Besoin d’aide ?
08 99 700 502 Service commercial 0,80€/min
du lundi au vendredi : 8h30-20h
et le samedi : 9h-13h
Vous venez d’ajouter cet article à votre panier
Le transformateur pour motorisation de portail sert à transformer une énergie électrique en une autre énergie électrique, mais dont la tension diffère. Il fonctionne donc en quelque sorte comme un récepteur électrique. En général, le transformateur est un appareil réversible, c’est-à-dire qu’il peut aussi travailler afin d’enlever la tension.
La motorisation de votre portail ne pourra pas fonctionner si le transformateur est brûlé ou déficiente. Mais, avec les pièces pour automatisme de portail disponibles sur le marché, vous pouvez très bien réparer l’automatisme de votre portail sans changer entièrement la motorisation.
Les composants d’un automatisme de portail
Les composants d’un kit de motorisation de portail varient généralement suivant le type du mécanisme et le modèle de porte ou de portail. Pour le cas d’une motorisation pour portail coulissant, elle peut être composé d’un jeu de cellules de sécurité, d’une carte radio embrochable, d’un feu clignotant orange, d’un ou de deux télécommandes à fonctions différentes, d’une antenne et d’une notice de pose avec un accessoire de montage et une garantie. Concernant une motorisation pour portail battant à vérin, elle est composée, en plus, de deux bras articulés pour moteur (gauche et droite).
SPAREKA, le meilleur choix pour les pièces détachées de motorisation de portail
Vous avez besoin d’acheter un transformateur pour réparer votre portail, mais vous ne savez pas où aller. SPAREKA est là pour vous dépanner ! Le site met en vente diverses pièces détachées et accessoires destinés à parfaire la motorisation de votre garage ou de votre portail. Le site vous aide en vous fournissant la pièce qu’il vous faut. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre lors de la commande, munissez-vous de la référence de votre appareil. Sur le site, il y a un espace dédié à cet effet, il vous suffit de la taper au bon endroit et vous serez directement redirigé vers la pièce à acheter. N’attendez plus ! Passez votre commande.
Alimentation -Transformateurs Alimentation -Transformateurs
Votre Alimentation -Transformateurs a besoin d’être changé ? Ne vous inquiétez pas ! Spareka, spécialiste des pièces détachées de motorisation de portail garage et volet roulant, vous conseille et vous accompagne du choix de la pièce de rechange au remplacement de votre Alimentation -Transformateurs . Réparer votre Alimentation -Transformateurs devient possible à moindre coût, Spareka vous assurant une livraison rapide et un paiement sécurisé sur notre site. Accédez à notre catalogue et trouvez un grand nombre de pièces détachées quelque soit votre marque 1ONE, AABIS, ACM . Avec Spareka, trouvez la pièce détachée qu’il vous faut et réparez ! »
Livraison Rapide
sous 48h
pour tous les
produits en stock
Pour à peine : 3,90€
Paiement sécurisé
Paiement par carte bancaire, mastercard, visa, paypal
Paiement sécurisépaiement en ligne sécurisé
Nos pièces détachées : Alimentation -Transformateurs
Vous pouvez affiner votre recherche en précisant :
17 résultat(s) trouvé(s)
Réinitialiser les filtres
Vous ne trouvez pas votre kit ?
  • Transformateur Mhouse pour CL2 / WS2
    Marque: MHOUSE
    Réf Fabricant : TRA112.1025
    + plus de détails
    49,00 TTC
    Livré chez vous le :
  • Transformateur EXTEL ATV2 ATB2
    Marque: EXTEL
    Réf Fabricant : 962079
    + plus de détails
    31,99 TTC
  • Transformateur EXTEL 962139
    Marque: EXTEL
    Réf Fabricant : 962139
    + plus de détails
      Alimentation -Transformateurs adapté(e) pour 2 kit(s) EXTEL:
    • weATC2,
    • CARA
    29,88 TTC
  • Transformateur de rechange Mhouse
    Marque: MHOUSE
    Réf Fabricant : TRA110.1025
    + plus de détails
      Alimentation -Transformateurs adapté(e) pour 1 kit(s) MHOUSE:
    • SL10
    50,00 TTC
  • Porte fusible 220v complet
    Marque: MHOUSE
    Réf Fabricant : PFM-B.2213
    + plus de détails
    15,00 TTC
  • Transformateur
    Transformateur
    Marque: EXTEL
    Réf Fabricant : 962159
    + plus de détails
    • weATG2,
    • GARA
    38,90 TTC
  • Transformateur. 230v 22v/40v 125va
    Marque: MHOUSE
    Réf Fabricant : TRA-S6.1025
    + plus de détails
      Alimentation -Transformateurs adapté(e) pour 2 kit(s) MHOUSE:
    • GD10N,
    • GD1N
    47,59 TTC
  • Transformateur d'alimentation
    Marque: EXTEL
    Réf Fabricant : 962009
    + plus de détails
      Alimentation -Transformateurs adapté(e) pour 1 kit(s) EXTEL:
    • weATB1
    38,90 TTC
  • Carte de raccordement
    Marque: MHOUSE
    Réf Fabricant : SNA13
    + plus de détails
    • GD10,
    • GD10N
    25,00 TTC
  • Transformateur
    Transformateur
    Marque: EXTEL
    Réf Fabricant : 961979
    + plus de détails
    38,90 TTC
