Pièces détachées Lave-linge
Votre machine à laver est en panne ? Besoin d'une pièce détachée pour réparer votre lave-linge ? Avec plus de 80 000 pièces d’électroménager disponibles dans son catalogue, Spareka vous aide à effectuer toutes les réparations nécessaires grâce à des pièces détachées lave-linge de qualité : aube de En savoir plus
page 1/16 - 70978 resultats
Trier par:
  • Bouchon de pompe ext.68mm 383EER2001A
    LG
    Livré à partir du : Vendredi 30 juillet
    5,54 €
    Plus livrable
  • POMPE ASKOLL AEG 1326630207
    Pompe de Vidange
    Fixbyme
    14,04 €
    Plus livrable
  • Poignee AS0008102
    Poignee AS0008102
    Poignee de Porte - Poignee de Hublot
    FAGOR
    4,15 €
    Plus livrable
  • Poignee de hublot blanche avec crochet plastique 55X9898 Poignee de hublot blanche avec crochet plastique 55X9898 Poignee de hublot blanche avec crochet plastique 55X9898
    Fixbyme
    3,66 €
    Plus livrable
  • Roulement de tambour droit pour lave-linge 4071430971
    CARMA, ARTHUR MARTIN, FAURE, ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, PRIVILEG, IEE
    AEG
    22,50 €
    Plus livrable
  • Palier droit complet 6203zz 4055070744
    Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
    Fixbyme
    18,44 €
    Plus livrable
  • Palier complet traverse (droit ou gauche) 52X5020
    Croisillon - Roulement - Palier de Tambour, BRANDT, VEDETTE, BOSCH, FAGOR, THOMSON
    FAGOR
    36,70 €
    Plus livrable
  • PALIER TRAVERSE ADAPT. FAGOR BRANDT 52X5020
    Croisillon - Roulement - Palier de Tambour, BRANDT, THOMSON, VEDETTE, BOSCH, FAGOR
    Fixbyme
    18,50 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Lave-linge les plus populaires
Votre machine à laver est en panne ? Besoin d'une pièce détachée pour réparer votre lave-linge ? Avec plus de 80 000 pièces d’électroménager disponibles dans son catalogue, Spareka vous aide à effectuer toutes les réparations nécessaires grâce à des pièces détachées lave-linge de qualité : aube de tambour, courroie, platine - module - carte électronique, pompe de vidange, électrovanne, manchette - joint de porte - hublot...
Dans notre moteur de recherche, sélectionnez la marque puis indiquez la référence de votre machine à laver et retrouvez tous les accessoires et pièces détachées lave-linge disponibles.
Grâce à Spareka, vous trouvez facilement votre pièce détachée de lave-linge au meilleur prix !
Vous venez de découvrir qu’une ou plusieurs pièces de votre lave-linge est défectueuse ? Une pièce machine à laver s’use et s’encrasse bien évidemment avec le temps. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Voilà pourquoi sur Spareka, nous mettons à votre disposition toute une gamme de pièces détachées lave linge. Il y en a pour tous les modèles et toutes les marques de machine à laver.
Spareka est un magasin de pièces détachées machine à laver, réfrigérateur, four ou tout autre appareil électroménager. Il est référencé sur le marché de la vente pièces détachées machine à laver, ainsi trouvez facilement en quelques clics la pièce pour lave linge qu’il vous faut pour remettre en marche votre machine.
Parcourez notre sélection de produits et découvrez des pièces détachées lave linge pour n’importe quelle marque : une pièce de rechange machine à laver Whirlpool, pièce détachée machine à laver Vedette, pièces détachées lave-linge Indesit, pieces detachee machine a laver professionnelle, pièces détachées pour machine à laver Lg, pièce de machine à laver Brandt, pièce détachée machine à laver Fagor, pièce détachée lave linge Haier, pièce où on lave le linge, pièce détachée machine à laver Miele, pièces lave linge Bosch, accessoires machine à laver, pièces pour lave-linge Beko, pièces de rechange machine à laver Candy, accessoire lave linge Samsung, pièces de lave linge Ariston, pièces détachées lave linge Hotpoint, piece rechange machine à laver Bluesky, pièces détachées machine à laver Electrolux, pièces détachées de lave linge Ariston, Calor lave-linge pièce détachée, pièce détachée pour lave linge Continental, pièces détachées lave linge Delonghi.
Notre magasin vous propose une pièce machine à laver pour chaque modèle de lave linge : des pièces détachées machines à laver encastrables, une pièce de rechange lave-linge hublot, une pièce machine à laver frontal, des pièces pour lave linge top, une pièce détachée machine à laver bi-fonction, une pièce pour machine à laver intégrable, une pièce de rechange lave linge séchant, une pièce détachée lave linge à moteur classique, pièces pour machine à laver à moteur à courant continu et plein d’autres modèles de pièces machine à laver.
Commandez une ou plusieurs pièces détachées machine à laver
Vous pouvez trouver dans notre catalogue diverses pièces de rechange pour lave-linge comme : courroie – poulie, manchette – joint de porte – hublot, poignée de porte – poignée de hublot, aube de tambour, fermeture – sécurité de porte, croisillon – roulement – palier de tambour, pompe de vidange, filtre vidange – filtre peluche, tuyau – fixation – raccord, résistance électrovanne – aquastop, amortisseur, bouton –interrupteur, thermostat – régulateur de température – sonde Ctn.
Des accessoires de lave-linge sont aussi disponibles sur la page. Spareka possède en stock de son magasin pièce détachée machine à laver d’origine tous les types de pièces détachées lave linge, pièces machine à laver quelle qu’elle soit sa marque et sa référence, trouvez votre pièce lave linge parmi notre large catalogue de pièces machine à laver. Redonnez une seconde vie à votre lave linge grâce à une pièce détachée lave linge ou grâce à des accessoires machine à laver de qualité originale.Notre magasin des pièces détachées pour machine à laver vous aide grâce à un outil dédié à trouver l’élément machine à laver qu’il vous faut et vous fournit un schéma machine à laver. Les pièces détachée lave linge ou l’accessoire machine à laver dont vous faites l’acquisition sur notre site sont des pièces détachées pour lave linge originales et de qualité. Vous allez vite réutiliser votre machine grâce à nos tutos de réparation et aux nombreuses pièces détachées lave-linge mises à votre disposition sur notre site. Une livraison rapide de votre produit vous est garantie sur notre site ainsi qu’un service client de qualité disponible à tout moment afin de répondre à toutes vos questions.
Chacune des pièces de lave-vaisselle est indispensable et joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l’appareil.
  • Le tambour assure le brassage des linges.
  • La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées se trouvant dans la cuve de la machine à laver.
  • La courroie a pour fonction de transmettre le mouvement de rotation du moteur au tambour de l’appareil.
  • La sécurité de porte bloque le hublot quand la machine est en marche.
  • Le thermostat permet de contrôler la température de l’appareil.
  • La manchette ou joint hublot se charge de l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Conseils pratiques avant l’achat de votre pièce détachée lave-linge
  • Afin d’éviter l’entartrage du thermostat de votre lave-linge, il est recommandé de placer à chaque lavage des pastilles anti calcaires.
  • Pour garantir un bon fonctionnement, il est important de nettoyer le tambour d’une machine à laver.
  • De même, les filtres d’un lave-linge sont à nettoyer régulièrement.
Comment bien choisir sa pièce détachée machine à laver ?
Pour assurer un bon fonctionnement, il est important d’opter pour une pièce de rechange adaptée à votre machine à laver ou à votre appareil. Cette dernière ne se choisit pas au hasard. Pour garantir une compatibilité, prenez en compte ces critères :
  • La marque de l’appareil.
  • La référence de l’appareil.
  • Le type de la pièce à remplacer.
NOTE : la référence se trouve sur une plaque signalétique ou un autocollant. Pour un lave-linge à hublot, le numéro du modèle se trouve dans l’encadrement de la porte ou à l’arrière de la porte. Par contre pour un modèle top, celui-ci se situe à l’arrière de l’appareil ou sur la trappe de la pompe de vidange.
Questions associées aux pièces détachées pour lave-linge
Comment remplacer la résistance d’un lave-linge ?
  1. Débranchez électriquement votre appareil.
  2. Démontez le panneau arrière ou latéral de votre lave-linge.
  3. Déconnectez la résistance.
  4. Retirez la pièce défectueuse.
  5. Installez la nouvelle résistance.
  6. Remettez tout en place.
Comment tester la résistance d’un lave-linge ?
  1. Réglez votre appareil testeur sur ohmmètre.
  2. Placez les pointes de touche de l’appareil sur les 2 bornes de votre résistance ?
  3. Si vous trouvez une valeur entre 15 et 30 ohms, votre résistance est en excellent état.
  4. Au contraire, si vous ne trouvez pas de valeur, c’est que votre résistance est défectueuse.
Comment nettoyer le tambour d’un lave-linge ?
  1. Versez 1 litre de vinaigre blanc dans le tambour.
  2. Ajouter une tasse de bicarbonate de soude.
  3. Faites tourner le lave-linge à 90° pendant 1 à 2 minutes.
  4. Arrêtez la machine et laissez reposer 1h.
  5. Relancez le cycle de lavage complet.
  6. Relancez un 2e lavage à 90° avec 1 litre de vinaigre blanc afin d’éliminer les résidus.
