Accessoires et pièces détachées micro-ondes
Votre micro-ondes est en panne ? Vous ne pouvez plus réchauffer vos plats ? Vous cherchez un accessoire micro-ondes ? Chez Spareka, nous pouvons vous fournir une multitude de pièces détachées micro-ondes. En effet, plus de 10 000 pièces électroménager sont dans notre catalogue pour réparer votre En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Micro Ondes
  • Plateau tournant micro-ondes en verre diam 28,5cm DE74-20102D
    Plateau, SAMSUNG
    SAMSUNG
    Livré à partir du: Jeudi 1 octobre
    10,69 €
    Plus livrable
  • Plateau tournant en verre ø 318mm DE74-20015G Plateau tournant en verre ø 318mm DE74-20015G Plateau tournant en verre ø 318mm DE74-20015G
    Plateau, SAMSUNG
    Fixbyme
    Livré à partir du: Mardi 18 août
    10,20 €
    Plus livrable
  • Plateau tournant en verre ø 28cm 481246678407
    Plateau, WHIRLPOOL, BAUKNECHT
    WHIRLPOOL/INDESIT
    Livré à partir du: Jeudi 3 septembre
    12,07 €
    Plus livrable
  • Cache ampoule + outil demontage 00647309
    Lampe - Ampoule - Voyant, Bandeau - Dosseret - Facade, NEFF, BOSCH, SIEMENS, VIVA
    BOSCH/SIEMENS
    10,87 €
    Plus livrable
  • Plateau tournant en verre ø 270mm NTNT-A034WRF0
    Plateau, LADEN, WHIRLPOOL, SHARP, BRANDT, BAUKNECHT, SAMSUNG, ROWENTA
    SHARP
    14,19 €
    Plus livrable
  • Plateau micro-ondes lg 34cm 3390W1A029A Plateau micro-ondes lg 34cm 3390W1A029A
    Plateau
    LG
    13,54 €
    Plus livrable
  • Plateau micro ondes crisp 27 x 25 x 2,5 cm 480131000083 Plateau micro ondes crisp 27 x 25 x 2,5 cm 480131000083 Plateau micro ondes crisp 27 x 25 x 2,5 cm 480131000083 Plateau micro ondes crisp 27 x 25 x 2,5 cm 480131000083
    Plateau, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, SAMSUNG
    WHIRLPOOL/INDESIT
    34,37 €
    Plus livrable
  • Lampe incandescent:230v,20w 4713-001524
    Lampe - Ampoule - Voyant, SAMSUNG
    SAMSUNG
    5,29 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Micro Ondes les plus populaires
Votre micro-ondes est en panne ? Vous ne pouvez plus réchauffer vos plats ? Vous cherchez un accessoire micro-ondes ? Chez Spareka, nous pouvons vous fournir une multitude de pièces détachées micro-ondes. En effet, plus de 10 000 pièces électroménager sont dans notre catalogue pour réparer votre four à cuisson rapide. L'ampoule du four grillée, le plateau de micro-ondes cassé, la résistance défectueuse... voici quelques pièces détachées micro-ondes qui donneront une seconde vie à votre appareil. Spareka est votre solution !
Prolongez la durée de vie de votre équipement en remplaçant la pièce micro-ondes défectueuse.
Le four à micro-ondes est un appareil électroménager des plus utiles lorsqu’il s’agit de décongeler ou de réchauffer un plat.
Pièces détachées de micro-ondes
Le principal accessoire est le plateau micro-ondes, il permet une cuisson uniforme de l’aliment en répartissant de façon optimale la diffusion des ondes. Vous trouverez dans notre catalogue des produits de remplacement de marque ou des modèles universels.
Nous pouvons vous procurer d’autres pièces détachées micro-ondes telles que le répartiteur d’ondes, les boutons ou manettes de la minuterie ou du thermostat.
Que vous ayez un micro-ondes Samsung ou  un micro-ondes Panasonic, nous avons la possibilité de retrouver votre pièce grâce à notre moteur de recherche.
Conseils et entretien pour votre four à micro-ondes
Il arrive parfois que vos machines aient des pièces défectueuses, il convient alors de les changer. Spareka est un site de vente en ligne, proposant un large panel de pièces électroménager, afin de réparer vos appareils. Ainsi, on vous conseille sur le choix de la pièce et vous livre dans les 48h si la pièce est en stock.
Ne jetez plus vos appareils. Réparez-les !
Le micro-ondes est un type de four électrique dont le mode de fonctionnement est différent. Il utilise des ondes électromagnétiques pour chauffer les aliments. Ce type d’appareil existe depuis plus d’un siècle. Il ne peut pas remplacer les fours classiques mais peut, par contre, cuire certains types d’aliments. Plusieurs modèles de pièces détachées micro-ondes sont disponibles sur notre site Internet Spareka, comme les pièces détachées micro-ondes LG, les pièces Ariston ou encore  les accessoires Moulinex. Vous pouvez nous envoyer votre commande et le produit vous sera livré en un délai de 48h au maximum.
Pourquoi utiliser un four à micro-ondes ?
Cet appareil électroménager est principalement utilisé pour la cuisson rapide ou le réchauffage d’aliments. Le micro-ondes fonctionne par une agitation des molécules d’eau contenues dans les denrées. Le premier bénéfice de l’utilisation du dispositif est évidemment le gain de temps. Par ailleurs, le micro-ondes conserve mieux les protéines végétales et les vitamines des aliments.
Choisir son four micro-ondes
Le choix d’un four micro-ondes dépend de vos préférences. Avant l’achat de votre appareil, il est recommandé de demander l’avis d’un professionnel. Pour cela, vous pouvez vous renseigner sur les détails techniques, la manipulation et la classe énergétique de l’équipement.
Entretien du micro-ondes
L’entretien d’un four micro-ondes est une opération très simple. Des crasses peuvent se former sur les parois de votre appareil au fil du temps. Ces traces peuvent affaiblir la résistance de l’acier utilisé par le fabricant pour l’intérieur de l’équipement. Pour ce faire, il suffit de chauffer pendant deux minutes un bol d’eau avec une rondelle de citron ou d’orange. Ensuite, vous nettoyer avec un éponge humide l’intérieur et le sécher avec un torchon. Si votre appareil ne fonctionne plus malgré un entretien régulier, procédez à un diagnostic de panne, trouvez l'élément défaillant et achetez les pièces détachées four micro-ondes pour le réparer.
Les pannes habituelles du micro-ondes
Étant un dispositif assez sollicité, le micro-ondes est souvent sujet à des dysfonctionnements ; il arrive que l’appareil ne soit plus en mesure de chauffer. Cela peut être une conséquence de la fonte d’un fusible. Parmi les autres problèmes courants, on peut citer une défaillance du magnétron qui est la pièce maîtresse du micro-ondes. Ensuite, l’appareil peut ne pas fonctionner en raison de circuits internes endommagés ou grillés. Sachez que vous pouvez régler ces problèmes seulement en achetant des pièces détachées four micro-ondes neuves. En effet, la majorité des pannes peuvent être réparées rapidement et simplement. Pour éviter de jeter votre appareil et d'en racheter un neuf, vous pouvez vous procurer une ou plusieurs pièces détachées micro-ondes à un prix bien plus intéressant. Vous ferez à la fois de belles économies et un geste pour l'environnement !
Reconnaître une panne micro-ondes
Votre appareil ne chauffe plus vos plats et vous ne savez pas pourquoi ? Pas d'inquiétude ! Nous répertorions tous les symptômes de panne four micro-ondes les plus fréquents afin que vous puissiez rapidement le réparer grâce à des pièces micro-ondes :
- Pourquoi mon micro-ondes ne chauffe plus ?
- Pourquoi mon plateau de micro-ondes ne tourne plus ?
- Pourquoi mon micro-ondes sent-il mauvais ?
Se fournir en pièces détachées micro-ondes chez Spareka !
Depuis plusieurs années, Spareka est devenu une référence dans la vente de pièces détachées électroménager. Si votre micro-ondes est en panne, vous pouvez comptez sur notre expertise pour vous aider à le réparer à moindre frais et dans es plus brefs délais. Sur notre site, vous pouvez retrouver en quelques clics seulement des pièces détachées micro-ondes des plus grandes marques telles que : Samsung, Whirlpool, LG, Sharp, Brandt. Pour vous, nous avons recensé des millers de produits : plateau micro-ondes, résistance micro-ondes, diode, moteur micro-ondes
Et des clients satisfaits !
