Pièces détachées pour filtre à sable piscine
Vous recherchez une pièce détachée pour votre filtre à sable piscine ? Spareka, le spécialiste des accessoires et pièces détachées piscine, peut vous fournir des élements de rechange de qualité et d'origine : crépines, manomètre, joint de couvercle... au meilleur prix et dans un délai En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Filtre à sable
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 170128
    Accessoires, Accessoires nettoyage
    PERAQUAPRAHER
    Livré à partir du: Mardi 3 novembre
    16,78 €
    Plus livrable
  • Joint de couvercle filtre à sable millenium / cantabric 400/500/600/750 - 4404180201
    Joints, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    7,81 €
    Plus livrable
  • Manometre complet filtre star/cantabric 4404080104
    Manomètre, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    22,99 €
    Plus livrable
  • Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101 Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101 Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101
    Couvercle, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    27,21 €
    Plus livrable
  • Bride de couvercle filtre à sable d. 400 à 750 (cantabric, millenium, maxim, shark) 4404180102
    Bride, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    15,59 €
    Plus livrable
  • Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
    TOUCAN
    14,85 €
    Plus livrable
  • Couvercle filtre à sable jupiter - 6'' transparent CE04010002
    Couvercle, SNTE
    SNTE
    21,58 €
    Plus livrable
  • Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020102 Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020102
    ASTRAL POOL
    90,62 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Filtre à sable les plus populaires
Vous recherchez une pièce détachée pour votre filtre à sable piscine ? Spareka, le spécialiste des accessoires et pièces détachées piscine, peut vous fournir des élements de rechange de qualité et d'origine : crépines, manomètre, joint de couvercle... au meilleur prix et dans un délai très court !
Plus de 1 000 pièces détachées filtre à sable pour piscine sont disponibles pour réparer votre système de filtration et dans toutes les grandes marques d'équipements de piscine : Astral Pool, Hayward, Espa, SNTE... Les vues éclatées de filtre à sable sur notre site vous aide à trouver la bonne pièce de remplacement pour profiter au mieux de votre piscine !
Le filtre à sable est l’une des pièces les plus importantes de votre piscine. En effet, celle-ci a pour but unique de maintenir l’eau de votre piscine claire et en bon état pour la baignade. Cela permet également de rendre plus durables tous les autres accessoires de la piscine puisqu’une bonne eau signifie un bon état de toutes les autres pièces, tuyaux, pompe, liner… Chez Spareka nous souhaitons donc vous aider dans le maintien en bon état de votre filtre à sable et vous mettons donc à disposition toutes les pièces d’entretien et de réparation dont vous pourrez avoir besoin.
Commandez une pièce détachée pour filtre à sable de piscine
Dans le catalogue en ligne de Spareka, vous pourrez trouver un grand nombre de pièces détachées dédiées à l’entretien de votre piscine en général et de votre filtre à sable plus en particulier. Voici quelques exemples d'accessoires pour piscine disponibles : couvercles, joints, tuyaux, manomètres, adaptateur, purge, bouchons…
Sachez qu’un filtre à sable bien entretenu à une durée de vie de 15 à 20 ans. Le sable est l’élément le plus important de ce filtre. C’est en effet celui-ci qui permet la filtration ; vous devez donc contrôler son état grâce à un manomètre.
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce détachée pour filtre à sable
Le filtre à sable mérite un entretien attentionné. En effet, le maintien de celui-ci en bon état garantit la bonne santé de l’ensemble de la piscine. Pour cet entretien, veuillez :
  • Surveiller l'état du sable qui doit rester toujours fluide au toucher.
  • Nettoyer et graisser les joints de manière régulière
  • Changer le sable présent dans le filtre lorsqu’il ne se montre plus en bon état.
Notez que lors de chaque entretien de ce filtre, vous devez impérativement couper la pompe et les vannes.
Comment bien choisir ses pièces détachées piscine ?
Pour bien choisir la pièce de rechange dédiée à votre filtre, vous devez vous munir de :
  • La référence et le modèle de votre filtre
  • La référence de la pièce détachée à changer idéalement
Ces informations vous permettront de trouver, sur le catalogue en ligne de Spareka, la pièce adaptée à votre produit spécifiquement. Vous pourrez ainsi vous fournir une pièce compatible, universelle ou une pièce d’origine.
Questions associées à l’achat d’un accessoire pour filtre
Que faire lorsque mon sable n’est plus fluide ?
Si votre sable n’a plus une bonne texture lorsque vous passez votre main dedans, alors il est temps de le changer. Vous pouvez simplement acheter du sable pour filtre en magasin accessoire piscine ou chez Spareka. Retirez l’ancien, nettoyez le filtre puis placez le nouveau sable. La filtration reprendra comme à son premier jour.
