Comment tester et remplacer la pompe de vidange de votre lave linge BOSCH
La pompe de vidange d'un lave-linge permet d'évacuer l'eau présente dans l'appareil à la fin du cycle. Elle est composée d'un moteur et d'une hélice pour aspirer l'eau.
Elle est probablement en cause si vous remarquez une des pannes suivantes :
Commencez par débrancher électriquement votre lave-linge afin d'éviter tout risque d'électrocution.
La pompe de vidange se situe en bas de votre appareil, sur le côté gauche ou droit. Elle se repère à l'aide d'une trappe qu'il suffit d'ouvrir pour accéder à la pompe.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
Il faut maintenant démonter la paroi avant pour avoir un accès facilité à la pompe de vidange.
Maintenant que vous avez accès à la pompe de vidange, il faut la démonter.
Il y a deux tubes qui arrivent dans la pompe : une durite noire et le tube blanc, chargé de faire évacuer l'eau.
Avant de changer la pompe, vous pouvez effectuer différents tests pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus.
Votre pompe de vidange est remplacée.
