées destinées à sa réparation.
Commandez une pièce de rechange pour nettoyeur d’extérieur Karcher
Puissants et robustes, ces équipements d’extérieur montrent peu de faiblesse. Pour autant, il peut arriver qu’une panne survienne. Dans ce cas, vous serez en mesure de trouver, dans le catalogue de Spareka, tous les accessoires indispensables tels que des joints, des poignées, des condensateurs, des raccords, des buses, des câbles…
Il est important de savoir que ces pièces peuvent être d’origine, compatibles ou encore universelles. Quoi qu’il en soit elles vous permettront de réaliser une réparation optimale très simplement.
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce détachée nettoyeur haute pression
Il y a quelques bons réflexes à adopter pour entretenir au mieux son appareil de nettoyage extérieur. Par exemple :
  • Lire attentivement la notice d’utilisation
  • Vérifier régulièrement le niveau d’huile
  • Détartrer une à deux fois par an votre machine, notamment lorsque vous ne l’utilisez pas durant une longue période
  • Vider l’eau du tuyau après utilisation
  • Conserver l’appareil dans un lieu abrité et sec
Comment bien choisir sa pièce détachée pour nettoyeur haute pression Karcher
Pour être certains de faire le bon choix de pièce détachée dans le catalogue Spareka, nous vous conseillons de vous munir :
  • Du modèle de votre produit
  • De la référence technique de celui-ci
  • Des détails éventuels concernant la pièce à remplacer
Avec ces informations, vous allez être en mesure d’utiliser notre outil de recherche en ligne. Il ne vous restera plus qu’à faire un choix en fonction de vos besoins. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à nos experts disponibles en ligne et sans frais.
Questions associées à ce type de pièces détachées pour robot de nettoyage à haute pression
Que faire si mon pistolet fuit ?
Il est parfois possible, avec certains pistolets universels de voir une légère fuite au moment de l’utilisation. Si celle-ci se montre trop importante, cela peut être le signe d’une fêlure sur le manche pistolet. Il va falloir le remplacer intégralement, car cette pièce ne se démonte pas.
  • Commandez une pièce adaptée à votre machine
  • Détachez le pistolet en le déclipsant du manche
  • Remplacez par le nouvel accessoire
  • Réutilisez le produit normalement
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
