Flexible - Tube - Tuyau de Robot de piscine de piscine
Robot de piscine
Indiquez la marque et la référence de votre Robot de piscine pour trouver ses pièces compatibles !
20 résultats
page 1/1 - 20 resultats
Produit original
Tuyau de connection 110 cm diam. 38 à emboiter AEXV530LG
Ref. produit : AEXV530LG
(22)
Flexible - Tube - Tuyau pour Robot de piscine
Marques compatibles : HAYWARD, ZODIAC
20,39 €
Livré à partir du Lundi 29 avril
Produit original
Tuyau d\'alimentation blanc 3ml W7230305
Tuyau d'alimentation blanc 3ml
Ref. produit : W7230305
(3)
Marques compatibles : POLARIS
35,00 €
Vendu neuf par Aqua-pièces
Plus d’offres à partir de 35,00 €
Produit original
Tuyau principal 110 cm embouts lisses à emboiter AEXV090CLG
Ref. produit : AEXV090CLG
(8)
14,89 €
Produit original
Jeu tuyaux twist lock de 1 m (x6) W78055
Ref. produit : W78055
Marques compatibles : ZODIAC
250,99 €
Produit original
Tuyau blanc h (jeu de 6 x 1 m) W69100
Ref. produit : W69100
(6)
62,39 €
Produit original
Tuyau (mât) d alimentation (380) - 9-100-7003 W7330232
Ref. produit : W7330232
22,31 €
Livré à partir du Vendredi 3 mai
Produit original
Diaphragme cyclone W73010
Diaphragme cyclone
Ref. produit : W73010
46,90 €
Plus d’offres à partir de 46,90 €
Produit original
Tuyau d\'alimentation leader 3m D-50
Tuyau d'alimentation leader 3m
Ref. produit : D-50
(3)
83,75 €
Produit original
Tuyau d alimentation 1.80 mètres (360) - 9-100-3102 W7530318
Ref. produit : W7530318
(6)
31,84 €
Produit original
Tuyau d alimentation de turbine (180/280/vs) - c-120 W7230233
Ref. produit : W7230233
Produit original
Tuyau de balayage 3 mètres (tuyau seul) (65/65t/165/165t) - 6-112-00 W1230307
Ref. produit : W1230307
(5)
41,83 €
Produit original
Tube central d aspiration (280) - k-20 W7230237
Ref. produit : W7230237
39,49 €
Produit original
Tuyau flexible gris 22cm W69516P
Ref. produit : W69516P
24,95 €
Produit original
Rouleau complet 99955951-ASSY
Rouleau complet
Ref. produit : 99955951-ASSY
Marques compatibles : MAYTRONICS, ASTRAL POOL, DOLPHIN
61,99 €
Produit original
Sachet de 10 vis fixation rouleau 4x3 RCX3406
Ref. produit : RCX3406
(3)
15,08 €
Produit original
Tuyau de balayage de parois verticales et bagues de roulement G-L-LH05WR
Ref. produit : G-L-LH05WR
Marques compatibles : PENTAIR
129,99 €
Produit original
Tuyau d alimentation 30 cm (360) - 9-100-3103 W7530319
Ref. produit : W7530319
Produit original
Tube chariot cyclonx R0634400
Ref. produit : R0634400
Marques compatibles : ZODIAC, ASTRAL POOL
Produit original
Tuyau d\'alimentation - blanc - 3 m G-L-LD45
Tuyau d'alimentation - blanc - 3 m
Ref. produit : G-L-LD45
Produit original
Tuyaux de connection swim pro AEXV466LG
Ref. produit : AEXV466LG
45,65 €
Accessoires et pièces détachées
robot de piscine – Tuyau tube flexible
Les robots de piscine sont de véritables aides dans l’entretien. En effet, cette petite machine conçue comme un aspirateur a pour rôle de nettoyer le fond et les parois, quel que soit le revêtement ou encore la taille. Une fois plongé sous l’eau, l’appareil se dirige manuellement. L’ensemble des impuretés est aspiré à l’aide d’un flexible en plastique. Ce tuyau est directement connecté au système de filtration du bassin pour une évacuation de toutes les saletés. Une déchirure au niveau du tube ? Un bouchon ? Une casse ? Il faut alors procéder au remplacement de la pièce pour retrouver une utilisation normale.
Commandez une pièce de rechange pour votre robot de piscine
Dans le large catalogue de Spareka, vous trouverez un très grand nombre de pièces détachées destinées à la réparation de vos robots automatiques comme manuels. Vous pourrez ainsi faire le choix librement parmi les tuyaux de connexion, d’alimentation, blanc, de dimension de 3m, de balayage, avec bague de roulement, de paroi verticale, avec sections transparentes…
Il faut noter que cette pièce bien spécifique à deux embouts pour être branché d’un côté à l’appareil et de l’autre à la pompe du bassin. Vous devez donc prendre soin des deux extrémités et bien vérifier que la circulation est optimale.
Conseils pratiques avant l’achat d’un accessoire pour robot de piscine
Afin de conserver votre outil d’extérieur le plus longtemps possible en bonne santé, chez Spareka nous vous recommandons de suivre quelques consignes au quotidien. Tout d’abord, vous allez devoir lire la notice de fonctionnement afin de maîtriser les modes d’utilisation. Ensuite, nous vous suggérons de :
  • Vider l’eau présente dans le flexible après chaque utilisation
  • Favoriser un séchage qui ne soit pas au soleil direct
  • Procéder à un nettoyage de l’intérieur de manière régulière pour éliminer les impuretés restantes
  • Bien brancher chaque extrémité lors de l’usage
Comment bien choisir sa pièce détachée pour robot aquatique ?
Il existe un très grand nombre de marques proposant ce type d’appareil, mais aussi un vaste choix de modèles aux compétences variées. Pour être certains d’adapter votre achat à votre produit original, vous allez devoir :
  • Noter la marque
  • Noter le modèle
  • Noter la référence technique
  • Noter la dimension et le diamètre de la pièce
Avec ces informations, vous êtes assurés de faire le bon choix parmi les produits disponibles à l’achat dans le catalogue Spareka.
Questions associées aux tuyaux-flexibles-tubes d’aspirateurs manuels de piscine
Que faire si mon embout de tuyau est cassé ?
Si cet embout peut se dévisser de l’ensemble, vous pourrez procéder au simple remplacement de cette pièce. Si l’embout est totalement solidaire de l’ensemble, il va falloir remplacer le tuyau dans son intégralité pour retrouver une utilisation normale.
