Comment changer la bobine de fil d’une débroussailleuse ?
Une débroussailleuse est un outil de jardin et un appareil complémentaire à la tondeuse à la fois pratique et efficace. Cet équipement vous permet de profiter d’un grand nombre d’atouts. En effet, si vous disposez d’un terrain en pente, escarpé ou avec des sous-bois, il est recommandé de mettre de côté votre tondeuse et d’opter pour l’utilisation d’une débroussailleuse. Cet appareil vous permet de profiter d’un accès facile dans tous les coins de votre jardin.
La bobine est la pièce qui a pour rôle de couper l'herbe par le contact direct avec ses portions de fils prédécoupés à une longueur déterminée. La bobine de fil est un élément d’usure qu’il faut changer lorsque c’est nécessaire. Toutefois, vous pourrez être amené à changer ou remplacer la bobine pendant ou après l'utilisation.
Vous pouvez la remplacer facilement vous-même si vous constatez les pannes suivantes :
La bobine de fil est située au niveau de la tête de la débroussailleuse.
Nos tutos vidéos
Pour simplifier votre travail, il est conseillé de poser l'appareil sur un établi. Pour ce remplacement, vous n'avez pas besoin d'un outil spécifique.
La longueur du fil se réajustera automatiquement lorsque l'appareil sera remis en route.
