Diagnostiquez votre panne
Diagnostiquez
On vous aide à déterminer l'origine de votre panne
Aborder votre réparation en toute sérénité !
Chez Spareka c'est "réparé ou remboursé", sans frais de retour
Vous avez pas déjà passé commande ?
Suivez votre commande, faites un échange... Un numéro d'aide GRATUIT est disponible !
Vous n'avez pas encore passé commande ?
Besoin d'aide ? 0 899 700 502 Service 0,80 € / min + prix appel du lundi au vendredi : 8h30-20h, et le samedi : 9h-13h
Service client disponible
du lundi au vendredi : 8h30-20h, et le samedi : 9h13h
Réparer son Nage à contre courant, c’est facile !
Diagnostiquez
Trouvez votre pièce
Trouvez
+ de 8 millions de pièces détachées disponibles
Réparez votre appareil
Réparez
Nos tutos vidéos pour vous aider à réparer
Votre tutoriel de réparation
Un petit coup de pouce pour trouver votre référence ?
Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012
Accessoires, Accessoires nettoyage
13,88 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Accessoires, Bouée - Balle
26,12 €
Plus livrable
Caractéristiques :
11,95 €
Plus livrable
Caractéristiques :
19,79 €
Plus livrable
Caractéristiques :
13,32 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Joint de Turbine Pompe (Silen,Flipper NS,2NS,1S,Silver T,Wiper3 150/200/300/Nadorself T)
Joints, ESPA
7,29 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Turbine 215m 3 cv pompe ncc NC92
Turbine, PENTAIR, ACIS
64,63 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Garniture mécanique 8000074574
Garniture, ESPA
56,40 €
Plus livrable
Caractéristiques :
La nage à contre-courant peut s’installer dans tous les types de piscines, que ce soit de petits bassins pour particuliers ou de grandes surfaces de collectivité. C’est une fonctionnalité très appréciée des amateurs de natation. En cas de panne, de nombreuses composantes peuvent être en cause. De ce fait, Spareka vous apporte son aide et son conseil pour un diagnostic sûr et une réparation fiable. En règle générale, le problème vient de la pompe qui ne permet plus de lancer l’eau avec force. Afin de procéder à la remise en fonction de votre équipement de piscine, nous vous proposons dans notre catalogue Spareka un très grand nombre de pièces détachées. Celles-ci proviennent des plus grandes marques des constructeurs piscinistes du marché. Ainsi, nous vous assurons d’obtenir des pièces non seulement parfaitement adaptées, mais aussi neuves et performantes. Lors de votre recherche, vous pourrez trouver des joints, des garnitures, des bouchons, des rondelles, des capots, des condensateurs, des buses, de la visserie, des turbines… Chacune de ces petites pièces à son importance dans le fonctionnement global de l’appareil. Le meilleur moyen de garder une piscine fonctionnelle est de l’entretenir régulièrement. Cela concerne tant les systèmes de filtration du bassin que ces équipements annexes comme la nage à contre courant par exemple. Nous vous recommandons de suivre quelques bonnes pratiques telles que : Parmi les 18 marques représentées et les quelque 800 pièces détachées et accessoires disponibles, il peut être complexe de trouver celle qui correspond à votre situation bien spécifique. Après avoir établi un diagnostic, vous allez devoir consulter votre manuel d’utilisation ou observer la pièce en elle-même pour connaître : Au plus vous serez précis à propos de votre accessoire au plus vous serez en mesure de trouver un nouvel équivalent. SI vous avez besoin d’aide, consultez les tutoriels vidéo disponibles sur Spareka.
Commandez une pièce de rechange pour votre nage à contre courant
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce détaché piscine
Comment bien choisir sa pièce détachée pour l’appareil de nage ?
Questions associées à ce type de pièces détachées
Remplacer la pompe de son système de à contre-courant
Et des partenaires fabuleux
Paiement sécurisé
Veuillez poser votre question :
Merci pour votre question !
Nous revenons vers vous dans les meilleurs délais
