Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Pièces détachées Filtre à diatomée de piscine
376 pièces de rechange, 10 marques disponibles pour votre Filtre à diatomée, Spareka met à votre disposition une large gamme de pièces détachées et d’accessoires pour piscine: (Accessoires, Accessoires nettoyage, Cadre…). Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le bon En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Filtre à diatomée
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 170128
    PERAQUAPRAHER
    Livré à partir du: Mercredi 15 avril
    17,77 €
    Plus livrable
  • Cadre filtrant filtre de fns/+36 - grande 460 x 460 mm H-59001800
    Cadre, PENTAIR
    PENTAIR
    63,17 €
    Plus livrable
  • Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
    TOUCAN
    14,11 €
    Plus livrable
  • Robinet de purge et joint doseur chlore in line / by pass actuel 4408010205
    Robinet, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    Livré à partir du: Lundi 27 avril
    14,11 €
    Plus livrable
  • Epuisette de fond en alu K043CB
    KOKIDO
    Livré à partir du: Jeudi 30 avril
    16,07 €
    Plus livrable
  • Manomètre complet (té, joint et bouchon purge d'air) 4404220101
    Manomètre, ASTRAL POOL, SNTE
    ASTRAL POOL
    30,13 €
    Plus livrable
  • Gel nettoyant ligne d'eau net line NET LINE Gel nettoyant ligne d'eau net line NET LINE
    Produit remplacé
    Plus livrable
  • Joint de coude supérieur filtre de (micro clear, pro grid) DEX2400Z5
    Joints, HAYWARD
    HAYWARD
    15,72 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Filtre à diatomée les plus populaires
Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le bon produit pour Filtre à diatomée mais vous propose également de vous accompagner jusqu’au remplacement de la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos conseils et de l’expertise de notre équipe.
La pièce qu’il vous faut se trouve sur notre site Internet !!
Le filtre à diatomée est un système de filtration utilisant une poudre blanche issue de squelettes d’algues fossilisées. Elle est extrêmement fine et placée dans des membranes filtrantes fabriquées à partir de matière synthétique ou de polyester selon la marque du filtre. L’utilisation de cet équipement permet d’obtenir une eau très claire. Toutefois, il est important de savoir que ce type de filtre demande un entretien régulier pour être efficace et performant.Si vous avez besoin de pièces détachées pour filtre à diatomée, consultez notre catalogue.
Fonctionnement d’un filtre à diatomée
En effet, la capacité de clarification d’eau d’un filtre à diatomée est de 3 à 5 microns. Pour certains modèles, elle va jusqu’à 1 à 3 microns. Le résultat est d’une finesse incomparable et l’eau est d’une rare pureté et cristalline. Cet appareil a également l’avantage d’exempter d’autres traitements chimiques. Avec cet équipement, vous n’avez plus besoin de traiter votre piscine avec des produits beaucoup plus forts.
Entretien d’un filtre à diatomée
L’entretien d’un filtre à diatomée doit se faire régulièrement. Cela permet de garder sa performance d’origine. En effet, après utilisation, l’appareil doit être rincé à l’eau pour enlever d’éventuels débris coincés entre les éléments filtrants. D’autre part, il est nécessaire de remplacer la poudre blanche si elle se colmate. Puis, l’utilisation de floculant est déconseillée car cela risque d’accélérer l’obturation de la diatomée. La page « comment réparer ? » vous donne des conseils d’entretien pour votre filtre de piscine.
Choisir son filtre à diatomée
Pour choisir un filtre à diatomée, il faut tenir compte de la taille de votre piscine. Cependant, il est préférable de prendre un équipement puissant pour un bassin moyen. Vous avez le choix entre différents modèles et marques de filtres pour la fourniture de vos pièces associées comme le manomètre ou le robinet de filtre de piscine sur la page dédiée de notre boutique en ligne Spareka.
Nos professionnels peuvent vous aider à trouver l’accessoire qui correspond parfaitement à votre piscine.
N’hésitez donc pas à faire appel à nos services si vous avez besoin d’assistance pour le montage et l’entretien de votre filtre.
La filtration à diatomées est l’une des méthodes les très performantes pour filtrer l’eau des piscines. Il utilise la diatomite, qui est une poudre blanche obtenue par concassage d’une roche provenant de la fossilisation d’algues microscopiques unicellulaires. Extrêmement fine, poreuse et absorbante, elle est recouverte d’une membrane, en nylon ou polyester, tendue sur un support. Le filtre à diatomée permet d’obtenir une eau cristalline et très claire. Mais comme tout dispositif, il demande également un entretien spécifique. Toutefois, si besoin des pièces détachées de filtre à diatomée sont disponibles en ligne pour vous aider à réparer le dispositif.
Principe de fonctionnement d’un filtre à diatomée
 Un filtre à diatomée peut être associé à un filtre à sable et à cartouche. Cependant, il assure déjà à lui tout seul la fonction de nettoyer l’eau du bassin. La fonction d’un filtre à diatomée se résume comme suit :
  • L’eau traverse les membranes perméables en tissu synthétique de la cuve et la diatomée pour être filtré du bas vers le haut et dans l’autre sens lors d’un contre lavage.
  • Les sédiments dans l’eau sont piégés dans les cavités des diatomées grâce à sa porosité de 2 à 5 microns.
  • Le manomètre avec indicateur d’encrassement permet de visualiser aisément l’encrassement du filtre et d’anticiper le contre lavage.
Les éléments constitutifs d’un filtre à diatomée
Un filtre à diatomée est constitué de nombreux éléments qui lui sont indispensables :
  • La tige et le couvercle permettent d’accéder à l’intérieur du filtre. Ils sont associés à un joint et une bride de serrage
  • La cuve du filtre est constituée  de plusieurs éléments pourvus d’une membrane perméable en tissu synthétique.
  • Le tuyau de sortie d’eau et d’arrivée d’eau
  • Le socle qui a pour fonction de maintenir l’ensemble du filtre
  • Un corps du purgeur
SPAREKA, une caverne de pièces détachées et accessoires
Vous avez un problème de filtre à diatomée ? Dépannez-vous avec toutes les pièces pour équipement de piscine sur la boutique en ligne de SPAREKA. Spécialisée en pièces détachées et accessoires, elle vous propose des joints de filtre, des robinets de purge et tant d’autres à découvrir.
Vous êtes à la recherche d'une pièce détachée pour votre piscine ou votre appareil électroménager. C’est facile, relevez la référence du dispositif et entrez-la dans la barre de recherche. Vous accéderez en quelques secondes à la liste des pièces détachées disponibles pour ce produit.
