Cafetière et Expresso / Machine à café
Trouvez la pièce détachée pour votre Cafetière et Expresso / Machine à café
Pièces détachées Cafetière et Expresso / Machine à café
Votre cafetière ou votre machine à expresso est en panne ? Besoin d'une pièce détachée pour réparer votre cafetière ou votre machine à expresso ? Avec plus de 80 000 pi& ... en savoir plus machine à café et expresso : la verseuse, le bouton - interrupteur, la résistance, le porte filtre à café, le tuyau raccord... Dans notre moteur de recherche, sélectionnez la marque puis indiquez la référence de votre machine à expresso ou votre cafetière et retrouvez toutes les pièces et accessoires disponibles. Plus de 13000 pièces détachées sont en stock pour réparer votre cafetière et expresso.  Grâce à Spareka, vous trouvez facilement votre pièce détachée de cafetière et machine a expresso au meilleur prix !
Choisissez votre catégorie
Nos meilleures ventes de pièces détachées Cafetière et Expresso / Machine à café
PORTE FILTRE / PERCOLATEUR MAGIMIX
115 avis
Plus livrable
Livré à partir du Lundi 25 octobre
17,73 €
Porte Filtre à  Café, MAGIMIX, ARTHUR MARTIN, KÜPPERSBUSCH, NILFISK, TEFAL
17,73 €
Reservoir à eau nespresso MS-0039142
70 avis
Plus livrable
6,62 €
Bac - Reservoir, SIEMENS, KRUPS, MAGIMIX, DELONGHI
6,62 €
PORTE-FILTRE XP22 / XP52 KRUPS
118 avis
Plus livrable
22,60 €
Porte Filtre à  Café, KRUPS, SEB
22,60 €
Cartouche Filtrante DLSC002 Delonghi
1 avis
Plus livrable
8,27 €
Filtre à eau
8,27 €
Cartouche filtrante pro aqua claris 6546281
Plus livrable
10,39 €
Filtre à eau
10,39 €
VERSEUSE NOIRE 15 TASSES - CLASSIC & SUBITO
23 avis
Plus livrable
12,80 €
Verseuse, Bac - Reservoir, SEB, SAMURAI, MOULINEX, TEFAL, ARNO
12,80 €
Unité de brassage MS-0059267
23 avis
Plus livrable
24,79 €
Arbre de Transmission, KRUPS, MAGIMIX, NESPRESSO, DELONGHI, SEB
24,79 €
Verseuse adaptable 12 / 15 tasses 484000000317
28 avis
Plus livrable
9,69 €
Verseuse, Accessoires
9,69 €
Les marques de pièces détachées Cafetière et Expresso / Machine à café les plus populaires
Les gammes de Cafetière et Expresso / Machine à café
Pièces détachées Électroménager et accessoires
Pour bien commencer la journée, quoi de meilleur qu’un bon café délicieux fraîchement produit par notre cafetière ? Mais où peut-on en trouver si celle-ci tombe en panne ? Chez Spareka, il y a une large gamme de choix à faire sur des pieces detachees cafetiere disponibles pour tous les modèles.
Vous trouverez sur notre boutique en ligne des pièces détachées cafetière ou des pièces détachées machine à café expresso de tous les types et de toutes les marques : des pièces détachées senseo, des pièces détachées cafetière philips, des pièces détachées cafetière krups, des pièce détachée cafetière delonghi,des pièces détachées cafetière moulinex, des pièces cafetière braun, des pièces détachées cafetière magimix, des pièces détachées machine à café professionnelle, des pièces machine à café nespresso, des accessoires cafetières magimix, des pièces machine à café expresso tassimo, des pièces machine à café dosette saeco, des pièces pour machine à café delonghi, des pièces pour machine à café grain gusto, des pièces détachées machine à expresso seb ou cafetière expresso krups et des pièces de rechange machine expresso manuelle, etc.
Trouvez également sur notre site des accessoires pour tous les types et toutes les marques de cafetière et expresso, que ce soir un accessoire cafetière philips, un accessoire cafetière delonghi, un accessoire cafetière krups, un accessoire cafetière magimix, un accessoire cafetière professionnelle, un accessoire cafetière moulinex, un accessoire cafetière senseo, un accessoire cafetière nespresso et plein d’autres accessoires disponibles en stock à découvrir dans notre magasin en ligne.
Achetez votre produit ou votre pièce cafetière sur Spareka et profitez d’une livraison rapide et d’un accessoire cafetière à un prix compétitif.
Commandez un accessoire ou une pièce de rechange pour votre cafetière
Dans notre catalogue nous vous proposons diverses pieces detachees cafetiere telles que : une plaque diffuseur, une porte filtre, un réservoir, une buse café, un support dosette, etc.
Il est important de bien différencier la fonction d’une machine à café qui permet de préparer plusieurs boissons chaudes, avec celle d’une cafetière qui sert uniquement à préparer un café.
En général, une cafetière fonctionne au principe de la percolation selon laquelle le café est obtenu grâce au passage de la vapeur d’eau dans le réservoir où est placée la mouture de café.
D’autres fonctionnent par lixiviation selon laquelle la mouture de café est placée dans un filtre où l’eau chaude traverse.
Il en existe plusieurs types, à savoir :
  • Cafetière à filtre : facile à utiliser et à entretenir
  • Cafetière à l’italienne : utilisable sur tout type de source de chaleur
  • Cafetière à piston : récipient à faible contenance
  • Cafetière à expresso : possibilité de faire une ou plusieurs tasses de café en même temps
Conseils pratiques avant l’achat de votre pièce détachée cafetière ?
  • Lors de l’achat de votre pièce, il faut tenir compte de la puissance de votre cafetière.
  • Pour bien entretenir votre cafetière, il faut la nettoyer avec de l’eau claire après chaque usage.
  • Pour certains types de cafetière, il faut respecter le temps de refroidissement entre deux utilisations pour ne pas abîmer l’appareil.
Comment bien choisir sa pièce détachée machine à café Expresso ?
Le choix de vos pièces est très important, car certaines options peuvent ne pas être compatibles à votre appareil. Ce qui entraînerait une détérioration de celui-ci.
C’est pourquoi, dans votre choix, il faut bien identifier :
  • La référence technique qui correspond à des chiffres et des lettres se trouvant généralement sur l’étiquette à l’intérieur de la trappe ;
  • La marque ;
  • La capacité ;
  • La puissance.
Questions associées à ces pièces détachées
Comment changer le joint du porte-filtre de votre machine à café expresso ?
  • Démontez le capot supérieur et avant de l’appareil
  • Retirez le tuyau reliant la chaudière à la pompe
  • Libérez la chaudière du corps de la cafetière
  • Démontez le bas de la chaudière
  • Dévissez la crépine
  • Retirez et changez le joint de porte-filtre
Pourquoi votre cafetière ne coule plus ?
  • Blocage du clapet de la réserve d’eau
  • Bouchage du filtre à eau
  • Bouchage de la soupape de sécurité.
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
