Indiquez la marque et la référence de votre Coupe-bordure pour trouver ses pièces compatibles !
10,72 €
10,72 €
19,90 €
19,90 €
13,30 €
13,30 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
30,60 €
30,60 €
19,40 €
19,40 €
27,60 €
27,60 €
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Coupe-bordure.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Coupe-bordure :
Vous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Coupe-bordure.
Les coupe-bordures sont des outils essentiels pour parfaire les finitions de votre jardin, notamment en taillant les bordures et les zones difficiles d'accès. Lorsque votre coupe-bordure tombe en panne, il est crucial de pouvoir identifier et remplacer rapidement la pièce défectueuse. Chez Spareka, nous proposons une large gamme de pièces détachées pour coupe-bordures de toutes marques et modèles, vous permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil et de réaliser des économies.
Il est fréquent que certaines pièces de votre coupe-bordure s'usent ou se cassent avec le temps. Parmi les problèmes courants, on retrouve les têtes de coupe usées, les bobines de fil cassées, les moteurs défectueux ou les batteries qui ne tiennent plus la charge. Remplacer ces pièces plutôt que d'acheter un nouvel appareil est une solution économique et écologique. De plus, grâce à Spareka, trouver la pièce détachée adaptée à votre modèle de coupe-bordure est simple et rapide. Les avantages sont nombreux :
Certaines pièces détachées sont particulièrement sollicitées en raison de leur rôle crucial dans le fonctionnement du coupe-bordure. Voici une liste des pièces les plus souvent recherchées :
Têtes de coupe et bobines de fil
Les têtes de coupe et bobines de fil sont essentielles pour une coupe nette et précise des bordures et des herbes. Si ces composants sont usés ou endommagés, ils ne seront pas aussi efficaces. Remplacer les têtes de coupe et bobines de fil usées est une opération simple qui peut améliorer considérablement la performance de votre coupe-bordure.
Voici quelques signes indiquant que vos têtes de coupe ou bobines de fil pourraient être défectueuses :
Batteries et chargeurs
Pour les coupe-bordures sans fil, les batteries et chargeurs sont essentiels pour leur fonctionnement. Si la batterie est défectueuse ou ne tient pas la charge, le coupe-bordure ne pourra pas fonctionner correctement. Remplacer les batteries défectueuses est crucial pour maintenir une performance optimale.
Les symptômes d'une batterie ou d'un chargeur défectueux peuvent inclure :
Moteurs
Le moteur est le cœur du coupe-bordure. Si le moteur est défectueux, l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement. Les problèmes de moteur peuvent être causés par une surchauffe, une usure normale ou des débris coincés. Remplacer un moteur défectueux peut restaurer la puissance de votre appareil.
Les symptômes d'un moteur défectueux peuvent inclure :
Poignées et interrupteurs
Les poignées et interrupteurs permettent de manipuler et de contrôler le coupe-bordure. Si une poignée est cassée ou un interrupteur défectueux, cela peut rendre l'utilisation de l'appareil difficile et potentiellement dangereuse. Remplacer les poignées et interrupteurs cassés est une opération simple qui peut améliorer l'ergonomie et la sécurité de votre coupe-bordure.
Les symptômes de poignées ou d'interrupteurs défectueux peuvent inclure :
Reconnaître les symptômes des pannes courantes peut vous aider à identifier rapidement la pièce défectueuse. Par exemple, un coupe-bordure qui ne coupe pas correctement pourrait indiquer un problème de tête de coupe ou de moteur, tandis qu'un appareil qui fait beaucoup de bruit pourrait avoir des têtes de coupe endommagées ou un moteur défectueux.
Coupe-bordure qui ne coupe pas correctement
Si votre coupe-bordure ne coupe pas correctement, cela peut être dû à plusieurs raisons. Vérifiez d'abord l'état des têtes de coupe et des bobines de fil. Si le problème persiste, il est possible que le moteur soit défaillant. Les têtes de coupe, bobines de fil et moteurs sont disponibles chez Spareka pour un remplacement facile et rapide.
Les raisons pour lesquelles un coupe-bordure ne coupe pas correctement peuvent inclure :
Coupe-bordure qui fait beaucoup de bruit
Les bruits inhabituels provenant de votre coupe-bordure peuvent indiquer plusieurs problèmes potentiels. Un bruit de grincement peut signaler un problème avec les têtes de coupe, tandis qu'un cliquetis peut être causé par des débris coincés dans le moteur. Identifier l'origine exacte du bruit peut vous aider à déterminer quelle pièce a besoin d'être remplacée. Chez Spareka, nous offrons une large gamme de pièces pour résoudre ces problèmes courants.
Les types de bruits et leurs causes possibles comprennent :
Coupe-bordure qui ne s'allume pas
Si votre coupe-bordure ne s'allume pas, cela peut être dû à des problèmes de batterie, de moteur ou d'interrupteur. Vérifiez d'abord l'état de la batterie et de l'interrupteur. Si le problème persiste, il est possible que le moteur soit défaillant. Les batteries, interrupteurs et moteurs sont disponibles chez Spareka pour un remplacement facile et rapide.
Les raisons pour lesquelles un coupe-bordure ne s'allume pas peuvent inclure :
Chez Spareka, nous proposons des pièces détachées pour une grande variété de marques et modèles de coupe-bordures. Que vous possédiez un appareil Bosch, Black+Decker, Stihl, Husqvarna, ou toute autre marque populaire, vous trouverez les pièces adaptées sur notre site. Nos pièces détachées sont compatibles avec des modèles allant des plus anciens aux plus récents, assurant ainsi que vous puissiez toujours entretenir votre coupe-bordure.
Nous comprenons l'importance de la compatibilité des pièces et c'est pourquoi nous offrons des pièces pour des marques telles que :
Pour identifier la pièce défectueuse de votre coupe-bordure, commencez par observer les symptômes de la panne. Utilisez les manuels d'utilisateur, les forums en ligne, et les guides de diagnostic disponibles sur notre site pour vous aider dans cette démarche. Une fois la pièce identifiée, vous pouvez facilement la commander sur notre site en utilisant les références exactes du modèle de votre appareil.
Voici les étapes pour identifier la pièce défectueuse :
Entretenir régulièrement votre coupe-bordure permet de prévenir les pannes et d'assurer un fonctionnement optimal. Nettoyez régulièrement les têtes de coupe, vérifiez l'état des batteries et des interrupteurs, et assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. Un entretien régulier contribue également à une meilleure efficacité énergétique et à une prolongation de la durée de vie de votre appareil.
Voici quelques conseils d'entretien pour votre coupe-bordure :
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées de coupe-bordure. Nous offrons une large gamme de pièces, des conseils d'experts, et une livraison rapide pour que vous puissiez réparer votre appareil sans délai. En plus des pièces détachées, nous fournissons également des accessoires et des produits d'entretien pour coupe-bordure.
En achetant chez Spareka, vous bénéficiez de plusieurs avantages :
En choisissant Spareka pour vos pièces détachées de coupe-bordure, vous optez pour la qualité, la fiabilité, et l'expertise. Que vous ayez besoin de remplacer des têtes de coupe, une batterie, un moteur, ou toute autre pièce, nous avons ce qu'il vous faut. N'attendez plus pour réparer votre coupe-bordure et retrouvez la tranquillité d'esprit grâce à Spareka.
Vérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Coupe-bordure !
