Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre appareil Piscine pour trouver ses pièces compatibles !
Leroy Merlin s'engage avec Spareka
pour la réparabilité de vos appareils de Piscine
Un pro chez vousL’accompagnement visio
Suivez le guide pas à pas12,34 €
12,34 €
2,66 €
2,66 €
7,70 €
7,70 €
39,16 €
39,16 €
38,39 €
38,39 €
12,79 €
12,79 €
15,64 €
15,64 €
24,89 €
24,89 €
26,10 €
26,10 €
89,99 €
89,99 €
2,18 €
2,18 €
13,00 €
13,00 €
43,50 €
43,50 €
7,20 €
7,20 €
32,86 €
32,86 €
18,59 €
18,59 €
Guide de réparation Piscine
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre appareil Piscine.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide Piscine
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre appareil Piscine.
Accéder à notre forum d’entraideLes codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre spa Intex et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
En savoir plusLe spa est très souvent utilisé en période estivale, ce qui fait qu'il est rangé sans être utilisé le reste du temps. Il est nécessaire d'entretenir cet appareil surtout lorsqu'il est gonflable, car il peut être sujet à des pannes. Il peut par exemple y avoir une fuite, dû au fait que ce soit un appareil d'extérieur.
En savoir plusPar rapport au spa encastrable ou en dur, le spa gonflable est réputé comme étant un modèle avec une durée de vie assez courte. Cependant, avec un entretien minutieux, il est possible de lui donner une durée de vie plus longue. Cet appareil est plus utilisé en période estivale, ce qui fait qu’il est rangé la plupart du temps. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant l'installation et l'utilisation du spa Quelle que soit sa marque : Intex, Bestway, Netspa, Happy Garden, ....
En savoir plusPar rapport au spa encastrable ou en dur, le spa gonflable Intex est réputé comme étant un modèle avec une durée de vie assez courte. Cependant, avec un entretien minutieux, il est possible de lui donner une durée de vie plus longue. Cet appareil est plus utilisé en période estivale, ce qui fait qu’il est rangé la plupart du temps. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant l'installation et l'utilisation du spa.
Une piscine est un aménagement qui fait rêver. En effet, rien de mieux qu’une petite baignade en fin de journée pour se détendre en rentrant du travail. Quand vient le week-end, vous invitez vos proches et vous profitez pleinement de cet espace de détente et de jeux qui est capable de se transformer en fonction de vos envies du moment.
Pourtant, une piscine demande un entretien régulier afin de continuer à fonctionner normalement. Car si une pièce importante vient à se casser, le rêve peut vite se transformer en cauchemar.
Rassurez-vous : il est facile de prendre soin de votre bassin en vous rendant sur Spareka. Nous vous proposons un large choix de pièces détachées de piscine pour tous les besoins (éléments de pompe, de robots de piscine, de chauffage et bien d’autres à trouver en quelques clics seulement).
Vous voulez en savoir plus sur la maintenance de votre espace aquatique ? Lisez notre guide détaillé sans attendre.
Comme nous l’avons indiqué en introduction, une piscine est idéale pour se faire plaisir quand le thermomètre commence à grimper. Pourtant, certains propriétaires ne se doutent pas de la charge de travail que ce type d’espace représente.
En plus de devoir prendre soin du lieu dans son ensemble (bassin et éventuels aménagements), il est nécessaire de réaliser une maintenance régulière de sa piscine.
Cela vous permettra de détecter les pièces détachées usées et, le cas échéant, de les remplacer si besoin est.
Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons une liste précise de pièces détachées de piscine les plus souvent sujettes à panne.
À noter : vous les trouvez toutes à prix intéressant et en quelques clics sur notre site.
Commençons notre tour d’horizon des pièces détachées importantes avec le robot de piscine. Ce petit engin autonome est très pratique pour nettoyer votre bassin en toute autonomie. En le branchant quand vous ne vous baignez pas, il se fera une joie de récupérer toutes les saletés dans l’eau. C’est en partie grâce à lui que votre piscine reste propre.
Pourtant, comme toute machine, ce robot peut tomber en panne. Dans ce cas, il ne faut pas attendre pour le réparer en trouvant, tout d’abord, la pièce en cause afin de la remplacer par une pièce neuve.
Les problèmes peuvent être multiples :
Comme son nom l’indique, la pompe à filtration sert à filtrer les déchets qui s’accumulent dans l’eau. Pour ce faire, elle aspire l’eau souillée, la filtre et rejette de l’eau propre.
C’est, à ce titre, un élément indispensable d’une piscine belle et saine.
Pourtant, comme tous les autres accessoires de piscine, la pompe de filtration peut tomber en panne.
En règle générale, cela est dû à un corps étranger qui s’y retrouve coincé.
Si ce n’est pas le cas, voici quelques indications à suivre pour réparer cette pièce détachée de piscine importante :
Dans le cas spécifique du filtre à cartouche, n’hésitez pas à changer régulièrement la cartouche.
Le filtre à sable est un autre type de filtre qui permet d’assurer la propreté de l’eau de votre piscine. Ici, on se servira de sable pour retenir les impuretés de l’eau. Puis, le filtre rejettera dans le bassin une eau propre débarrassée de ses saletés.
Les problèmes et les pannes du filtre à sable sont plus ou moins les mêmes que celles de la pompe de filtration à cartouche. À une différence près : on ajoute ici le sable qui nécessite, lui aussi, un entretien régulier.
Dans ce cas, il faut vérifier régulièrement la pression du filtre :
Le traitement de l’eau est un processus complexe qui s’appuie sur différents éléments. Nous avons déjà évoqué les filtres. Si le problème provient de ce type d’équipement et que le changement des pièces détachées de piscine défectueuses y met fin, très bien. Dans le cas contraire, il faudra regarder du côté du régulateur de pH ou de l’électrolyseur au sel.
Le premier, comme son nom l’indique, sert à contrôler le pH de votre eau. Si besoin, il peut corriger le taux de pH afin que l’eau reste saine. Dans le cas où il est difficile de maintenir un bon taux de pH dans votre bassin, regardez si cet appareil fonctionne toujours. Peut-être est-ce un problème de sonde, d’électrovanne ou de tube d’injection ?
L’électrolyseur au sel permet, quant à lui, de créer du chlore en continu selon un procédé chimique de cycle perpétuel. En effet, cet appareil sert à doser le chlore de la piscine en transformant le sel présent naturellement dans l’eau en chlore naturel. Grâce, ensuite, au travail des rayons UV, ce même chlore se retransforme en sel et ainsi de suite. Les principales pannes liées à cet appareil peuvent être une cellule défectueuse ou une sonde usée. Il suffit alors de les remplacer pour régler votre souci.
Les pièces à sceller sont des éléments invisibles, mais pourtant indispensables dans une piscine.
Cette catégorie de pièces détachées comprend :
Évidemment, chaque pièce détachée de piscine citée peut s’user avec le temps et nécessiter un remplacement.
Dans le cas du skimmer, par exemple, sachez qu’une fuite d’eau peut être causée par un joint défectueux, un panier abimé, une bride ou un couvercle usé.
Si la fuite d’eau se fait au niveau d’une buse, il faut regarder l’état des joints, de la bride ou du corps de la buse elle-même.
Sans oublier les projecteurs qui vous obligeront à vérifier régulièrement l’ampoule ainsi que le boîtier de connexion.
Jusqu’à présent, nous avons évoqué les piscines enterrées. Mais les piscines hors sol peuvent aussi avoir leur lot de soucis.
Nous pensons évidemment à la filtration de l’eau qui peut, ici aussi, poser problème (référez-vous, dans ce cas, au paragraphe qui vous concerne).
Il se peut aussi que des raccords mal positionnés ou abimés au niveau des joints entraînent des fuites d’eau.
Sans oublier le liner qui peut être sujet à coupure ou déchirure. Si c’est le cas, vous pouvez le réparer à l’aide d’un kit de réparation adapté ou bien le changer (si les dégradations sont trop importantes).
Après la piscine, intéressons-nous au Spa. Nous sommes ici sur un appareil qui diffère quelque peu de la piscine dans le sens où il doit chauffer fortement l’eau et la maintenir à bonne température.
Les problèmes de Spa sont donc les mêmes que pour une piscine (fuites, soucis avec la filtration de l’eau…).
À cela, il faut ajouter le panneau de contrôle du Spa qui peut, lui aussi, tomber en panne. Ce faisant, il peut être nécessaire de le remplacer par un nouveau adapté à votre équipement.
Pour protéger votre bassin quand vous ne l’utilisez pas, il vous faut des éléments adaptés.
À commencer par une bâche que vous placerez sur l’eau pour la maintenir propre en votre absence. D’ailleurs, avec le temps, ces équipements de piscine peuvent se détériorer. En effet, être à la merci de la météo peut occasionner des dégâts plus ou moins importants sur la bâche.
Si vous avez un kit de réparation de bâche, vous pouvez essayer de la réparer. Par contre, dans certains cas, il vaut mieux la remplacer totalement. À titre d’information, on estime à une dizaine d’années la durée de vie moyenne d’une bâche de piscine (voire moins en l’absence d’entretien).
N’oubliez pas aussi de vérifier que les éléments de fixations et tensions soient toujours opérationnels (crochets, clips, sandows, pitons…).
En plus de la bâche, vous avez peut-être opté pour un enrouleur ? Très pratique, cet appareil permet de couvrir et découvrir rapidement et facilement les piscines les plus imposantes. Évidemment, ce matériel n’est pas éternel et il est nécessaire de regarder régulièrement son état. À ce titre, si vous vous rendez compte qu’il bloque, vérifiez chaque élément : moteur, batterie, roues, sangles, mâchoire, pieds…
Bon à savoir : ces accessoires de piscine peuvent vous aider dans l’entretien de votre piscine. Ne les négligez pas !
Pour finir, nous avons souhaité évoquer les éléments de sécurité de piscine : barrière, alarme et volet roulant.
Il est très difficile d’énumérer précisément tous les problèmes liés à ces éléments spécifiques.
Toutefois, nous vous incitons à vérifier aussi régulièrement que possible qu’ils fonctionnent correctement. Surtout si vous avez des enfants en bas-âge à la maison et/ou des animaux.
La barrière, par exemple, doit être bien fixée et ne pas avoir de problème de verrouillage.
L’alarme doit pouvoir se déclencher au bon moment pour éviter les accidents (les piles sont-elles usées ? Les capteurs fonctionnent-ils bien ?).
Quant au volet roulant, il ne doit pas être déchiré afin de garantir une excellente étanchéité. Pensez aussi à regarder souvent ses fixations.
Maintenant que vous savez tout sur les principales pièces détachées de piscine, il ne faut pas hésiter à les remplacer si vous détectez une panne.
Peu importe le problème rencontré et la pièce détachée de piscine que vous recherchez, nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos besoins.
Grâce à nos puissants outils de filtre et de tri, vous trouvez en quelques clics les équipements de piscine adaptés à votre budget.
Si besoin, nos équipes restent à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner.
De plus, nous proposons, en prime, une livraison rapide, une garantie 2 ans sur tous nos produits ainsi que la possibilité de nous retourner l’élément acheté s’il ne vous convient pas.
Comme nous l’avons indiqué en introduction, une piscine est idéale pour se faire plaisir quand le thermomètre commence à grimper. Pourtant, certains propriétaires ne se doutent pas de la charge de travail que ce type d’espace représente. En plus de devoir prendre soin du lieu dans son ensemble (bassin et éventuels aménagements), il est nécessaire de réaliser une maintenance régulière de sa piscine.
lE Bonus réparation kesaco?
Comment ça marche
Pour l’achat d’une pièce, nous vous offrons une remise 3€ (si vendu par Spareka + prix supérieur à 10€) et l’accompagnement VISIOREPAR !
