Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer la sécurité de porte ?
La sécurité de porte d'un micro-ondes est composée de trois interrupteurs, activés quand la porte est fermée. Des crochets appuient dessus quand la porte se ferme.
Pour assurer la sécurité et éviter que les ondes sortent de la cavité du micro-ondes, ces interrupteurs vérifient que la porte est bien fermée. S'ils ne sont pas appuyés et que vous essayez de démarrer un programme, le micro-ondes ne se lancera pas et attendra que vous fermiez la porte.
Le principal dysfonctionnement de cette sécurité est lié à l'état des interrupteurs.
S'ils sont défaillants, votre micro-ondes peut s'allumer, mais ne démarre pas de programme de chauffe.
La sécurité se situe derrière la façade de commande, juste derrière les fentes où passent les crochets de la porte.
La sécurité de porte est accessible en démontant le capot du micro-ondes.
Avant toute intervention, il faut décharger le condensateur. Il agit comme un réservoir d'électricité qui peut emmagasiner plus de 2500 volts, même si l'appareil est débranché.
En fonction de votre modèle de micro-ondes, l'accès aux interrupteurs est plus ou moins facile. Il est possible que vous puissiez y accéder simplement en les enlevant du guide derrière la façade de commande.
Sinon, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Vous avez maintenant accès à l'interrupteur de porte.
Votre sécurité de porte est remplacée.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
