Nos univers
Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment tester et remplacer la résistance de votre lave-linge FAR
Nous vous montrons comment changer la résistance de votre machine a laver FAR ! Commandez une nouvelle pièce détachée sur notre catalogue ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Comment tester et remplacer la résistance de votre lave-linge FAR ? facile ! Vincent vous montre aujourd'hui comment effectuer les tests de mesure et changer facilement la résistance de votre machine à laver FAR (modèle de la vidéo : LF612BE18W) Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil avant de le manipuler. Optez pour un endroit spacieux pour éviter les erreurs et munissez-vous de récipients et serviettes en cas de fuite d'eau ! Vous allez devoir remplacer la résistance de votre lave-linge FAR si : - la machine à laver ne chauffe plus lors de ses cycles de lavage - la machine à laver fait disjoncter le courant de votre foyer - un code erreur 05 est affiché sur machine à laver FAR - la qualité de lavage de vos vêtements est médiocre La sonde peut être défectueuse également, ce qui induirait en erreur la résistance, elle sera donc à vérifier également lors de l'intervention. Donc au sommaire de ce tuto : - Mesures de sécurité - Démontage du panneau arrière du lave-linge - Test de la résistance avec le multimètre - Remplacement de la résistance - Remontage du panneau arrière Le modèle de la machine à laver sur la vidéo est une FAR LF612BE18W, mais cette vidéo vous aidera pour tous types de machine à laver de la marque FAR. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge Pour les pièces détachées de lave-linge, nous vous proposons notre catalogue en ligne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-linge Vous avez un code erreur d’affiché ? Pas de soucis, nous avons tous les codes pannes et leurs significations sur notre site ! Indiquez la marque de votre machine à laver ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés avec votre machine à laver, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment tester et remplacer la résistance de votre lave-linge FAR : https://youtu.be/p9h92t51YZY
9646  vues
88 J'aime,  12 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
