Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
La carte électronique d'un lave-linge, liée au bandeau de commandes de votre lave-linge, est la pièce qui gère le fonctionnement de votre appareil. Elle permet de démarrer les programmes, envoyer des commandes aux autres pièces ou tout simplement à afficher des informations sur l'écran.
Il y a différents types de cartes électroniques : la carte de puissance, et la carte d'affichage ou de commande.
La carte de puissance assure le bon fonctionnement du système de commande de votre machine à laver. Elle permet l’alimentation des organes de l’appareil en électricité.
Sur beaucoup de lave-linges, la carte de puissance est distincte de la carte de commande ou d'affichage. Cependant, il y a aussi des lave-linge avec une seule carte électronique : elle rassemble alors la carte de puissance et la carte d'affichage.
Pour les différencier,
Si une machine à laver ne s’allume plus, il faudra vérifier que le courant arrive bien à la carte de puissance, alors que la carte d’affichage sera plutôt liée à des problèmes d'affichage ou de définition d’écran, de bouton qui fonctionne mal ou ne répond plus.
La carte électronique se situe juste derrière le bandeau de commandes qu'il faudra démonter pour la remplacer.
Elle peut se trouver en bas du lave-linge, dans un boitier en plastique protecteur. Sur certains lave-linge, il y a plusieurs cartes de puissance, qui alimentent différentes pièces.
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
Avant de remplacer la carte électronique de puissance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus. Pour cette manipulation, vous aurez besoin de rebrancher l'appareil. Si vous en avez, utilisez des gants isolants pour vous protéger du courant électrique.
Observez la valeur indiquée : si la tension est autour de 230 Volts, cela signifie que la carte électronique est bien alimentée en électricité. Si le lave-linge ne s'allume pas alors que le courant parvient jusqu'à la carte électronique, c'est qu'elle est défaillante et qu'il faut la remplacer.
Au contraire, si vous trouvez "1", "OL" ou moins de 200 V, c'est qu'aucun courant n'arrive sur la carte et que le problème se situe en amont, sur d'autres pièces transmettant le courant. Il faudra alors tester la filerie et la connectique, le filtre anti parasite, le cordon d'alimentation et en dernier la prise électrique murale.
Le test s'effectue sous-tension : portez des gants isolés si vous en avez et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
Pour votre nouvelle pièce, assurez-vous de choisir une carte identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques.
Pour remplacer votre carte de puissance par une pièce compatible avec le modèle de votre lave-linge, regardez au dos de votre carte et repérez la référence. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi rechercher une carte de puissance compatible à partir de la référence de votre lave-linge.
Si tout fonctionne et que vous ne remarquez pas de problèmes, alors vous avez réussi à réparer votre machine à laver.
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Dépannage à domicile
119 € / Intervention
