Retirez le contre-poids et les fixations du bloc
Pour cette opération, n’hésitez pas à vous faire aider par une autre personne, car la charge est en béton et peut peser jusqu’à 10 kg. Avant de la retirer, n’hésitez pas à prendre une photo afin d’être capable de la remettre correctement en place par la suite.
- Demandez à l’autre personne de soutenir le contre-poids et commencez par retirer les vis et les écrous qui maintiennent celui-ci au bloc.
- Faites attention à ne pas vous blesser lorsque vous le retirez et ne vous faites pas surprendre par le poids.
- Vérifiez qu’il ne soit pas fissuré ou cassé.
- Placez-le loin de vous afin qu’il ne vous gêne pas dans votre démontage et veillez à ne pas marcher dessus ou le faire tomber car c’est une pièce fragile.
Vous allez désormais pouvoir marquer l’emplacement des fixations
- Afin de savoir où replacer les fixations lors du remontage, prenez un marqueur et faites des marques aux endroits où elles se situent, à l’avant sur la manchette et à l’arrière sur la cuve. Ne vous inquiétez pas, celles-ci ne seront pas visibles lors du remontage.
- Prenez une photo afin de connaître le sens dans lequel les agrafes
sont mises.
- Si vous avez des vis
à la place, ne réalisez pas cette étape et passez directement à la suivante.
Vous pouvez désormais retirer les fixations du bloc :
- Retirez toutes les agrafes à l’aide d’un tournevis en faisant un mouvement de levier.
- Faites attention à ne pas vous blesser avec les arêtes coupantes et mettez des gants si besoin. Si votre manchette est fixée avec des vis, démontez-les.
- Mettez vos fixations dans un récipient afin de ne pas les perdre.
2
Retirez l'ensemble de la manchette et la poulie
Après avoir retiré ces attaches, vous pouvez désormais retirer l’ensemble contenant la manchette, la flasque et le joint :
- Pour cela, mettez votre ensemble à plat, puis passez un tournevis sous la manchette en faisant tout le tour de celle-ci avec un mouvement de levier.
- Vous pouvez désormais retirer l’ensemble en faisant attention à ne pas abîmer le joint.
Vous avez désormais accès au tambour
de l’appareil. Afin de pouvoir le retirer, vous allez devoir enlever la poulie
du bloc, qui se trouve à l’arrière du bloc laveur.
- Pour cela, placez votre ensemble sur le côté, prenez une clé à pipe et desserrez la vis
qui maintient la poulie. Si elle est trop serrée, placez une clé plate sur la vis et tapotez l’autre extrémité avec un marteau.
- Afin de faire sortir le tambour sans abîmer la vis, placez un marteau à plat contre la vis et frappez-le doucement avec un deuxième. Vous pouvez désormais retirer la vis, la rondelle métallique
ainsi que la poulie
et l’anneau élastique.
- Veillez à ne pas égarer les pièces de petite taille en les regroupant dans un récipient.
3
Sortez le tambour de la cuve
Pour sortir le tambour de la cuve, utilisez la même méthode que précédemment :
- Remontez la vis avec la rondelle métallique
à l’arrière et placez votre marteau à plat contre la vis puis frappez-le doucement avec le deuxième. Vous pouvez à nouveau retirer la vis et la rondelle et retirer le tambour.
- Si vous remarquez que la bague de l’axe est usée ou déformée, il faut alors la changer car elle assure l’étanchéité avec le joint torique. Il est conseillé de les changer par des pièces identiques ou agréées
par le constructeur.
Vous allez maintenant pouvoir retirer le joint et les roulements afin de les remplacer par des nouveaux :
- Munissez-vous d’une tige métallique et placez-la derrière votre cuve, contre le roulement. Tapotez dessus afin de faire sortir celui-ci ainsi que le joint
qui se trouve en son centre. Vous allez désormais pouvoir retirer le deuxième roulement en répétant la même opération à l’intérieur de la cuve.
- Ensuite, lorsque ces pièces sont enlevées, passez un coup de chiffon dans leur ancien emplacement.
4
Graissez, placez les roulements et remontez le tambour
Avant de placer vos nouveaux roulements, vous allez devoir les graisser afin qu’ils rentrent plus facilement dans leur emplacement :
- Graissez l’intérieur et l’extérieur
des roulements ainsi que du joint. Mettez-en également des deux côtés dans l’emplacement
de ceux-ci.
- Nettoyez avec un chiffon la pièce métallique à l’intérieur de la cuve. Il est conseillé de faire un lavage à vide à 90° afin d’éliminer tous les résidus qu’il pourrait y avoir après la réparation.
Pour cette opération, agissez avec précaution et délicatesse car vous ne devez pas déformer vos nouveaux roulements :
- Placez le premier roulement à l’intérieur de la cuve : posez-le dans son emplacement, enfoncez-le doucement en plaçant la tête d’un marteau au-dessus puis en le tapotant.
- Si le roulement n’est pas complètement bien placé, placez le deuxième roulement au-dessus du premier et répétez l’opération une nouvelle fois. Sinon, utilisez une tige ou un manche en fer et un marteau puis tapotez légèrement dessus.
- Le roulement doit être enfoncé totalement jusqu’à l’épaulement afin de pouvoir placer le joint d’étanchéité au-dessus. Placez celui-ci à la main jusqu’à ce qu’il soit contre le roulement.
- Vous allez maintenant pouvoir placer le roulement à l’arrière de la cuve. Posez-le dans son emplacement puis répétez la première opération et passez finalement un coup de chiffon dessus pour retirer l’excès de graisse mécanique.
Vous allez maintenant remettre le tambour dans la cuve :
- Avant de remonter votre tambour, graissez son axe et son épaulement
afin de faciliter l’entraînement en rotation de celui-ci.
- Placez-le dans la cuve et vérifiez qu’il tourne bien. Nettoyez avec un chiffon pour enlever le surplus de graisse.
5
Remontez la poulie et le flasque
Vous devez ensuite remonter l'ensemble de la poulie
sur le bloc lavant :
- Replacez l’anneau élastique, la poulie, la rondelle et la vis et serrez-les à l’aide d’une clé à pipe.
- Vérifiez que l’ensemble tourne sans problème et qu’il n’y ait pas de jeu, car cela pourrait entraîner des défauts dans votre machine à laver.
Vous allez désormais refaire l'étanchéité
de votre manchette :
- Placez votre ensemble à plat et vérifiez qu’il n’y ait pas de résidus sur la tête de la cuve. Nettoyez la manchette en enlevant toute trace de silicone afin d’avoir la surface la plus propre possible, qui permettrait d’avoir une bonne adhérence.
- Pour cette étape, vous aurez besoin d’utiliser du silicone pour assurer l’étanchéité. Mettez-en tout autour de la tête de cuve puis placez la manchette dessus en faisant attention à ce que les marques des fixations soient bien alignées.
- Clipsez-la afin de bien la disposer. Vous allez désormais pouvoir remettre les fixations qui la maintiennent à l’ensemble.
6
Remettez les fixations, le contre-poids et resserrez la poulie
Vous pouvez remettre les fixations
que vous avez enlevées au tout début de votre démontage :
- Mettez chacune des agrafes métalliques en place sur les endroits indiqués au marqueur. Faites attention à ne pas vous couper avec les arêtes
et portez des gants si besoin.
- La partie circulaire des agrafes doit se trouver vers le haut, sur la manchette. Référez-vous à votre photo si vous n’êtes pas sûr de la disposition.
- Si votre manchette est fixée avec des vis, remontez-les et serrez-les.
L'étape suivante consiste à remonter le contre-poids sur le bloc avant :
- Avec l’aide d’une deuxième personne qui porte le
contre-poids, remontez les vis
qui le maintiennent et serrez-les bien avec une clé à pipe.
- Faites attention à ne pas vous blesser avec la charge. Finalement, vérifiez qu’il soit bien fixé à l’ensemble.
Finalement, la dernière action à réaliser est de resserrer la poulie
- Mettez votre bloc laveur sur le côté. À l’arrière, placez une clé plate autour de la vis
et tapotez l’autre extrémité avec un marteau afin de la resserrer. Vérifiez encore une fois qu’elle tourne librement.
- Vous pouvez désormais remonter votre ensemble dans votre machine à laver. N’hésitez pas à demander à plusieurs personnes de vous aider à porter la charge pour l’installer plus aisément.
