Pièces détachées de Nage à contre courant
410 pièces de rechange, 13 marques disponibles pour votre Nage à contre courant, Spareka met à votre disposition une large gamme de pièces détachées et d’accessoires pour piscine: (Accessoires, Accessoires nettoyage, Bouchon…). Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Nage à contre courant
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 70209
    Accessoires, Accessoires nettoyage, MOULINEX
    PERAQUAPRAHER
    Livré à partir du : Vendredi 30 juillet
    8,58 €
    Plus livrable
  • Bouchon vidange + joint pompe 1/4' (sachet de 2) 4405010110
    Bouchon, ASTRAL POOL
    ASTRAL POOL
    8,04 €
    Plus livrable
  • Garniture mécanique 8000074574 Garniture mécanique 8000074574 Garniture mécanique 8000074574 Garniture mécanique 8000074574
    Garniture, ESPA
    ESPA
    Livré à partir du : Mercredi 18 août
    82,99 €
    Plus livrable
  • Bouchon de vidange pompe HD036000
    Bouchon, ASTRAL POOL, IML
    IML
    8,13 €
    Plus livrable
  • Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012 Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012 Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012 Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012
    TOUCAN
    Livré à partir du : Jeudi 19 août
    15,92 €
    Plus livrable
  • Buse pompe nage à contre courant coco/duna/trevi/st200/st300 PDJ57844
    Buse, UWE
    UWE
    117,90 €
    Plus livrable
  • Vis de purge pompe ncc NC4
    Visserie, ACIS, PENTAIR
    ACIS
    10,58 €
    Plus livrable
  • Roulement pompe 6205 (europa, niagara, bcc, new bcc) - 2 à 3 cv MT026010
    Roulements, ASTRAL POOL, IML
    IML
    20,77 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Nage à contre courant les plus populaires
Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le bon produit pour Nage à contre courant mais vous propose également de vous accompagner jusqu’au remplacement de la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos conseils et de l’expertise de notre équipe.
La pièce qu’il vous faut se trouve sur notre site Internet !!
La nage à contre-courant peut s’installer dans tous les types de piscines, que ce soit de petits bassins pour particuliers ou de grandes surfaces de collectivité. C’est une fonctionnalité très appréciée des amateurs de natation. En cas de panne, de nombreuses composantes peuvent être en cause. De ce fait, Spareka vous apporte son aide et son conseil pour un diagnostic sûr et une réparation fiable. En règle générale, le problème vient de la pompe qui ne permet plus de lancer l’eau avec force.
Commandez une pièce de rechange pour votre nage à contre courant
Afin de procéder à la remise en fonction de votre équipement de piscine, nous vous proposons dans notre catalogue Spareka un très grand nombre de pièces détachées. Celles-ci proviennent des plus grandes marques des constructeurs piscinistes du marché. Ainsi, nous vous assurons d’obtenir des pièces non seulement parfaitement adaptées, mais aussi neuves et performantes.
Lors de votre recherche, vous pourrez trouver des joints, des garnitures, des bouchons, des rondelles, des capots, des condensateurs, des buses, de la visserie, des turbines…
Chacune de ces petites pièces à son importance dans le fonctionnement global de l’appareil.
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce détaché piscine
Le meilleur moyen de garder une piscine fonctionnelle est de l’entretenir régulièrement. Cela concerne tant les systèmes de filtration du bassin que ces équipements annexes comme la nage à contre courant par exemple. Nous vous recommandons de suivre quelques bonnes pratiques telles que :
  • Le nettoyage quotidien de l’eau à l’aide d’une épuisette ou d’un robot
  • Le nettoyage du filtre, une à deux fois par semaine
  • Le nettoyage des tuyaux et leur rangement dans un lieu sec et abrité
  • Le nettoyage des joints et autres éléments pouvant s’encrasser
Comment bien choisir sa pièce détachée pour l’appareil de nage ?
Parmi les 18 marques représentées et les quelque 800 pièces détachées et accessoires disponibles, il peut être complexe de trouver celle qui correspond à votre situation bien spécifique. Après avoir établi un diagnostic, vous allez devoir consulter votre manuel d’utilisation ou observer la pièce en elle-même pour connaître :
  • Le modèle et la marque
  • La référence technique
  • La dimension
  • D’autres caractéristiques éventuellement utiles et à votre disposition
Au plus vous serez précis à propos de votre accessoire au plus vous serez en mesure de trouver un nouvel équivalent.
Questions associées à ce type de pièces détachées
Remplacer la pompe de son système de à contre-courant
  • Faites l’acquisition d’une pièce adaptée
  • Débranchez les alimentations électriques de la piscine
  • Ouvrez le bloc de la pompe
  • Débranchez-là et retirez-la
  • Placez la nouvelle
  • Refermez
SI vous avez besoin d’aide, consultez les tutoriels vidéo disponibles sur Spareka.
