Pièces détachées lave-linge / machine à laver
Votre machine à laver est en panne ? Besoin d'une pièce détachée pour réparer votre lave-linge ? Avec plus de 80 000 pièces d’électroménager disponibles dans son catalogue, Spareka vous aide à effectuer toutes les réparations nécessaires grâce à des pièces détachées lave-linge de qualité : aube de En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Lave-linge
  • Charbon moteur em mu3 selni 184288
    Carter et Charbon Moteur, FAGOR, BRANDT, VEDETTE, THOMSON, PROLINE
    Produit remplacé
    Plus livrable
  • Roulement a billes 6205 zz skf 218910610119
    Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
    Fixbyme
    Livré à partir du: Lundi 10 août
    12,48 €
    Plus livrable
  • ROULEMENT 6206ZZ,ID30,OD62,L16,STB2
    SAMSUNG
    7,89 €
    Plus livrable
  • Charbon + support À l unitÉ 81451998
    BRANDT, BOSCH, SIEMENS, VEDETTE, AEG, BOSCHSIEMENS, Carter et Charbon Moteur
    CANDY/HOOVER
    Livré à partir du: Mardi 25 août
    21,14 €
    Plus livrable
  • Charniere 35007456
    Charniere 35007456
    Fermeture - Securite de Porte
    VESTEL
    6,37 €
    Plus livrable
  • Aube de tambour 195mm specifique config wr LJ2H000A9
    FAGOR, VEDETTE, ASPES, BRANDT, EDESA, PROLINE, THOMSON, MASTERCOOK, Tambour
    FAGOR / BRANDT
    38,31 €
    Plus livrable
  • Kit palier dr. ou gauche (cage+roulement+joints+3vis) 481231018483
    Croisillon - Roulement - Palier de Tambour, BAUKNECHT, WHIRLPOOL, LADEN
    Fixbyme
    Livré à partir du: Jeudi 20 août
    32,92 €
    Plus livrable
  • PoignÉe 00644363
    PoignÉe 00644363
    Poignee de Porte - Poignee de Hublot, BOSCH
    BOSCH/SIEMENS
    27,89 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Lave-linge les plus populaires
Votre machine à laver est en panne ? Besoin d'une pièce détachée pour réparer votre lave-linge ? Avec plus de 80 000 pièces d’électroménager disponibles dans son catalogue, Spareka vous aide à effectuer toutes les réparations nécessaires grâce à des pièces détachées lave-linge de qualité : aube de tambour, courroie, platine - module - carte électronique, pompe de vidange, électrovanne, manchette - joint de porte - hublot...
Dans notre moteur de recherche, sélectionnez la marque puis indiquez la référence de votre machine à laver et retrouvez tous les accessoires et pièces détachées lave-linge disponibles.
Grâce à Spareka, vous trouvez facilement votre pièce détachée de lave-linge au meilleur prix !
Vous venez de découvrir qu’une ou plusieurs pièces de votre lave-linge est défectueuse ? Une pièce de cet appareil s’use et s’encrasse bien évidemment avec le temps. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Voilà pourquoi sur Spareka, nous mettons à votre disposition toute une gamme de pièces détachées pour lave-linge. Il y en a pour tous les modèles et toutes les marques de machine à laver.
Commandez une ou plusieurs pièces détachées pour votre lave-linge
Vous pouvez trouver dans notre catalogue diverses pièces de rechange pour lave-linge comme : courroie – poulie, manchette – joint de porte – hublot, poignée de porte – poignée de hublot, aube de tambour, fermeture – sécurité de porte, croisillon – roulement – palier de tambour, pompe de vidange, filtre vidange – filtre peluche, tuyau – fixation – raccord, résistance électrovanne – aquastop, amortisseur, bouton –interrupteur, thermostat – régulateur de température – sonde Ctn.
Des accessoires de lave-linge sont aussi disponibles sur la page.
Chacune des pièces de lave-vaisselle est indispensable et joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l’appareil.
  • Le tambour assure le brassage des linges.
  • La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées se trouvant dans la cuve de la machine à laver.
  • La courroie a pour fonction de transmettre le mouvement de rotation du moteur au tambour de l’appareil.
  • La sécurité de porte bloque le hublot quand la machine est en marche.
  • Le thermostat permet de contrôler la température de l’appareil.
  • La manchette ou joint hublot se charge de l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Conseils pratiques avant l’achat de votre pièce détachée lave-linge
  • Afin d’éviter l’entartrage du thermostat de votre lave-linge, il est recommandé de placer à chaque lavage des pastilles anti calcaires.
  • Pour garantir un bon fonctionnement, il est important de nettoyer le tambour d’une machine à laver.
  • De même, les filtres d’un lave-linge sont à nettoyer régulièrement.
Comment bien choisir sa pièce détachée électroménager lave-linge ?
Pour assurer un bon fonctionnement, il est important d’opter pour une pièce de rechange adaptée. Cette dernière ne se choisit pas au hasard. Pour garantir une compatibilité, prenez en compte ces critères :
  • La marque de l’appareil.
  • La référence de l’appareil.
  • Le type de la pièce à remplacer.
NOTE : la référence se trouve sur une plaque signalétique ou un autocollant. Pour un lave-linge à hublot, le numéro du modèle se trouve dans l’encadrement de la porte ou à l’arrière de la porte. Par contre pour un modèle top, celui-ci se situe à l’arrière de l’appareil ou sur la trappe de la pompe de vidange.
Questions associées aux pièces détachées pour lave-linge
Comment remplacer la résistance d’un lave-linge ?
  1. Débranchez électriquement votre appareil.
  2. Démontez le panneau arrière ou latéral de votre lave-linge.
  3. Déconnectez la résistance.
  4. Retirez la pièce défectueuse.
  5. Installez la nouvelle résistance.
  6. Remettez tout en place.
Comment tester la résistance d’un lave-linge ?
  1. Réglez votre appareil testeur sur ohmmètre.
  2. Placez les pointes de touche de l’appareil sur les 2 bornes de votre résistance ?
  3. Si vous trouvez une valeur entre 15 et 30 ohms, votre résistance est en excellent état.
  4. Au contraire, si vous ne trouvez pas de valeur, c’est que votre résistance est défectueuse.
Comment nettoyer le tambour d’un lave-linge ?
  1. Versez 1 litre de vinaigre blanc dans le tambour.
  2. Ajouter une tasse de bicarbonate de soude.
  3. Faites tourner le lave-linge à 90° pendant 1 à 2 minutes.
  4. Arrêtez la machine et laissez reposer 1h.
  5. Relancez le cycle de lavage complet.
  6. Relancez un 2e lavage à 90° avec 1 litre de vinaigre blanc afin d’éliminer les résidus.
