Comment détartrer une Senseo ?
Les cafetières Senseo sont produites par la marque Philips. Ces machines à café de petite taille sont très pratiques pour se faire facilement et rapidement du café à partir de dosettes.
Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé. Cette page vous donne différents éléments de réponse pour que vous puissiez entretenir et réparer votre cafetière Senseo pour éviter toute panne :
L'importance de l'eau :
Le premier conseil pour l'utilisation de votre cafetière concerne l'eau que vous employez dans votre machine expresso :
Le détartrage et le rinçage :
Le nettoyage :
Notre dernier conseil s’adresse aux utilisateurs de machines universelles qui utilisent du café moulu :
Pour que votre appareil puisse durer de nombreuses années, il est indispensable de l’entretenir en la détartrant et en la nettoyant régulièrement avec un produit dégraissant. Un entretien régulier de votre appareil à dosette vous permettra d'anticiper et d'éviter toute panne.
Les cafetières Senseo rencontrent parfois certains problèmes techniques : ce peut être le bouton central qui clignote, la cafetière qui s’arrête, ne s'allume plus ou le café ne coule plus, un problème de détartrage, la machine à café qui fuit... Voici les 5 pannes les plus courantes de ces cafetières.
1. Problème d'entartrage :
L'entartage d'une cafetière est provoqué par l’accumulation de calcaire. Il n'est pas nocif pour la santé mais influence directement le goût du café et abîme la machine.
2. Problème avec le bouton central :
Il arrive que le bouton central clignote sans arrêt, il est donc impossible de faire couler le café.
3. Problème de blocage :
Parfois, votre cafetière Senseo reste bloquée sans envoyer d'informations. Le bouton central peut clignoter et la machine ne fonctionne plus ou ne s'allume plus.
Le flotteur magnétique est une pièce importante dans les cafetières Senseo. Souvent, il peut rester coincé dans son support et s’il ne bouge pas, alors il est impossible de faire fonctionner la machine.
Si vous remarquez que la chaudière de votre cafetière n’est plus aussi performante qu’à ses débuts, alors vous devez procéder de cette façon :
Vous pouvez effectuer l'opération de 2 façons, avec du vinaigre blanc ou du détartrant :
Vous pouvez maintenant procéder au détartrage en lui-même :
Vous allez finalement faire le nettoyage avec de l'eau claire afin de retirer le reste du vinaigre de la cafetière :
Afin de réparer ou de remplacer une pièce défectueuse sur votre cafetière Senseo à dosettes, vous devez savoir la démonter et quelles sont les différentes pièces qui la composent.
Vous avez maintenant totalement accès aux pièces de la cafetière, ce qui vous permet d'effectuer des tests et de remplacer des composants si besoin.
Après cela, vous pouvez donc remonter l'entièreté de votre cafetière :
Vous savez maintenant comment monter et démonter votre cafetière Senseo.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
