Connecteur de bougies pour Tondeuse
Indiquez la marque et la référence de votre Tondeuse pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 1 resultats
Bobine d\'allumage 19031215
Bobine d'allumage
Ref. produit : 19031215
Produit Original
Marques compatibles : HYUNDAI
19,90 €
Vendu neuf par Adepem
Livré à partir du Vendredi 17 avril
Connecteur de bougie de tondeuse
à gazon
Garantissant un énorme gain de temps et d’énergie, la tondeuse à gazon figure parmi les outils indispensables à tout bon jardinier. Heureux propriétaire d’une tondeuse ? Savez-vous le rôle du connecteur de bougie de tondeuse à gazon ?
Le rôle du connecteur de bougie de tondeuse à gazon
Certes, vous savez déjà que la bougie assure le démarrage du moteur de votre tondeuse. Le connecteur est un élément indispensable à cette pièce. En effet, le rôle de celui-ci est de relier la bougie au câble d’allumage. Il assure également le transfert de la haute tension de la bobine à la bougie. Un problème au niveau du connecteur peut donc menacer le bon fonctionnement de la tondeuse. Dans le cas de ratés d’allumage, la meilleure solution est de vérifier l’état du connecteur. Si celui-ci est vieilli ou fissuré, il vaut mieux le remplacer. changer le connecteur de bougie de sa tondeuse n’a rien de difficile. Il suffit en effet d’enlever le connecteur défectueux et de monter le connecteur neuf. L’entretien tondeuse à gazon est fortement indispensable pour éviter les problèmes liés aux pièces. Aussi, misez sur un entretien régulier de votre machine.
SPAREKA : un service de pièces détachées fiable et rapide !
Certaines pièces de votre tondeuse nécessitent un remplacement ? Sur SPAREKA, vous êtes au bon endroit ! Ici, nous disposons quelques milliers de références pour garantir en permanence le bon fonctionnement de votre tondeuse. Bougies, connecteur de bougies, condensateur, filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, kit de charbon, préfiltre, etc. il vous suffit de commander les pièces qu’il vous faut.
Outre les pièces détachées de tondeuse à gazon, notre catalogue de produits inclut également des pièces détachées et des accessoires pour tous matériels de jardinage de toutes marques. Avec SPAREKA, en plus de bénéficier d’un rapport qualité/prix exceptionnel, vous avez la garantie d’une livraison rapide. L’un de nos techniciens peut également vous assister dans le dépannage de votre matériel.
