Grille Pain
Trouvez la pièce détachée pour votre Grille Pain
Pièces détachées Grille Pain
Une large gamme de pièces détachées Electroménager et accessoires est disponible pour votre Grille Pain chez Spareka.fr. Nous avons la possibilité de vous fournir des pièces de rechange de qualité pour Grille Pain (Accessoires, Resistance, Platine - Module - Carte Electronique…). Plus de 81 pièces ... en savoir plus sont en stock pour réparer votre Grille Pain. Choisissez votre pièce détachée ou accessoires d’électroménager et faites des économies. Avec Spareka prolongez la durée de vie de vos appareils électroménagers !!
Choisissez votre catégorie
Nos meilleures ventes de pièces détachées Grille Pain
Coffret beignets pour gaufrier snack collection XA801112
Plus livrable
Livré à partir du Vendredi 22 octobre
20,79 €
Accessoires, TEFAL
20,79 €
Resistance inferieur 44 ohms 505423
10 avis
Plus livrable
26,14 €
Resistance, BRANDT, MAGIMIX
26,14 €
Resistance superieur 33 ohms 505422
4 avis
Plus livrable
15,77 €
Resistance, MAGIMIX
15,77 €
Coffret empanadas pour gaufrier snack collection XA800812
Plus livrable
16,23 €
Accessoires, TEFAL
16,23 €
Element central 2/3/4 t avec protection 507102
5 avis
Plus livrable
27,89 €
Resistance, MAGIMIX
27,89 €
Element lateral droit gauche avec protection mica 507104
1 avis
Plus livrable
Livré à partir du Mardi 2 novembre
27,89 €
Resistance, MAGIMIX
27,89 €
Carte electronique XA800612
Plus livrable
Livré à partir du Vendredi 29 octobre
28,84 €
Accessoires, TEFAL
28,84 €
Coffret croque triangle pour gaufrier snack collection XA800212
Plus livrable
28,84 €
Accessoires, TEFAL
28,84 €
Les marques de pièces détachées Grille Pain les plus populaires
Pièces détachées Électroménager et accessoires
Pour avoir un pain plus croustillant au petit-déjeuner, le grille pain, aussi appelé toaster est un accessoire électroménager idéal. En fait, cet appareil ne se limite pas seulement à faire griller le pain. Il permet également de chauffer les viennoiseries. Pour cela, il est donc vendu avec plusieurs accessoires selon les variétés de pains, tels que le pain de mie, la baguette et même les pains au chocolat et les brioches. Spareka propose des poignées, tiroirs, résistances et autres accessoires et pièces détachées pour grille-pain. Le toaster comporte ainsi 3 options en cuisine, dont :
Le réchauffage : c’est le plus pratique, car il permet de réchauffer les viennoiseries de la veille.
La décongélation : c’est une option que l’on s’accorde volontiers pour bien savourer le goût du pain frais.
Le tiroir ramasse-miette : il s’agit d’une solution astucieuse pour récupérer les miettes afin de faire de la chapelure éventuellement.
Quel modèle de grille pain choisir ?
Il n’y a pas de critères de choix spécifiques pour acheter un grille-pain. Du moment qu’il répond aux besoins de la famille, c’est déjà l’essentiel ! Le choix va donc de soi qu’il soit avec une ou plusieurs fentes, large ou petite dimension, etc...
Pour ceux qui vivent en famille, on peut tout de même suggérer le Grille-pain Express Inox de la marque SEB. Au niveau du design, il est plutôt sobre et classique. Quoique, ses caractéristiques sont parfaitement adéquates à l’usage familial. Il est effectivement doté d’un thermostat de grille-pain à 7 positions, qui permet de régler aisément le grillage et la décongélation des pains. Par ailleurs, il atteste aussi une excellente sécurité d’utilisation, car la chambre de grillage du grille-pain est assez large. Celle-ci permettrait alors de récupérer même les plus petites tranches de pain sans se faire bruler.
Spareka met donc à votre disposition et au meilleur prix des pièces détachées de grille pain SEB.
Réparer sa grille pain
Le dépannage des toasters s’avère parfois plus facile que d’autres appareils électroménagers. En effet, leurs pannes sont souvent à l’origine d’un problème de branchement. Toutefois, pour cela, il suffit de remplacer le cordon alimentation. Au cas où l’appareil a, par contre, des difficultés au chauffage, la résistance peut également être remplacée.
SPAREKA est une adresse fiable pour trouver toutes ces pièces détachées pour grille-pain. On peut en trouver pour la marque SEB, mais aussi Rowenta, Moulinex et autant d’autres. Par ailleurs, elle vend également des accessoires de nettoyage spécialement pour toaster.
A l'instar du grille pain, notre boutique en ligne est à même de vous fournir un large choix de pièces détachées électroménager, alors n'hésitez plus et réparez votre appareil !
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
