Indiquez la marque et la référence de votre Tondeuse autoportée pour trouver ses pièces compatibles !
31,10 €
31,10 €
18,60 €
18,60 €
6,60 €
6,60 €
13,60 €
13,60 €
14,80 €
14,80 €
11,30 €
11,30 €
15,90 €
15,90 €
14,10 €
14,10 €
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Tondeuse autoportée.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Tondeuse autoportée :
Vous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Tondeuse autoportée.
Les tondeuses autoportées sont des équipements essentiels pour entretenir de grandes pelouses de manière efficace et rapide. Lorsque votre tondeuse autoportée tombe en panne, il est crucial de pouvoir identifier et remplacer rapidement la pièce défectueuse. Chez Spareka, nous proposons une large gamme de pièces détachées pour tondeuses autoportées de toutes marques et modèles, vous permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil et de réaliser des économies.
Il est fréquent que certaines pièces de votre tondeuse autoportée s'usent ou se cassent avec le temps. Parmi les problèmes courants, on retrouve les lames émoussées, les courroies usées, ou les moteurs défectueux. Remplacer ces pièces plutôt que d'acheter une nouvelle tondeuse est une solution économique et écologique. De plus, grâce à Spareka, trouver la pièce détachée adaptée à votre modèle de tondeuse autoportée est simple et rapide. Les avantages sont nombreux :
Certaines pièces détachées sont particulièrement sollicitées en raison de leur rôle crucial dans le fonctionnement de la tondeuse autoportée. Voici une liste des pièces les plus souvent recherchées :
Lames de tondeuse
Les lames sont essentielles pour une coupe nette et efficace de l'herbe. Si ces composants sont émoussés ou endommagés, ils ne seront pas aussi efficaces. Remplacer les lames usées est une opération simple qui peut améliorer considérablement la performance de votre tondeuse.
Voici quelques signes indiquant que vos lames pourraient être défectueuses :
Courroies de transmission
Les courroies de transmission sont cruciales pour le fonctionnement de la tondeuse, en transférant la puissance du moteur aux lames. Si une courroie est usée ou endommagée, cela peut réduire l'efficacité de votre tondeuse. Remplacer les courroies usées est essentiel pour maintenir une performance optimale.
Les symptômes d'une courroie de transmission défectueuse peuvent inclure :
Moteurs
Le moteur est le cœur de la tondeuse. Si le moteur est défectueux, l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement. Les problèmes de moteur peuvent être causés par une surchauffe, une usure normale ou des débris coincés. Remplacer un moteur défectueux peut restaurer la puissance de votre appareil.
Les symptômes d'un moteur défectueux peuvent inclure :
Filtres à air et bougies d'allumage
Les filtres à air et bougies d'allumage jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du moteur de la tondeuse. Si ces composants sont obstrués ou endommagés, cela peut entraîner des problèmes de démarrage et de performance. Remplacer les filtres à air et bougies d'allumage défectueux est crucial pour assurer une combustion efficace.
Les symptômes d'un filtre à air ou bougie d'allumage défectueux peuvent inclure :
Batteries et systèmes électriques
Les batteries et les composants électriques sont essentiels pour démarrer et faire fonctionner les fonctions électriques de la tondeuse autoportée. Si la batterie est défectueuse ou si les composants électriques ne fonctionnent pas correctement, la tondeuse peut ne pas démarrer ou fonctionner de manière irrégulière.
Les symptômes d'une batterie ou de composants électriques défectueux peuvent inclure :
Reconnaître les symptômes des pannes courantes peut vous aider à identifier rapidement la pièce défectueuse. Par exemple, une tondeuse autoportée qui ne démarre pas correctement pourrait indiquer un problème de filtre à air ou de bougie d'allumage, tandis qu'un appareil qui fait beaucoup de bruit pourrait avoir un moteur ou une courroie défectueuse.
Tondeuse autoportée qui ne démarre pas
Si votre tondeuse autoportée ne démarre pas, cela peut être dû à plusieurs raisons. Vérifiez d'abord l'état du filtre à air et de la bougie d'allumage. Si le problème persiste, il est possible que le moteur soit défaillant. Les filtres à air, bougies d'allumage et moteurs sont disponibles chez Spareka pour un remplacement facile et rapide.
Les raisons pour lesquelles une tondeuse autoportée ne démarre pas peuvent inclure :
Tondeuse autoportée qui fait beaucoup de bruit
Les bruits inhabituels provenant de votre tondeuse autoportée peuvent indiquer plusieurs problèmes potentiels. Un bruit de grincement peut signaler un problème avec les lames ou la courroie, tandis qu'un cliquetis peut être causé par des débris coincés dans le moteur. Identifier l'origine exacte du bruit peut vous aider à déterminer quelle pièce a besoin d'être remplacée. Chez Spareka, nous offrons une large gamme de pièces pour résoudre ces problèmes courants.
Les types de bruits et leurs causes possibles comprennent :
Tondeuse autoportée qui perd de la puissance
Si votre tondeuse autoportée perd de la puissance, cela peut être dû à des problèmes de moteur ou de filtre à air. Il est crucial de vérifier ces composants et de les remplacer si nécessaire pour maintenir une performance optimale.
Les raisons pour lesquelles une tondeuse autoportée perd de la puissance peuvent inclure :
Chez Spareka, nous proposons des pièces détachées pour une grande variété de marques et modèles de tondeuses autoportées. Que vous possédiez un appareil John Deere, Husqvarna, Stiga, MTD, ou toute autre marque populaire, vous trouverez les pièces adaptées sur notre site. Nos pièces détachées sont compatibles avec des modèles allant des plus anciens aux plus récents, assurant ainsi que vous puissiez toujours entretenir votre tondeuse.
Nous comprenons l'importance de la compatibilité des pièces et c'est pourquoi nous offrons des pièces pour des marques telles que :
Pour identifier la pièce défectueuse de votre tondeuse autoportée, commencez par observer les symptômes de la panne. Utilisez les manuels d'utilisateur, les forums en ligne, et les guides de diagnostic disponibles sur notre site pour vous aider dans cette démarche. Une fois la pièce identifiée, vous pouvez facilement la commander sur notre site en utilisant les références exactes du modèle de votre appareil.
Voici les étapes pour identifier la pièce défectueuse :
Entretenir régulièrement votre tondeuse autoportée permet de prévenir les pannes et d'assurer un fonctionnement optimal. Nettoyez régulièrement les filtres à air, vérifiez l'état des lames et des courroies, et assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. Un entretien régulier contribue également à une meilleure efficacité énergétique et à une prolongation de la durée de vie de votre appareil.
Voici quelques conseils d'entretien pour votre tondeuse autoportée :
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées de tondeuse autoportée. Nous offrons une large gamme de pièces, des conseils d'experts, et une livraison rapide pour que vous puissiez réparer votre appareil sans délai. En plus des pièces détachées, nous fournissons également des accessoires et des produits d'entretien pour tondeuse autoportée.
En achetant chez Spareka, vous bénéficiez de plusieurs avantages :
En choisissant Spareka pour vos pièces détachées de tondeuse autoportée, vous optez pour la qualité, la fiabilité, et l'expertise. Que vous ayez besoin de remplacer une lame, une courroie, un moteur, ou toute autre pièce, nous avons ce qu'il vous faut. N'attendez plus pour réparer votre tondeuse autoportée et retrouvez la tranquillité d'esprit grâce à Spareka.
Vérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Tondeuse autoportée !
