Flexible - Tube - Tuyau de Robot de piscine de piscine PENTAIR
PENTAIR
Indiquez la marque et la référence de votre Robot de piscine pour trouver ses pièces compatibles !
0 résultats
page 1/0 - 0 resultats
Mince, aucune marque ne correspond à votre recherche. Appelez nous, et confiez-la nous !
Le samedi 9h00 à 13h00
Accessoires et pièces détachées
robot de piscine – Tuyau tube flexible
Les robots de piscine sont de véritables aides dans l’entretien. En effet, cette petite machine conçue comme un aspirateur a pour rôle de nettoyer le fond et les parois, quel que soit le revêtement ou encore la taille. Une fois plongé sous l’eau, l’appareil se dirige manuellement. L’ensemble des impuretés est aspiré à l’aide d’un flexible en plastique. Ce tuyau est directement connecté au système de filtration du bassin pour une évacuation de toutes les saletés. Une déchirure au niveau du tube ? Un bouchon ? Une casse ? Il faut alors procéder au remplacement de la pièce pour retrouver une utilisation normale.
Commandez une pièce de rechange pour votre robot de piscine
Dans le large catalogue de Spareka, vous trouverez un très grand nombre de pièces détachées destinées à la réparation de vos robots automatiques comme manuels. Vous pourrez ainsi faire le choix librement parmi les tuyaux de connexion, d’alimentation, blanc, de dimension de 3m, de balayage, avec bague de roulement, de paroi verticale, avec sections transparentes…
Il faut noter que cette pièce bien spécifique à deux embouts pour être branché d’un côté à l’appareil et de l’autre à la pompe du bassin. Vous devez donc prendre soin des deux extrémités et bien vérifier que la circulation est optimale.
Conseils pratiques avant l’achat d’un accessoire pour robot de piscine
Afin de conserver votre outil d’extérieur le plus longtemps possible en bonne santé, chez Spareka nous vous recommandons de suivre quelques consignes au quotidien. Tout d’abord, vous allez devoir lire la notice de fonctionnement afin de maîtriser les modes d’utilisation. Ensuite, nous vous suggérons de :
  • Vider l’eau présente dans le flexible après chaque utilisation
  • Favoriser un séchage qui ne soit pas au soleil direct
  • Procéder à un nettoyage de l’intérieur de manière régulière pour éliminer les impuretés restantes
  • Bien brancher chaque extrémité lors de l’usage
Comment bien choisir sa pièce détachée pour robot aquatique ?
Il existe un très grand nombre de marques proposant ce type d’appareil, mais aussi un vaste choix de modèles aux compétences variées. Pour être certains d’adapter votre achat à votre produit original, vous allez devoir :
  • Noter la marque
  • Noter le modèle
  • Noter la référence technique
  • Noter la dimension et le diamètre de la pièce
Avec ces informations, vous êtes assurés de faire le bon choix parmi les produits disponibles à l’achat dans le catalogue Spareka.
Questions associées aux tuyaux-flexibles-tubes d’aspirateurs manuels de piscine
Que faire si mon embout de tuyau est cassé ?
Si cet embout peut se dévisser de l’ensemble, vous pourrez procéder au simple remplacement de cette pièce. Si l’embout est totalement solidaire de l’ensemble, il va falloir remplacer le tuyau dans son intégralité pour retrouver une utilisation normale.
