Comment utiliser et entretenir une centrale vapeur ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une bonne utilisation de votre centrale vapeur est essentielle pour que votre repassage soit efficace, mais aussi pour que votre centrale dure plus longtemps. Pour cela, vous devez effectuer régulièrement l'entretien et le détartrage de votre centrale vapeur.
Nos tutos vidéos
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
1 Première utilisation d'une centrale vapeur
Il peut y avoir une odeur et de la fumée qui se dégagent lors de votre première utilisation de l'appareil :
  • Pour éviter cela, il faut nettoyer le fer de la centrale vapeur avant utilisation en faisant sortir la vapeur pendant quelques secondes et en répétant l'opération plusieurs fois.
  • Les centrales vapeur peuvent être utilisées avec de l'eau du robinet.
  • Cependant, si l'eau de votre robinet est calcaire, il est préférable de la mélanger à moitié avec de l'eau déminéralisée.
Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas utiliser de l'eau déminéralisée pure sauf si la notice d'utilisation de votre centrale vapeur en recommande l'usage.
2 Conseils d'utilisation généraux
Lors de l'utilisation de votre centrale vapeur, il est possible que des gouttes d'eau tombent du fer. Pour éviter cela, suivez ces indications :
  • Il existe des centrales vapeur avec un système anti-goutte qui évite les auréoles sur le linge. Avec ou sans ce système, il faudra toujours veiller à bien régler le thermostat de la centrale vapeur pour éviter la formation de gouttes d'eau. En effet, si le thermostat est réglé trop bas, l'eau du réservoir ne pourra pas se transformer en vapeur et des gouttes d'eau pourront tomber de la semelle du fer.
  • La vapeur devra également être adaptée en fonction de la température du fer.
Lorsque vous repassez votre linge, il est possible que la semelle du fer colle au vêtement. Cela signifie que le thermostat est réglé trop chaud par rapport au type de vêtement. Vous devez donc apprendre à bien régler la température de votre appareil :
  • Baissez la température et vaporisez de la vapeur sur l'autre face des vêtements.
  • Si vous avez besoin de baisser la température de la centrale vapeur en cours de repassage, il faudra attendre quelques instants avant de repasser le linge.
  • Certains types de linge ne doivent pas être repassés avec de la vapeur, vous pourrez ainsi utiliser la centrale vapeur à sec.
Pour éviter les traces de fer sur les vêtements, il faudra également proscrire l'utilisation de parfum dans l'eau, d'additifs ou encore d'agents de détartrage.
  • Les traces sur les vêtements peuvent provenir d'une semelle encrassée.
  • Bien vider l'eau de la cuve après chaque séance de repassage évite que votre centrale vapeur s'encrasse.
Dès que vous avez fini de repasser un vêtement, vous devez déposer le fer horizontalement sur la centrale pour éviter tout accident pendant l'utilisation de votre centrale vapeur.
3 Fréquence de nettoyage de la semelle d'un fer à repasser
Lorsque la semelle du fer à repasser est encrassée, elle laisse des traces sur le tissu. De même, le bon glissement du fer dépend de son état de propreté. Pour éviter cela, il convient de nettoyer la semelle du fer à repasser régulièrement.
La saleté provient principalement des résidus de lessives et des fibres de tissus.
  • La semelle du fer doit être nettoyée lorsqu'elle est encore tiède.
  • Il faudra attendre quelques minutes après la séance de repassage pour que la semelle refroidisse, sinon vous risquez d'abîmer le fer à repasser, mais aussi de vous brûler.
4 Nettoyage de la semelle d'un fer à repasser
Pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser, vous pouvez vous y prendre de plusieurs manières. Vous pouvez effectuer l'entretien du fer avec des produits que vous utilisez au quotidien :
  • Nettoyez les trous de la semelle du fer en enlevant avec un aspirateur les résidus de calcaire et les saletés.
  • Frottez la semelle avec un chiffon doux qui ne peluche pas.
  • Nettoyez le fer à repasser avec de l'eau savonneuse tiède en frottant avec une éponge, sans utiliser la partie abrasive.
  • Frottez la semelle avec un coton imbibé de vinaigre blanc et trempé dans du sel fin. Après cela, pensez à bien essuyer la semelle du fer.
  • Coupez un demi-citron et passez-le sur la semelle du fer.
  • Nettoyez la semelle avec un morceau de savon sec et essuyez-la avec une feuille de papier journal. Vous pouvez également utiliser du savon de Marseille et essuyer avec du papier absorbant.
Vous pouvez de même utiliser des produits de ménage moins communs :
  • Utilisez un détachant nettoie-fer sous forme de petit bâtonnet.
  • Si la semelle accroche le linge, il est possible de la nettoyer à l'aide d'une fine toile émeri. Si vous avez peur que la toile émeri abîme la semelle, vous pouvez la recouvrir d'un linge propre et frotter. Il est important de bien frotter dans le sens de la longueur.
  • Pour supprimer les résidus de saletés sur la semelle du fer, vous pouvez placer des lamelles de paraffine ou de bougie entre deux morceaux de laine, et les repasser au fer chaud. Lorsque vous avez effectué cette opération, il est important de nettoyer la semelle du fer à repasser avec du papier absorbant.
Pour ne pas abîmer la semelle de votre fer à repasser, vous devrez absolument éviter d'utiliser :
  • Des produits décapants ou abrasifs ;
  • Des tampons en laine d'acier ;
  • Ne jamais nettoyer la semelle lorsque le fer est encore chaud.
5 Prévention de l'arrivée du tartre
Il arrive que les protections contre le calcaire des fabricants de centrales vapeur soient insuffisantes. Il faut alors de temps en temps détartrer soi-même sa centrale vapeur.
  • Pour prévenir l’accumulation de tartre dans le réservoir, vous pouvez simplement le rincer toutes les 10 utilisations environ.
  • Si le réservoir est amovible, vous pouvez le remplir à moitié et le secouer, puis le vider.
  • Si du calcaire s’est accumulé sur certaines parties, vous pouvez également donner un coup de chiffon imbibé de vinaigre pour l’éliminer.
  • Pour un nettoyage de la semelle, vous pouvez utiliser un chiffon humide, éventuellement avec quelques gouttes de vinaigre blanc, sur la semelle froide.
  • Faites bien attention à utiliser un chiffon non-abrasif pour ne pas rayer accidentellement la semelle.
6 Détartrage d'une centrale vapeur
Si votre appareil est entartré, alors vous devez le nettoyer afin de ne pas altérer son fonctionnement :
  • Pour un nettoyage plus complet du réservoir et de la semelle, vous pouvez remplir le réservoir avec un mélange d’eau et de vinaigre blanc (environ 1 verre de vinaigre pour 1L d’eau), et mettre en marche la centrale vapeur.
  • Faites sortir de la vapeur à plusieurs reprises pour que le vinaigre puisse agir partout. Si des morceaux de calcaire restent coincés au niveau des trous, vous pouvez utiliser un coton-tige ou un cure-dent pour les faire tomber.
Vous devez maintenant attendre que la solution fasse effet :
  • Laissez agir une heure, puis videz le réservoir, rincez-le et remplissez l’eau d’eau du robinet.
  • Refaite ensuite fonctionner la centrale vapeur pour bien éliminer le vinaigre présent dans le circuit (il ne faut pas qu’il se retrouve sur les vêtements).
  • Repassez de vieux chiffons en premier pour être sûr de ne plus avoir de calcaire ou de vinaigre dans le circuit.
Si votre centrale vapeur n’a pas de protection anticalcaire, ce nettoyage complet est à faire tous les 3 à 6 mois environ en fonction de l’utilisation de la centrale vapeur et de la teneur en calcaire de l’eau du robinet.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
