Nos univers
Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment changer le moteur direct drive sur votre machine à laver LG
Nous vous montrons comment changer le moteur de votre seche machine à laver LG ! Pour commander une nouvelle pièce détachée, rendez-vous ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Comment changer le moteur direct drive sur votre machine à laver LG ? Facile ! Notre repair guru vous montre aujourd'hui comment changer facilement le moteur direct drive (moteur à entraînement direct) de votre machine à laver de marque LG (modèle de la vidéo : LG F82J53WH) Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité ! Vous allez devoir remplacer le moteur sur votre machine à laver LG si : - vous constatez un bruit inhabituel pendant le cycle - le moteur ne tourne plus du tout - le moteur tourne avec difficulté au démarrage - la qualité de lavage et d'essorage est mauvaise - votre linge dégage une odeur désagréable - votre appareil indique un code erreur SE, CE ou LE Vous avez un code erreur affiché ? On vous dit tout : Code panne SE : Problème de tachymétrie. Vérifier le tachymètre sur le culot du moteur, la filerie jusqu'à la carte de commande Code panne CE : Vérifier l'enroulement du moteur partie stator, les électro-aimants sur le rotor, la filerie jusqu'à la carte de commande Code panne LE : Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et la carte de commande. Au sommaire de ce tuto : - Mesures de sécurité, outils nécessaires et symptômes de panne - Démontage du lave-linge - Démontage et remplacement du moteur - Remontage de la machine à laver Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Pour parcourir toutes les pièces détachées de machine à laver, nous vous proposons notre catalogue en ligne, indiquez marque et référence de votre appareil ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge Un code s'affiche ? Consultez énotre liste de code erreur de machine à laver LG ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/lg N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment remplacer le moteur direct drive de votre machine à laver LG : https://youtu.be/HN7C0L4dM7U
6829  vues
90 J'aime,  10 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
