Micro-ondes
Trouvez la pièce détachée pour votre Micro-ondes
Pièces détachées Micro-ondes
Votre micro-ondes est en panne ? Vous ne pouvez plus réchauffer vos plats ? Vous cherchez un accessoire micro-ondes ? Chez Spareka, nous pouvons vous fournir une multitude de pièces détachées micro-ondes. En effet, plus de 10 000 pièces électroménager sont dans notre catalogu... en savoir plus effet, plus de 10 000 pièces électroménager sont dans notre catalogue pour réparer votre four à cuisson rapide. L'ampoule du four grillée, le plateau de micro-ondes cassé, la résistance défectueuse... voici quelques pièces détachées micro-ondes qui donneront une seconde vie à votre appareil. Spareka est votre solution ! Prolongez la durée de vie de votre équipement en remplaçant la pièce micro-ondes défectueuse.
Choisissez votre catégorie
Nos meilleures ventes de pièces détachées Micro-ondes
Plateau en verre diam. 28,8cm DE74-20102D
1 avis
Plus livrable
Livré à partir du Lundi 13 décembre
15,38 €
SAMSUNG, DAEWOO, Plateau
15,38 €
Plateau tournant en verre ø 318mm DE74-20015G
48 avis
Plus livrable
Livré à partir du Mercredi 8 décembre
8,69 €
Plateau, SAMSUNG, DAEWOO
8,69 €
Ampoule de four 300°c, l:48mm. CU4409
17 avis
Plus livrable
4,31 €
Lampe - Ampoule - Voyant
4,31 €
Plateau tournant 4055382263
Plus livrable
Livré à partir du Mercredi 15 décembre
12,82 €
Plateau, AEG, ROWENTA, KRUPS, SHARP, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, ELECTROLUX, IGNIS
12,82 €
Plat crisp diam. 32cm haut. 2.5cm. 480131000085
2 avis
Plus livrable
23,88 €
Plateau, Accessoires, BAUKNECHT, WHIRLPOOL
23,88 €
Plateau tournant en verre ø 250mm 481246678412
9 avis
Plus livrable
30,00 €
IGNIS, BAUKNECHT, Plateau
30,00 €
Plateau tournant en verre ø 360mm 481946678348
22 avis
Plus livrable
33,18 €
Plateau, BAUKNECHT, IGNIS, LADEN, WHIRLPOOL
33,18 €
Lampe e14 40w 300°c 57874
36 avis
Plus livrable
3,89 €
Lampe - Ampoule - Voyant, BOSCH, SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF, BLAUPUNKT, VIVA, AEG, SCHOLTES
3,89 €
Les marques de pièces détachées Micro-ondes les plus populaires
Pièces détachées Électroménager et accessoires
Le four à micro-ondes est un appareil électroménager des plus utiles lorsqu’il s’agit de décongeler ou de réchauffer un plat.
Pièces détachées de micro-ondes
Le principal accessoire est le plateau micro-ondes, il permet une cuisson uniforme de l’aliment en répartissant de façon optimale la diffusion des ondes. Vous trouverez dans notre catalogue des produits de remplacement de marque ou des modèles universels.
Nous pouvons vous procurer d’autres pièces détachées micro-ondes telles que le répartiteur d’ondes, les boutons ou manettes de la minuterie ou du thermostat.
Que vous ayez un micro-ondes Samsung ou  un micro-ondes Panasonic, nous avons la possibilité de retrouver votre pièce grâce à notre moteur de recherche.
Conseils et entretien pour votre four à micro-ondes
Il arrive parfois que vos machines aient des pièces défectueuses, il convient alors de les changer. Spareka est un site de vente en ligne, proposant un large panel de pièces électroménager, afin de réparer vos appareils. Ainsi, on vous conseille sur le choix de la pièce et vous livre dans les 48h si la pièce est en stock.
Ne jetez plus vos appareils. Réparez-les !
Le micro-ondes est un type de four électrique dont le mode de fonctionnement est différent. Il utilise des ondes électromagnétiques pour chauffer les aliments. Ce type d’appareil existe depuis plus d’un siècle. Il ne peut pas remplacer les fours classiques mais peut, par contre, cuire certains types d’aliments. Plusieurs modèles de pièces détachées micro-ondes sont disponibles sur notre site Internet Spareka, comme les pièces détachées micro-ondes LG, les pièces Ariston ou encore  les accessoires Moulinex. Vous pouvez nous envoyer votre commande et le produit vous sera livré en un délai de 48h au maximum.
Pourquoi utiliser un four à micro-ondes ?
Cet appareil électroménager est principalement utilisé pour la cuisson rapide ou le réchauffage d’aliments. Le micro-ondes fonctionne par une agitation des molécules d’eau contenues dans les denrées. Le premier bénéfice de l’utilisation du dispositif est évidemment le gain de temps. Par ailleurs, le micro-ondes conserve mieux les protéines végétales et les vitamines des aliments.
Choisir son four micro-ondes
Le choix d’un four micro-ondes dépend de vos préférences. Avant l’achat de votre appareil, il est recommandé de demander l’avis d’un professionnel. Pour cela, vous pouvez vous renseigner sur les détails techniques, la manipulation et la classe énergétique de l’équipement.
Entretien du micro-ondes
L’entretien d’un four micro-ondes est une opération très simple. Des crasses peuvent se former sur les parois de votre appareil au fil du temps. Ces traces peuvent affaiblir la résistance de l’acier utilisé par le fabricant pour l’intérieur de l’équipement. Pour ce faire, il suffit de chauffer pendant deux minutes un bol d’eau avec une rondelle de citron ou d’orange. Ensuite, vous nettoyer avec un éponge humide l’intérieur et le sécher avec un torchon. Si votre appareil ne fonctionne plus malgré un entretien régulier, procédez à un diagnostic de panne, trouvez l'élément défaillant et achetez les pièces détachées four micro-ondes pour le réparer.
Les pannes habituelles du micro-ondes
Étant un dispositif assez sollicité, le micro-ondes est souvent sujet à des dysfonctionnements ; il arrive que l’appareil ne soit plus en mesure de chauffer. Cela peut être une conséquence de la fonte d’un fusible. Parmi les autres problèmes courants, on peut citer une défaillance du magnétron qui est la pièce maîtresse du micro-ondes. Ensuite, l’appareil peut ne pas fonctionner en raison de circuits internes endommagés ou grillés. Sachez que vous pouvez régler ces problèmes seulement en achetant des pièces détachées four micro-ondes neuves. En effet, la majorité des pannes peuvent être réparées rapidement et simplement. Pour éviter de jeter votre appareil et d'en racheter un neuf, vous pouvez vous procurer une ou plusieurs pièces détachées micro-ondes à un prix bien plus intéressant. Vous ferez à la fois de belles économies et un geste pour l'environnement !
Reconnaître une panne micro-ondes
Votre appareil ne chauffe plus vos plats et vous ne savez pas pourquoi ? Pas d'inquiétude ! Nous répertorions tous les symptômes de panne four micro-ondes les plus fréquents afin que vous puissiez rapidement le réparer grâce à des pièces micro-ondes :
- Pourquoi mon micro-ondes ne chauffe plus ?
- Pourquoi mon plateau de micro-ondes ne tourne plus ?
- Pourquoi mon micro-ondes sent-il mauvais ?
Se fournir en pièces détachées micro-ondes chez Spareka !
Depuis plusieurs années, Spareka est devenu une référence dans la vente de pièces détachées électroménager. Si votre micro-ondes est en panne, vous pouvez comptez sur notre expertise pour vous aider à le réparer à moindre frais et dans es plus brefs délais. Sur notre site, vous pouvez retrouver en quelques clics seulement des pièces détachées micro-ondes des plus grandes marques telles que : Samsung, Whirlpool, LG, Sharp, Brandt. Pour vous, nous avons recensé des millers de produits : plateau micro-ondes, résistance micro-ondes, diode, moteur micro-ondes
Et des clients satisfaits !
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
