Leroy Merlin
page 1/1 - 18 resultats
Sonde de thermostat digital ptc 100 (zodiac) WCE01311
Ref. produit : WCE01311
Produit Original
(1)
Sonde pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
Marques compatibles : ZODIAC, ASTRAL POOL
Pièce 100% compatible avec mon ASTRAL POOL CAE W28CAE13C
31,33 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Sonde grise ptc de dégivrage et antigel (embout métalique) pour ecp 231/331 (zodiac) WCE01312
Ref. produit : WCE01312
Produit Original
(1)
38,15 €
Plus livrable
Contacteur dilm9-10 (re/u, re/i, mp, re/le, re/de) 30 à 48 (zodiac) WCF01066
Ref. produit : WCF01066
Produit Original
Contacteur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
78,99 €
Plus livrable
Thermostat de sécurité à réarmement manuel WIN01646
Ref. produit : WIN01646
Produit Original
Thermostat pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
95,99 €
Plus livrable
Silent bloc m/f support moteur ventilateur WGA02946
Ref. produit : WGA02946
Produit Original
Pièces diverses pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
26,99 €
Plus livrable
Résistance 1,5 kw (option appoint électrique) WRI01892
Ref. produit : WRI01892
Produit Original
Résistance pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
123,99 €
Plus livrable
Relais 12 v WFD01460
Relais 12 v
Ref. produit : WFD01460
Produit Original
Relais pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
46,99 €
Plus livrable
Régulateur ecp600 WCE06000
Régulateur ecp600
Ref. produit : WCE06000
Produit Original
Régulateur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
414,99 €
Plus livrable
Re/le 6 WTC03077
Re/le 6
Ref. produit : WTC03077
Produit Original
39,99 €
Plus livrable
Hygrostat standard mural WCE01314
Ref. produit : WCE01314
Produit Original
200,99 €
Plus livrable
Hygro control + sonde ** WD000001
Ref. produit : WD000001
Produit Original
346,99 €
Plus livrable
Détendeur sur évaporateur tx3n39 WAC02753
Ref. produit : WAC02753
Produit Original
Détendeur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
209,99 €
Plus livrable
Cadre filtre arrière (cae 506, 507, 508, 510, 513*)dim 788 x 400 x 23 mm WSD01910
Ref. produit : WSD01910
Produit Original
68,99 €
Plus livrable
Cadre filtre ambiance (cae 506, 507, 508, 510, 513*) dim 375 x 445 x 20 mm à commander par 2 WSD01908
Ref. produit : WSD01908
Produit Original
52,99 €
Plus livrable
Pressostat hp 20/26 bars (zodiac) WJC01669
Ref. produit : WJC01669
Produit Original
Pressostat pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
111,99 €
Plus livrable
Pressostat bp 0,5/2 bars (zodiac) WJC01668
Ref. produit : WJC01668
Produit Original
114,99 €
Plus livrable
Détecteur de phase edenpac 3/5 et 6/8 tri (zodiac) WCZ01371
Ref. produit : WCZ01371
Produit Original
Détecteur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
111,99 €
Plus livrable
Interrupteur m/a, voyant vert (re/u) (zodiac) WSX02010
Ref. produit : WSX02010
Produit Original
Bouton - Interrupteur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
26,99 €
Plus livrable
