Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment remplacer les charbons moteur de votre lave-linge FAR
Des tutos de réparation sur tous vos appareils de la maison, du jardin et de la piscine ! Abonnez-vous : http://bit.do/spareka-abonnement Comment remplacer les charbons moteur de votre machine à laver FAR ? Facile, on vous montre tout dans ce tuto ! Notre repair Guru à qui aucune panne ne résiste vous montre aujourd'hui dans ce tutoriel comment remplacer simplement les charbons moteur de votre lave-linge FAR. La référence de l'appareil en vidéo est la machine à laver LF612BE18W mais ce tuto vous sera utile pour la plupart des appareils FAR Quelques précautions avant de démarrer : Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Attendez quelques minutes avant d'intervenir histoire que les possibles condensateurs se déchargent. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité. Enfin, vous aurez seulement à vous munir d'un tournevis plat, d'un autre torx et une pince pour la réparation. Enfin, sachez que les charbons moteur se remplaçent par paire o-bli-ga-toi-re-ment. Allez, c'est parti ! Vous allez devoir remplacer les charbons moteur de votre machine à laver FAR si : - votre machine émet un bruit inhabituel - vous entendez un bruit de cépitement ou vous observez des étincelles - votre machine à laver ne démarre plus - le moteur de la machine à laver ne tourne plus - le tambour de votre machine tourne faiblement ou est bloqué - l'essorage de votre machine à laver se fait de façon aléatoire - vous avez un code erreur 06 ou 09 affiché en façade de votre lave-linge FAR Signification des codes erreur : Erreur 06 : Votre machine à laver Far a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie. Erreur 09 : Ce code panne indique que votre lave-linge Far a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée. Au sommaire de ce tuto : - mesures de sécurité et symptômes de panne - démontage du lave-linge - démontage du moteur de l'appareil - remplacement des charbons moteur - remontage du moteur sur l'appareil - remontage du lave-linge Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Besoin d'une paire de charbons moteur pour machine à laver et lave-linge ? Parcourez notre catalogue ici :Et pour toutes les pièces détachées de machine à laver, nous vous proposons notre catalogue en ligne, indiquez marque et référence de votre appareil ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/carter-et-charbon-moteur Un code panne sur votre machine à laver FAR ? Pas de soucis, nous avons toute la liste des codes erreur ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/far N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment remplacer les charbons moteur de votre machine à laver FAR : https://youtu.be/Z4PUYtY8kyk
4089  vues
100 J'aime,  0 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
