Nos univers
Fermer
Pièces détachées pour buse de Refoulement et prise balai
48 pièces de rechange, 11 marques disponibles pour votre Refoulement et prise balai, Spareka met à votre disposition une large gamme de pièces détachées et d’accessoires pour piscine: (Accessoires, Accessoires nettoyage, Thermometres…). Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le En savoir plus
Nos meilleures ventes de pièces détachées Refoulement et prise balai
  • Eponge nettoyage ligne d'eau (livrée par 2) 170128
    PERAQUAPRAHER
    Livré à partir du: Lundi 5 octobre
    16,78 €
    Plus livrable
  • Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005 Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
    TOUCAN
    14,85 €
    Plus livrable
  • Epuisette de fond en alu K043CB
    KOKIDO
    14,65 €
    Plus livrable
  • Gel nettoyant ligne d'eau net line NET LINE Gel nettoyant ligne d'eau net line NET LINE
    Produit remplacé
    Plus livrable
  •  thermomètre piscine flottant K082BL
    Accessoires, Thermometres
    KOKIDO
    9,82 €
    Plus livrable
  • Gant brosse de nettoyage poolstyle K605CB
    KOKIDO
    12,74 €
    Plus livrable
  • Gel ligne d'eau 1l hth borkler L800931H1
    Accessoires
    arch
    Livré à partir du: Vendredi 23 octobre
    27,69 €
    Plus livrable
  • Grille fixe buse refoulement 2'' 3318-3319 - cofies BR2X10258
    Grille
    HAYWARD
    7,51 €
    Plus livrable
Les marques de pièces détachées Refoulement et prise balai les plus populaires
Spécialisé dans la vente de pièces de remplacement, Spareka vous oriente vers le bon produit pour Refoulement et prise balai mais vous propose également de vous accompagner jusqu’au remplacement de la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos conseils et de l’expertise de notre équipe.
La pièce qu’il vous faut se trouve sur notre site Internet !!
Le refoulement
Le refoulement est un processus pour retourner l’eau propre dans le bassin après purification dans le groupe de filtration. L’eau est projetée avec une forte pression par une ouverture appelée bouche de refoulement. Une piscine compte 2 ou 3 bouches de refoulement selon la dimension du bassin. Elles sont placées en face des skimmers pour faciliter la circulation de l’eau lors du filtrage.
La prise balai
Une prise balai est une pièce à sceller qui assure différents rôles mais très importants dans l’assainissement d’une piscine. Elle sert à connecter un robot nettoyeur lors de l’emploi de celui-ci. Puis, l’eau aspirée par la pompe de piscine traverse la prise balai pour rejoindre toutes les canalisations du groupe de filtration d’eau. Pour ces accessoires, il faut particulièrement choisir des équipements de bonne qualité pour qu’ils ne se dégradent pas facilement.
Installation et entretien d’une bouche de refoulement et d’une prise balai
L’installation d’une bouche de refoulement et d’une prise balai doit s’effectuer lors de la construction de sa piscine. Ils se placent en dessous de la ligne d’eau. Ils sont encastrés dans les parois et doivent être bien scellés pour l’étanchéité de votre piscine. En effet, une mauvaise installation risque d’endommager le système de filtration de votre piscine. Ainsi, il est préférable de confier cette tâche à un professionnel.
Au niveau de l’entretien de ces éléments, cela doit se faire régulièrement. Cela permet d’optimiser la désinfection de votre piscine. Si une pièce est défaillante, il est important de la remplacer. C'est pourquoi Spareka vous propose des brides, enjoliveurs, grilles et joints. L’utilisation excessive des produits de traitement d’eau, notamment le chlore, abime rapidement vos équipements. Pour éviter cela, vous pouvez bénéficier de nos services d’assistance gratuits grâce à nos techniciens. Vous pouvez visiter notre site web Spareka et découvrir tous nos produits de marque et de qualité.
