Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Pièces détachées Filtre à cartouche de piscine
Chez Spareka, une large gamme de pièces détachées et d’accessoires est disponible pour votre filtre à cartouche pour piscine. Nous avons la possibilité de vous fournir des pièces de rechange de qualité et d’origine (joints, couvercles, accessoires telles que les éponges…). Plus de 350 pièces détachées filtre En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Filtre à cartouche
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 170128
    Accessoires, Accessoires nettoyage
    PERAQUAPRAHER
    Livré à partir du: Mercredi 15 avril
    17,77 €
    Plus livrable
  • Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
    TOUCAN
    14,11 €
    Plus livrable
  • Cartouche PJ80-4 Cartouche PJ80-4 Cartouche PJ80-4 Cartouche PJ80-4
    Cartouche PJ80-4
    Cartouche, JACUZZI
    PLEATCO
    99,89 €
    Plus livrable
  • Manomètre - remplace ref ecx270861 et ecx27086e ECX271261
    Manomètre, HAYWARD
    HAYWARD
    Livré à partir du: Jeudi 30 avril
    28,83 €
    Plus livrable
  • Joint de couvercle filtre kt star clear i CX0250F
    Joints, HAYWARD, WELTICO
    HAYWARD
    46,99 €
    Plus livrable
  • Gant brosse de nettoyage poolstyle K605CB
    KOKIDO
    16,04 €
    Plus livrable
  • Couvercle filtre lsc/lsr/3d new style (plat) 6209292
    Couvercle, LACRON
    LACRON
    101,74 €
    Plus livrable
  • Joint de couvercle filtre lsr 16/24/30 lsc 30/42 3d - avant 2004 6011
    Joints, LACRON
    LACRON
    27,13 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Filtre à cartouche les plus populaires
Chez Spareka, une large gamme de pièces détachées et d’accessoires est disponible pour votre filtre à cartouche pour piscine. Nous avons la possibilité de vous fournir des pièces de rechange de qualité et d’origine (joints, couvercles, accessoires telles que les éponges…). Plus de 350 pièces détachées filtre à cartouche pour piscine sont en stock pour réparer votre appareil. Hayward, Pentair, Astral Pool ou Sta-Rite sont entre autres les marques disponibles de filtre à cartouche de piscine proposées sur notre site Internet. Choisissez vos accessoires ou pièces détachées piscine et faites des économies. Avec Spareka, prolongez la durée de vie de vos équipements de piscine.
Un filtre à cartouche pour piscine est un système de filtration très répandu. En général, il est davantage utilisé dans les piscines de petite taille.  Cet appareil est constitué d’un boîtier cylindrique contenant une cartouche en cellulose ou synthétique. Cette cartouche est pliée en forme d'étoile pour un filtrage plus ou moins soutenu. Le filtre à cartouche peut être installé avant ou après la pompe de piscine selon vos convenances. Si vous souhaitez que l'eau de votre piscine reste limpide et pur, vos équipements doivent être bien entretenus, et ce régulièrement. De plus, vos appareils ainsi que leurs pièces détachées doivent être de bonne qualité.
Entretien d’un filtre à cartouche pour piscine
La durée de vie d’une cartouche filtre piscine est de 2 ans en moyenne mais si l’appareil est entretenu régulièrement, elle peut durer jusqu’à 3 ans. Il faut nettoyer la cartouche filtre piscine une fois par semaine pendant les périodes de baignade. Pour ce faire, il faut démonter le boîtier de la cartouche, nettoyer celle-ci en curant les plis car des débris peuvent s’y coincer. Laissez tremper le filtre à cartouche dans une solution décapante. Nous vous conseillons d'avoir deux cartouches filtre piscine afin d'alterner leur utilisation.
Petite astuce : pour éviter l'encrassement de ce filtre, placez une chaussette filtrante dans le panier à skimmer.
Pour connaître les étapes précises de nettoyage du filtre à cartouche pour piscine, rendez-vous à notre rubrique "Comment réparer ?"
Le fonctionnement d’une cartouche filtre piscine
Le fonctionnement d’une cartouche filtre piscine est simple. L’eau entre par un accès et passe dans la cuve du filtre. Après filtration par les cartouches, l’eau est acheminée vers le tube central qui la conduit vers une sortie pour être transportée dans le bassin. La finesse de sa filtration est moyenne, à savoir 10 à 40 microns. De plus, vous pouvez utiliser des floculants adaptés au filtre à cartouche piscine. Pour rappel, ils viennent en aide aux filtres puisque ce composant chimique rassemble et solidifie les particules les plus fines afin qu'elles soient filtrées par lesdits filtres.
Pour assurer l’efficacité de l’appareil, il faut nettoyer fréquemment le filtre et le changer en cas d’usure. De plus, équiper son filtre à cartouche piscine d’un manomètre est utile pour en vérifier la propreté.
Choisir et installer son filtre à cartouche pour piscine
La capacité de filtration de l’appareil change en fonction du modèle, notamment du débit de traitement d’eau par heure et de la qualité des cartouches. Cette dernière varie entre 10 et 40 microns. Spareka dispose d’une gamme de filtres à cartouche des grandes marques telles que Hayward, Pentair, Jacuzzi. Le filtre à cartouche Astral Pool est aussi de très bonne qualité. Vous avez donc la possibilité de vous faire aider par nos spécialistes pour trouver l’équipement approprié à votre piscine. Nous pouvons aussi vous assister dans l’installation de votre appareil.
Si votre filtre à cartouche pour piscine tombe en panne, nous pouvons vous aider à trouver la pièce détachée qu'il vous faut. Que vous soyez bricolo ou pas, nous vous proposons des vidéos explicatives pour vous guider dans le montage des pièces détachées filtre à cartouche
