Sèche-linge
Trouvez la pièce détachée pour votre Sèche-linge
Pièces détachées Sèche-linge
Votre sèche-linge a rendu l'âme ? Besoin d'une pièce détachée sèche-linge ? Avec plus de 80 000 pièces d’électroménager disponibles dans son catalogue, Spareka vous aide à effectuer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de votre sèche-linge grâce à des pièces détachées sèche-linge de qualité : le filtre peluches, la platine - ... en savoir plus module - carte électronique, le condensateur - filtre antiparasite, la résistance , manchette - joint de porte - hublot... Dans notre moteur de recherche, sélectionnez la marque puis indiquez la référence de votre appareil électroménager et retrouvez tous les accessoires et pièces détachées sèche-linge disponibles. Grâce à Spareka, vous trouvez facilement votre pièce détachée sèche-linge au meilleur prix !
Choisissez votre catégorie
Nos meilleures ventes de pièces détachées Sèche-linge
Kit de superposition universel lave-linge / seche linge (sans tablette) 481281719082
1 avis
Plus livrable
Livré à partir du Mardi 19 octobre
39,15 €
Accessoires, INDESIT, ARISTON, BOSCH, BEKO
39,15 €
Kit de superposition universel sks 101 pour lave-linge / sèche-linge 484000008436
19 avis
Plus livrable
43,60 €
INDESIT, ARISTON, BOSCH, BEKO, Accessoires
43,60 €
Résistance + 2 thermostats 481231028307
137 avis
Plus livrable
32,79 €
Resistance, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, LADEN
32,79 €
Element chauffant 330x220x45mm 481225928675
2 avis
Plus livrable
Livré à partir du Vendredi 22 octobre
47,62 €
Resistance, LADEN, ARCELIK, WHIRLPOOL, IGNIS, BAUKNECHT, PROLINE, KENMORE, FRIAC, BOSCH, SIEMENS
47,62 €
Courroie 57X1074
Courroie 57X1074
11 avis
Plus livrable
7,65 €
Courroie - Poulie
7,65 €
Asg310 - gaine évacuation pour séche linge diam 102 cm longueur 3m 484000008556
Plus livrable
9,69 €
Accessoires
9,69 €
Réservoir de récupération d\'eau 40008542
Réservoir de récupération d'eau 40008542
50 avis
Plus livrable
26,68 €
Bac réservoir d'eau, CANDY, HOOVER, OTSEIN, CANDY / HOOVER
26,68 €
Roulement de tambour 25x52x15 6205ZZ
18 avis
Plus livrable
4,79 €
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
4,79 €
Les marques de pièces détachées Sèche-linge les plus populaires
Pièces détachées Électroménager et accessoires
Quoi de plus agréable que de pouvoir sécher en toute simplicité le linge, et ce, en un rien de temps ? C'est là que réside tout l'intérêt d'un sèche-linge. Comme son nom le laisse deviner, cet appareil électroménager a pour fonction principale de sécher vos vêtements. Il est donc d'une grande nécessité pour faciliter le quotidien. Pour fonctionner correctement, cette machine est constituée de plusieurs éléments qui se diffèrent selon le type et la marque. Aussi, certains modèles possèdent d'options supplémentaires qui ne font que garantir leur performance.
En cas de panne, il vous entièrement possible de le réparer en simplement changeant la pièce défectueuse. Confiez ainsi la performance de votre appareil à Spareka, spécialiste en vente de pièces détachées pour appareil électroménager. Sachez que les pièces détachées sèche-linge Bosch sont différentes des pièces détachées sèche-linge Brandt.
Sèche-linge, ses caractéristiques
Cet équipement se présente en général sous 2 formes :
  • Soit il est équipé d'un tambour rotatif doté de circulation d'air chaud et d'évacuation humide,
  • soit il imite la forme d'une armoire dans laquelle les vêtements sont suspendus et ventilés par le biais d'une circulation d'air afin de laisser échapper l'humidité.
Généralement, cet appareil électroménager est doté d'un groupe de capteurs qui servent à détecter le taux d'humidité. La sensibilité de ces produits garantit, bien entendu, la qualité du séchage. Également, pour que l'équipement soit aussi tenace que performant, les fabricants ont opté pour des matériaux très résistants pour sa fabrication.
Comment l'entretenir?
Cet appareil électroménager peut s'user au fil du temps, ce qui diminue la qualité de séchage. Ainsi pour préserver sa performance et prolonger sa durée de vie, il faut en prendre soin. Il est donc nécessaire d'entretenir chaque pièce détachée.
En commençant par la porte, il est essentiel, après chaque utilisation de vider le filtre à peluches se trouvant à l'orée du tambour. En effet, son encrassement peut nuire à la qualité du séchage. Enlever les grands résidus à la main et finaliser le lavage à l'aide d'un aspirateur. Si vous êtes propriétaire d'un modèle à évacuation, vérifiez et nettoyez régulièrement le tuyau. Le condenseur est aussi à contrôler si vous disposez un modèle à condensation.
Si dans le cas où vous détectez une défaillance d'une ou plusieurs pièces détachées sèche-linge, le mieux est de les remplacer.
Les symptômes de panne les plus courants
Une panne de sèche-linge peut arriver plus d'une fois. Si vous avez un doute sur la cause du problème, consultez nos pages de symptômes de panne. Aussi, pour vous faciliter la tâche, découvrez ci-dessous quelques symptômes de panne les plus courants.
Pourquoi mon sèche-linge ne sèche plus ?
Pourquoi mon sèche-linge ne chauffe plus ?
Pourquoi mon sèche-linge ne tourne plus ?
Pièces détachées pour sèche-linge disponibles sur Spareka
Réparer son équipement en cas de panne c'est bien, mais avec des pièces de haute qualité, c'est encore mieux. Avec Spareka, votre sèche-linge est redevenu comme neuf. Notre magasin en ligne met à votre disposition une large sélection d'éléments de rechange venant des plus grandes marques tels que les accessoires ElectroluxAriston Indesit, etc. Peu importe le modèle de votre machine, sur notre site, vous trouverez votre plus grand bonheur.
Par ailleurs, notre service propose également plusieurs offres qui pourront vous intéresser. Effectivement, nous disposons un service de livraison express, en un délai de 48h au maximum, et ce, en toute sécurité. Vous n'êtes plus obligé de quitter votre maison pour récupérer votre commande. De plus, vous bénéficiez d'une assistance gratuite, par téléphone, de nos spécialistes pour toutes opérations d'entretien. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous sommes entièrement à votre disposition.
Un sèche-serviette a connu un grand succès auprès de plusieurs ménages. Effectivement, équipé de cet équipement permet à son foyer de bénéficier d'un haut niveau de confort. En été comme en saison du grand froid, la principale attribution de cet appareil est de proposer une serviette chaude aux usagers à la sortie du bain. De plus, votre salle de bain sera à température ambiante puisqu'il contribue également au chauffage de la pièce. Ainsi si vous êtes à la recherche de diverses pièces de fixation ou de rechange, Spareka reste l'adresse idéale. De plus, des conseils pratiques sont accessibles sur notre page.
Fonctionnement
En règle générale,  un sèche-serviette fonctionne indépendamment du  réseau électrique. Il contient un fluide chauffé par une résistance et est généralement proposé dans des puissances de 500, 750, 1 000, et 1 500 W. Les fonctions varient d'un modèle à un autre, mais à la base, il chauffe par convection, rayonnement ou soufflerie. La plupart du temps, il est équipé d'un thermostat d'ambiance  programmable ainsi que d'un contrôleur thermique de sécurité.
Les différents types
Servant de système de chauffage d'une salle de bain et de porte-serviette, il existe 3 principaux types de sèche-serviette, qui se distinguent par leur fonctionnement et le mode d'installation :
- Le modèle mural : posé sur un support que l'on fixe sur le mur, il réchauffe l'air circulant par système électrique, à eau ou mixte, constitué d'un corps chauffant ainsi que de barres pour l'extension de la serviette. Celui-ci vous fait gagner davantage d'espace.
- Le type pivotant : utilise uniquement un système de chauffage électrique rayonnant ou mixte, s'ouvre assymétriquement ou à 180°, conçus avec des matériaux indéformables, ainsi que des charnières renforcées pour être solide.
- Le modèle design : compatible avec un système de chauffage électrique, à eau ou mixte, doté de formes attractives et tendance pour être un élément de décoration.
Les marques de renoms comme Atlantic ou Thermor proposent de nombreuses versions techniques et esthétiques afin de répondre à différents besoins. Atlantic va surement joindre l'utile à l'agréable avec sa gamme très innovante  Duosystem capable de chauffer et de sécher en même temps ou les Chromées qui proposent des formes « designed » (rondes, droites, galbées, tubes, lames plates) adaptées à tous les styles de salle de bain.
Les pièces détachées
Qu'importe la marque de votre sèche-serviette, vous pouvez trouver les pièces utiles à sa réparation sur Spareka. En cas de besoin, n'hésitez pas à aller sur notre site et d'accéder directement au service.
Outre les pièces détachées sèche-linge et sèche serviette, Spareka dispose également des éléments de rechange pour d'autres appareils électroménagers comme l'aspirateur, le lave-vaisselle, le lave-linge, le réfrigérateur, le congélateur, four, micro-ondes, plaque de cuisson, cuisinière, nettoyeur vapeur, etc.
Découvrez l'ensemble des pages seche-linge avec le plan de site seche-linge
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
