Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne pour sécher les habits.
L'air qui est aspiré de l'extérieur par une turbine est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération.
Avec cet air chaud et humide circulent aussi les peluches et poussières provenant des textiles. D'où le rôle indispensable d'un filtre à peluches. Comme tout autre appareil, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le filtre à peluches assure un rôle majeur puisqu'il récupère la majeure partie des fibres textiles récoltées durant le cycle de séchage.
Avec le temps et l'usage, ce filtre accumule énormément des fibres textiles, et n'assure plus correctement sa fonction. D'où la nécessité de l'entretenir régulièrement. S'il arrive que le filtre se détériore, il faut le remplacer.
Lors du nettoyage d'un tel accessoire sous l'eau, il faut veiller à bien le laisser sécher avant de le remettre en place. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le filtre à peluches se trouve logé à l'entrée de l'appareil, à l'orée du tambour du sèche-linge.
Une machine bien entretenue conserve toutes ses performances : c'est pourquoi il est nécessaire de faire ce nettoyage quotidiennement.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
