Nos univers
Nos meilleures ventes de pièces détachées Filtre à sable
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 170128
    SPPI12723, Accessoires, Accessoires nettoyage,...
    PERAQUAPRAHER
    Livré le Vendredi 21 février
    17,42 €
    Plus livrable
  • Joint de couvercle filtre à sable millenium / cantabric 400/500/600/750 - 4404180201
    SPPI00833, Joints, ASTRAL POOL,...
    ASTRAL POOL
    16,42 €
    Plus livrable
  • Manometre complet filtre star/cantabric 4404080104
    SPPI00597, Manomètre, ASTRAL POOL,...
    ASTRAL POOL
    26,52 €
    Plus livrable
  • Crépines 110 mm filtre à sable Ø520 - a l'unité (8 par filtre) EFL0038 Crépines 110 mm filtre à sable Ø520 - a l'unité (8 par filtre) EFL0038 Crépines 110 mm filtre à sable Ø520 - a l'unité (8 par filtre) EFL0038 Crépines 110 mm filtre à sable Ø520 - a l'unité (8 par filtre) EFL0038
    SPPI03522, Crépine, HYDROSWIM, MMC, LIDERING,...
    HYDROSWIM
    Livré le Plus livrable
    5,40 €
    Plus livrable
  • Bride de couvercle filtre à sable d. 400 à 750 (cantabric, millenium, maxim, shark) 4404180102
    SPPI00821, Bride, ASTRAL POOL,...
    ASTRAL POOL
    Livré le Vendredi 6 mars
    27,15 €
    Plus livrable
  • Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101 Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101 Couvercle en eastar (peroxyde d'hydrogène) + joint filtre à sable cantabric/millenium 4404180101
    SPPI07190, Couvercle, ASTRAL POOL,...
    ASTRAL POOL
    Livré le Jeudi 5 mars
    40,78 €
    Plus livrable
  • Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
    SPPI12836, Accessoires, Accessoires nettoyage,...
    TOUCAN
    13,75 €
    Plus livrable
  • Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020102 Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020102
    SPPI00570, Couvercle, ASTRAL POOL,...
    ASTRAL POOL
    84,77 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Filtre à sable les plus populaires
Vous recherchez une pièce détachée pour votre filtre à sable piscine ? Spareka, le spécialiste des accessoires et pièces détachées piscine, peut vous fournir des élements de rechange de qualité et d'origine : crépines, manomètre, joint de couvercle... au meilleur prix et dans un délai très court !
Plus de 1 000 pièces détachées filtre à sable pour piscine sont disponibles pour réparer votre système de filtration et dans toutes les grandes marques d'équipements de piscine : Astral Pool, Hayward, Espa, SNTE... Les vues éclatées de filtre à sable sur notre site vous aide à trouver la bonne pièce de remplacement pour profiter au mieux de votre piscine !
L’entretien de votre piscine est une étape à ne pas négliger si vous souhaitez profiter d’un confort exceptionnel lors de vos baignades. Le nettoyage de votre bassin permet à l’eau de votre bassin de garder sa clarté. Cela renforce également la durée de vie de vos installations. Cependant, pour pouvoir profiter d’une piscine saine et confortable, vous devez utiliser des équipements de qualité lors de vos entretiens. Optez par exemple pour des pompes ou des filtres à sables de qualité. En effet, c’est un dispositif idéal pour nettoyer votre piscine. Si votre appareil est en panne, on vous conseille de visiter sans plus attendre le site de Spareka. Les vues éclatées de filtre à sable disponibles dans notre stock vous aident à trouver la bonne pièce de remplacement pour profiter au mieux de votre piscine !
Vous recherchez une piece détachée pour votre filtre à sable piscine ? Spareka, le spécialiste des accessoires et pièces détachées piscine, peut vous fournir des éléments de rechange de qualité et d'origine : crépines, manomètres, joints de couvercle... au meilleur prix et dans un délai très court !
Filtre à sable piscine, vous connaissez ?
L'eau de votre piscine vous semble trouble ? La pression de l'eau vous paraît faible ? Vous comptez construire un bassin et vous ne savez pas quel filtre piscine installer. Il en existe plusieurs : le filtre à cartouche, le filtre à diatomée et le filtre à sable piscine ?
Le filtre à sable piscine (hors-sol et enterrée) est un système de filtration très répandu. C'est une manière très efficace pour nettoyer votre bassin. Cet appareil est équipé d'une cuve qui est remplie de sable. Si vous souhaitez que l'eau de votre piscine reste claire et pure, sans impuretés, l'entretien de vos équipements doit se faire régulièrement. Surtout, vos appareils ainsi que leurs pièces détachées doivent être de bonne qualité, par exemple les filtres, la pompe, la vanne ou encore la cuve. Notre boutique vous propose un grand choix de pièces détachées de filtre à sable piscine : crépines, joint de couvercle, manomètre, etc. Vous pouvez retrouver ces nombreux modèles de filtres à sable piscine grâce à notre moteur de recherche.
Le rôle de filtration du sable filtre piscine
Le fonctionnement d'un filtre à sable piscine est plutôt simple. La qualité de l’eau de votre piscine est due au sable contenu dans la cuve. Cet élément sert à retenir les plus gros déchets et impuretés aspirés par la pompe. Une fois purifiée, l’eau est renvoyée dans le bassin par les buses de refoulement placées à l’opposé des skimmers. La finesse de la filtration est moyenne, à savoir de 30 à 50 microns. Cependant, en ajoutant du floculant, elle peut atteindre les 10 à 15 microns. Pour rappels, ils viennent en aide au filtre à sable puisque ce composant chimique rassemble et solidifie les particules les plus fines afin qu'elles soient filtrées par ledit filtre piscine. Le sable filtre piscine permet donc d'épurer l'eau de votre bassin en détruisant les microbes et autres bactéries nuisibles. Vous pourrez ainsi faire trempette dans une eau limpide et de très bonne qualité.
Comment choisir son filtre à sable piscine pour une meilleure filtration ?
Le choix d’un filtre à sable piscine doit se faire en fonction de la taille de sa piscine et de la puissance du débit de sa pompe. La quantité de sable, quant à elle, s'adapte à la taille du filtre. La pompe de piscine et le filtre doivent se correspondre pour être efficaces et performants. En effet, il existe différents modèles de filtres à sable selon la marque. Il est donc préférable de consulter l’avis d’un professionnel comme Spareka pour trouver le filtre à sable qui convient à votre piscine.
Entretien d'un filtre à sable pour piscine avec Spareka
Si votre filtre à sable pour piscine tombe en panne, Spareka peut vous aider à trouver la pcièe détachée dont vous avez besoin pour améliorer le lavage. Pour cela, vous pouvez rechercher votre filtre à sable dans notre moteur de recherche en tapant la référence produit ou la marque. Une fois que vous avez sélectionné votre pièce détachée filtre à sable, la livraison se fera dans les plus brefs délais. Nous faisons notre maximum pour que vous receviez votre filtre à sable piscine rapidement afin que vous puissiez entreprendre la filtration de votre bassin et en profiter.
Par ailleurs, que vous soyez bricolo ou pas, nous vous proposons des tutoriels pour vous guider dans le montage des pièces détachées filtres à sable piscine et leur nettoyage. Si vous rencontrez la moindre difficulté, nous vous suggérons de contacter notre service client qui vous épaulera jusqu'à ce que votre filtre à sable pour piscine soit en place. Vous pouvez aussi joindre un expert en piscine par visioconférence pour une aide optimale.
Comment prendre soin de votre filtre à sable pour piscine ?
Si votre filtre à sable piscine est correctement entretenu, sa durée de vie est de 15 à 20 ans. Vous devez faire attention à l'état du sable. En effet, au gré du ballotement et du mouvement de l'eau, le sable s'arrondit, devenant de moins en moins efficace pour filtrer l'eau. S'il forme de petits tas, il est temps de le changer. Vous pouvez contrôler la qualité du sable filtre piscine grâce à un manomètre. En moyenne, il se remplace tous les cinq ans. Pour entretenir parfaitement le filtre à sable pour piscine, retrouvez les étapes essentielles dans notre rubrique Comment réparer. Même si vous n'êtes pas bricolo, il vous sera très facile de nettoyer les différents appareils qui font fonctionner votre piscine. Par exemple, surveiller de temps en temps l'état de votre sable filtre piscine n'est pas difficile et ne vous prendra pas beaucoup de votre temps.
Spareka, votre référent piscine
Si vous cherchez d'autres pièces détachées en plus de votre filtre à sable pour piscine, Spareka vous accompagne pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous devez réparer votre pompe, votre cuve, votre vanne, vous êtes au bon endroit, car ces modèles de pièces détachées piscine sont disponibles sur notre site. Nous disposons d’une large gamme de pièces filtres à sable piscine ainsi que les plus grandes marques telles que HAYWARD, SNTE, ESPA, SIDE, PENTAIR, LACRON, INTEX, ZODIAC, etc. Le filtre à sable Astral Pool est également de très bonne qualité et est disponible sur notre site e-commerce. En effet, nous mettons un point d'honneur à ne vous proposer que des produits de qualité. Plus de 1 000 pièces détachées filtres à sable pour piscine sont disponibles pour réparer votre système de filtration.
Par ailleurs, la livraison de pièces détachées piscines se fait rapidement. Nous faisons notre maximum pour que vous receviez dans les plus brefs délais votre produit tel que votre cartouche, votre filtre à sable, votre robot, votre crépine, votre skimmer ou votre vanne. En effet, une fois que votre commande est confirmée nous ferons en sorte de livrer votre kit d’équipement de piscine en 48h seulement.
Si vous rencontrez des difficultés concernant votre filtre à sable ou si vous avez des questions liées au débit d'eau de votre piscine, au lavage, à l'entretien, n'hésitez pas à demander l’aide de nos spécialistes sur la page contact Spareka pour tout renseignement sur nos pièces détachées piscines. Vous trouverez sur notre site la solution adaptée à vos besoins.
