Diagnostiquez votre panne
Diagnostiquez
On vous aide à déterminer l'origine de votre panne
Aborder votre réparation en toute sérénité !
Chez Spareka c'est "réparé ou remboursé", sans frais de retour
Vous avez pas déjà passé commande ?
Suivez votre commande, faites un échange... Un numéro d'aide GRATUIT est disponible !
Vous n'avez pas encore passé commande ?
Besoin d'aide ? 0 899 700 502 Service 0,80 € / min + prix appel du lundi au vendredi : 8h30-20h, et le samedi : 9h-13h
Service client disponible
du lundi au vendredi : 8h30-20h, et le samedi : 9h13h
Réparer son Surpresseur piscine, c’est facile !
Diagnostiquez
Trouvez votre pièce
Trouvez
+ de 8 millions de pièces détachées disponibles
Réparez votre appareil
Réparez
Nos tutos vidéos pour vous aider à réparer
Votre tutoriel de réparation
Un petit coup de pouce pour trouver votre référence ?
Pool'gom ® eponge magique nettoyage ligne d'eau (x3) TOU-400-0005
Accessoires, Accessoires nettoyage
10,39 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Epuisette de fond en alu K043CB
20,59 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Roulement 6202 avant arrière 1963
Roulements, ESPA
14,59 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Peigne nettoyeur de cartouches de filtre piscine K140CS
22,30 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Gant brosse de nettoyage poolstyle K605CB
11,17 €
Plus livrable
Caractéristiques :
thermomètre piscine flottant K082BL
Accessoires, Thermometres
8,81 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Pool'gom xl ® grande gomme magique multi-surface TOU-400-0012
13,88 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Garniture mécanique pompe HD056005
Garniture, ASTRAL POOL, IML
18,72 €
Plus livrable
Caractéristiques :
Un surpresseur est une pompe spécialement conçue pour faire fonctionner un robot piscine. Même s'il n'est pas obligatoire d'en posséder un, il est tout de même conseiller d'être équipé d'un supresseur. Notez que vous pouvez l'intaller après la construction de votre bassin, ce n'est aucunement contraignant. Par ailleurs, cette pièce détachée convient à tout type de piscine, enterrée ou hors-sol. Généralement, le surpresseur robot piscine se branche à la prise balai de la piscine pour faciliter la mise en route de votre machine.
En premier lieu, un surpresseur piscine est une pompe permettant d'augmenter la pression de l'eau. Dans un bassin, une de ses utilités est de purifier l'eau grâce à un robot nettoyeur. Le surpresseur robot piscine est alimenté par un secteur et souvent équipé d’un coffret électrique. Il aspire l’eau propre dans la pompe de filtre et la propulse dans le robot pulseur par la prise balai. Le surpresseur piscine se déplace ensuite grâce à la pression de l’eau projetée par la pompe et collecte les débris qui se trouvent dans le fond du bassin. Le processus est le même pour les piscines à eau douce et à eau salée.
Plusieurs pièces détachées surpresseur piscine participent au bon fonctionnement de cet appareil. Spareka vous propose aussi bien des garnitures, des joints, des condensateurs et autres accessoires. Par ailleurs, notre site de e-commerce vous présente, dans son catalogue, toutes les plus grandes marques de surpresseur telles que ESPA, PENTAIR, HAYWARD, POLARIS, STA-RITE... Nous avons également des gammes de surpresseur piscine très performantes comme le surpresseur piscine Multipool d'ESPA, le surpresseur Boost Rite de Sta Rite, le surpresseur Booster Pump d'Hayward, etc.
La durée de vie d’un surpresseur robot piscine va jusqu’à 25 ans mais cela dépend de son utilisation. En effet, cet équipement nécessite grandement une maintenance régulière pour tenir longtemps. Pour l’entretenir, il faut le débrancher par mesure de sécurité. Ensuite, un rinçage à l’eau propre est indispensable. D'autre part, si des pièces détachées surpresseur piscine se trouvent usées, il faut les remplacer le plus vite possible pour limiter les dégâts. Pour ce faire, il est nécessaire de contrôler l’appareil régulièrement.
En effet, le choix d’un surpresseur se fait en fonction du type de robot et de la piscine. La puissance de la pompe à surpression doit correspondre à la résistance de votre robot piscine. De plus, il existe des surpresseurs pour eau douce et salée. Il est donc préférable de demander l’avis d’un spécialiste pour trouver l’équipement idéal. En résumé, avant de vous procurer un surpresseur piscine, vous devez connaître les dimensions du bassin ainsi que son volume d'eau.
Spareka a la possibilité d’indiquer la pièce détachée surpresseur robot piscine qui convient parmi celles de notre stock. De plus, vous pouvez nous contacter pour d'amples informations sur les pièces détachées piscine, ainsi que consulter nos différents conseils d'entretien pour vos appareils.
Et des partenaires fabuleux
Paiement sécurisé
Veuillez poser votre question :
Merci pour votre question !
Nous revenons vers vous dans les meilleurs délais
