Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
2Skimmer
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
3Robot de piscine
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment :
Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression.
Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
4Système de chauffage
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
5Pompe
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Filtre à diatomée
12345678910
1Collecteur
Ce dispositif capte l’eau propre et la renvoie vers la piscine.
2Cadre
Ces parois verticales en fibre synthétiques ou résines de synthèse, recouvertes de diatomées, assurent la filtration de l’eau lorsque celle-ci est refoulée à travers.
3Support
Cette grille est le support des parois filtrantes. Sa forme est telle qu’elle assure une répartition régulière de l’eau dans la cuve.
4Manomètre
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
5Couvercle
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le nettoyer ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
6Purge
La purge est un fin tuyau souvent en PVC qui relie le fond de la cuve et le haut et permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations. Le robinet est souvent fixé sur le manomètre.
7Cuve
La cuve du filtre est l’enveloppe extérieure. Elle contient l’ensemble de filtration et assure l’étanchéité de l’ensemble.
8Tuyau-tube-flexible
Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations et le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur. Sur certains modèles, il est directement relié à la bonde de vidange du filtre.
9Socle
Le socle maintient l’ensemble du filtre d’aplomb pour faciliter la circulation de l’eau.
10Tuyau-tube-flexible
Le filtre
est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes. Bien entretenu, un filtre à diatomées peut avoir une durée de vie de 10 à 15 ans.
Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état des diatomées à l’intérieur de la cuve, il importe donc de vérifier souvent si celles-ci ne se sont pas colmatées. Si c’est le cas, il faut alors effectuer un contre-lavage du filtre (environ tous les 2 mois).
Le nettoyage complet du filtre
se fait généralement une fois par saison de baignade. Certains filtres disposent d’une poignée qui permet de casser l'amas de diatomées, ce qui permet d’espacer les lavages. Le manomètre du filtre à diatomée permet de vérifier si la filtration se passe bien. Lorsque la pression augmente de 0,5 bar par rapport à la pression normale de travail, il peut être utile d’effectuer un nettoyage du filtre ou un contre-lavage.
Procédez à l'entretien de votre filtre à diatomée
Arrêtez la pompe
et fermez les vannes d’aspiration et de refoulement. Mettez la vanne 6 voies en position fermée.
Ouvrez le robinet de purge sur le filtre et vidangez l’eau contenue dans la cuve. Ouvrez le couvercle
et sortez l’ensemble des parois filtrantes.
Nettoyez-les au jet d’eau jusqu’à avoir éliminé tous les débris et les résidus de diatomées. Il peut être nécessaire de démonter les grilles une-à-une pour bien les nettoyer, auquel cas il faut faire attention à leur assemblage pour pouvoir les remonter après.
Rincez l’intérieur de la cuve au jet d’eau et nettoyez tous les joints. Remontez les éléments du filtre et refermez le couvercle.
Démarrez la pompe en maintenant la purge du filtre ouverte
pour évacuer tout l’air. Rajoutez la quantité de diatomées nécessaire au filtre dans le skimmer
pendant que la filtration tourne.
2
Surveillez la pression
Surveillez la pression : elle ne doit pas excéder 0,5 bar au-dessus de la pression normale.
Nettoyez et graissez les joints régulièrement.
Bravo !
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
69,99 €9,99 € / AccompagnementAu lieu de 69,99 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
