Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer l'antiparasite ?
Le filtre antiparasite d'un micro-ondes sert à "nettoyer" la tension d'alimentation de 230 volts. Ce type de composant est présent sur la plupart des appareils électroménagers. Pendant le fonctionnement de l'appareil, des "parasites" sont formés et peuvent déranger le bon fonctionnement du micro-ondes. Le filtre doit les éliminer.
On retrouve sur celui-ci différents composants, dont un fusible, qui peut se couper en cas de problème.
Il faudra changer cette pièce si :
Le filtre antiparasite est situé sur le haut du micro-ondes, à l'arrière de l'appareil. Vous le trouverez juste après le cordon d'alimentation.
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Avant de débrancher les fils d'alimentation, notez l'ordre des branchements ou prenez une photo pour pouvoir les remettre correctement sur la nouvelle pièce par la suite.
Comme pour le cordon d'alimentation, retenez la manière dont sont branchés les fils pour les remettre sur le nouveau filtre.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
