Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Code panne Lave-Linge LG: IE
Nous vous montrons dans ce tuto comment réparer une machine à laver LG qui affiche un code erreur IE ! Pour commander une pièce, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Ce tuto vous montre comment résoudre un code erreur IE sur un lave-linge LG, ce code erreur indique un défaut lié au remplissage de votre appareil, l’eau ne se remplit plus dans le cuve et l’appareil se met en défaut mais il est facile de le réparer en suivant ces étapes Au sommaire de ce tuto : - Démontage du lave-linge : 00:00:34 - Test de l’électrovanne : 00:01:05 - Remontage du lave-linge : 00:01:47 Pour diagnostiquer une panne sur notre site, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Pour commander une pièce détachée de lave-linge, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-linge Pour tout savoir sur l’entretien de votre machine à laver, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/conseils-entretien Rendez-vous sur notre site : https://www.spareka.fr/ Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droit Avec Spareka, réparer c’est facile ! #CodeErreurIE #LaveLinge #LG
132490  vues
89 J'aime,  11 J'aime pas
Les machines à laver indiquent des codes erreurs pour prédire aux utilisateurs la présence d’une éventuelle panne. Bien évidemment, celles de chez LG ne s’échappent pas à cette réalité. Vous avez lancé un cycle de lavage et votre lave-linge LG affiche un code panne IE ? Pas de panique ! Dans cet article, nous allons vous énumérer tous les facteurs pouvant causer ce genre de problème.
Que signifie le code panne IE ?
Lorsque l’afficheur du lave-linge LG affiche le code erreur IE c’est qu’il y a un problème d’arrivée d’eau. Il se peut ainsi aussi que l’électrovanne présente un dysfonctionnement. Il est ainsi important de tester cette pièce. important de tester cette pièce. Voici les symptômes vous indiquent que l’électrovanne de votre machine à laver est défectueuse :
  • L’appareil disjoncte ou refuse de se démarrer,
  • Vous apercevez de fuites pendant le cycle de lavage,
  • Le linge n’est pas ou mal lavé,
  • Vous sentez une odeur persistante.
Tester l’électrovanne
Comme évoqué plus haut, pour vérifier si l’électrovanne est le responsable de la panne de votre lave-linge LG ou non, il faudra la tester. Pour réaliser cette opération, vous devez vous munir d’un tournevis ainsi que d’un multimètre.
Démonter le panneau supérieur de la machine à laver
Avant toute opération, il est impératif de débrancher votre machine à laver électriquement. Cela vous évite, bien entendu, tout accident. Afin de pouvoir tester l’électrovanne, il faut l’accéder. Commencez ainsi par retirer le panneau supérieur du lave-linge. Pour cela, vous n’avez qu’à le dévisser. Une fois toutes les vis enlevées, vous n’avez qu’à ôter manuellement le panneau.
Repérer l’électrovanne
Dès que le panneau supérieur est démonté, vous pouvez accéder à l’électrovanne. Repérez ainsi son emplacement. Il est à noter que cet élément peut être à double voie.
Débrancher les connecteurs
Une fois l’électrovanne aperçue, vous pouvez passer à l’étape suivante, qui est de déconnecter les connecteurs de celle-ci. Il est à savoir que cette procédure peut se faire manuellement.
Mesurer l’électrovanne
Avant de tester l’électrovanne, pensez à régler le multimètre en kilo-ohm. Mesurez-la par la suite. Si la valeur est comprise entre 3 à 4 kilos-ohms, l’électrovanne est en mauvais état. Dans le cas contraire, il est judicieux de la remplacer avec un modèle semblable ou recommandé par le constructeur. Vous pouvez également découvrir sur notre site de guide pour vous aider à remplacer facilement l’électrovanne de votre machine à laver.
Remettre les éléments en place
Si l’électrovanne de votre lave-linge fonctionne parfaitement, vous pouvez reconnecter les connecteurs puis réinstaller le panneau supérieur en le vissant.
Conseils : Si l’électrovanne de votre machine à laver n’est pas défectueuse, vérifiez le fonctionnement de l’arrivée d’eau de l’appareil.
Voilà, vous savez maintenant par où commencer si votre lave-linge affiche un code erreur IE. Vous pouvez retrouver sur notre site des symptômes de panne qui vous aident dans la réparation de votre machine à laver. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez acquérir de pièces détachées de lave-linge LG .
Cherchez la pièce de votre Lave-linge LG :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
