Votre lave-vaisselle est en panne ? De l'eau fuit de votre appareil électroménager ? Pas de panique ! Spareka vous apporte son aide pour réparer votre lave-vaisselle. Tout d'abord, vérifier l'état de votre joint bas de porte Bosch / Siemens. Si cette pièce détachée lave-vaisselle est défectueuse, il faut la changer rapidement car elle est indispensable au bon fonctionnement de votre appareil.
Le joint bas de porte lave-vaisselle garantit l'isolation et l'étanchéité de votre appareil électroménager. Un joint bas de porte Bosch / Siemens en mauvais état provoque des fuites ou, pire, la dégradation totale de votre lave-vaisselle. Pour réparer votre lave-vaisselle, choisissez le joint bas de porte 00298534. Grâce à cette pièce détachée lave-vaisselle efficace et résistante, votre machine à laver la vaisselle ne fuira plus. Grâce à ce joint bas de porte 00298534 Bosch / Siemens efficace et résistante, votre appareil électroménager lavera votre vaisselle parfaitement !
Spareka, spécialiste en pièces détachées électroménager. vous aide à remplacer votre joint bas de porte lave-vaisselle grâce à des conseils et tutoriels.
Marque(s) appareil(s) |
BOSCH, CONSTRUCTA, GAGGENAU, IMPERIAL, SIEMENS |
Type de pièces |
Joint de Porte, Porte - Habillage - Châssis |
Références équivalentes |
00298534, 00298534 |
