Comment réparer la sécurité de porte de votre lave-linge ?
Quel que soit le modèle ou la marque, toutes les machines à laver sont équipées d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage.
Quand il s’agit de la fermeture des portes, les verrous sont les pièces qui prennent toute leur importance. Il s’agit donc de protéger l’utilisateur pendant toute la période de fonctionnement de la machine. Il est donc question de la sécurité des portes, surtout pendant la rotation du tambour du lave-linge.
En effet, les verrous sont toujours en contact avec la porte du lave-linge et ils sont tous très bien étudiés pour qu’il n’y ait aucun accident. C’est pour cela que ce procédé comporte des parties électriques.
On peut donc distinguer deux systèmes de commande de verrou :
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
Si le problème vient de la sécurité des portes, il faut le remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la sécurité de porte est encastrée au niveau du châssis de la machine à laver et fixée à l'aide de vis ou des simples clipses. Selon la marque et le modèle de la machine, l’accès à la sécurité de porte peut donc varier.
Avant de débuter toute intervention, il est nécessaire de débrancher électriquement votre appareil et couper l’arrivée d’eau ensuite laisser reposer quelque minute. Vous pouvez aussi vous munir des gans de protection.
Veillez à ne pas mélanger les vis, afin d'éviter les erreurs lors du remontage.
Pour certains modèles, il est possible de retirer la sécurité de porte en desserrant simplement les deux vis qui la retiennent sans démonter la carcasse avant.
La serrure de porte qui donne l’autorisation pour démarrer le programme : si le hublot est mal fermé le programme ne démarrera pas.
Il faudra tester la serrure avec un multimètre réglé sur le mode continuité. Les modalités du test diffèrent selon le type de serrure de lave-linge, le principe étant de mesurer la continuité sur les connecteurs de la pièce avec la serrure en position fermée puis ouverte. Vous devez constater un changement d'état sur le multimètre.
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Dépannage à domicile
119 € / Intervention
